Практические вопросы начального уровня по анализу спектра |
May 7 2018, 09:16
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Lmx2315 @ May 7 2018, 11:58)  Это зависит от полосы BW и скорости развёртки SWEEP , точнее зависит если они между собой не согласованы. Для надёжности развёртку помедленнее, а полосу пошире. Да, я понимаю, всё так и сделал. Вопрос пока просто по амплитуде, при прочих настройках, не искажающих отображение. Цитата(prig @ May 7 2018, 11:38)  Привет.
У меня получилось примерно 97 дБмкв.
П.С. Но мне приходилось работать только с аудио анализаторами, а там с нормированием выхода-нагрузки м.б. несколько по-другому. Да, на калькуляторе оно так и получается, если брать действующее значение напряжения. Один из основных вопросов - почму надо брать действующее? Я немного почитал об устройстве анализаторов, догадываюсь, что это всё из-за наличия детектора огибающей, который, фактически выпрямляет сигнал. Я правильно понимаю, что отсюда ноги растут? Но тогда почему везде пишут слово "амплитуда"? Я привык этим словом называть разницу между нулём и максимумом... Теперь проводим всё это в реальности, видим на экране 90 с копейками дБмкв. Почему, где ещё 6? Взял другой анализатор, у него есть эталонный выход 50 МГц -20 дБм. Но не написано, сколько Ом. Подключаю к своему анализатору - показывает -19 с копейками дБм, и 85,6 дБмкв. Уже лучше. Может, дело в Омах?
May 7 2018, 10:23
Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:14)  Проверял осциллографом при отсоединённом кабеле на генераторе и Rвх=1МОм. Прямо сейчас проверил ещё раз. Показывает даже больше, 220 мВ. Есть некое подозрение, что, если у генератора 50 Ом, и у анализатора 50 Ом, то сигнал тупо делится между ними пополам, что и образует 6 дб. Проверил с помощью тройника на кабеле, так и есть: при подключённом анализаторе размах падает до 128 мВ. Остаётся понять, почему это называется амплитудой, и почему надо брать действующее значение. Подозреваю, что под амплитудой имеется ввиду размах не сигнала на даной частоте, а графика на экране. Это так?
vitan Практические вопросы начального уровня по анализу спектра May 7 2018, 08:02 prig Привет.
П.С... May 7 2018, 08:38 Lmx2315 Цитата(vitan @ May 7 2018, 11:02) Какую а... May 7 2018, 08:58 Lmx2315 Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:16) Взял др... May 7 2018, 09:21  vitan Цитата(Lmx2315 @ May 7 2018, 12:21) ..а к... May 7 2018, 09:24   тау Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:14) Проверя... May 7 2018, 10:17    Александр1 Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:23) Есть не... May 7 2018, 10:27     ViKo Цитата(Александр1 @ May 7 2018, 13:27) У ... May 7 2018, 10:32 Tpeck Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:16) Взял др... May 8 2018, 16:35 EVS Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:02) Какую а... May 7 2018, 10:17 vitan Что-то я совсем запутался.
Как мне получить то же,... May 7 2018, 10:54 тау Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:54) вот что... May 7 2018, 11:00  ViKo Цитата(тау @ May 7 2018, 14:00) Включите ... May 7 2018, 11:20  vitan Цитата(тау @ May 7 2018, 14:00) законы зн... May 7 2018, 11:24   ViKo Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:24) О! ... May 7 2018, 11:35    vitan Цитата(ViKo @ May 7 2018, 14:35) 50 Ом ес... May 7 2018, 11:44   тау Цитата(ViKo @ May 7 2018, 15:20) И для на... May 7 2018, 11:38    ViKo Цитата(тау @ May 7 2018, 14:38) Больше не... May 7 2018, 12:01     тау Цитата(ViKo @ May 7 2018, 16:01) Дык, дец... May 7 2018, 12:52      ViKo Цитата(тау @ May 7 2018, 15:52) а что Ваш... May 7 2018, 13:01       тау Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:01) Просвети... May 7 2018, 13:24        ViKo Цитата(тау @ May 7 2018, 16:24) смотрите ... May 7 2018, 14:11         AlDed Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:11) Еще окна... May 7 2018, 14:42          ViKo Цитата(AlDed @ May 7 2018, 17:42) жуть ка... May 7 2018, 17:36           AlDed Цитата(ViKo @ May 7 2018, 20:36) Измеряй ... May 7 2018, 20:01            EVS Цитата(AlDed @ May 8 2018, 00:01) в хорош... May 7 2018, 20:25             AlDed Цитата(EVS @ May 7 2018, 23:25) Хм.... а ... May 8 2018, 06:44              EVS Цитата(AlDed @ May 8 2018, 10:44) да пер... May 8 2018, 09:14               AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 12:14) Вот когда... May 8 2018, 11:20                EVS Цитата(AlDed @ May 8 2018, 15:20) вы прав... May 8 2018, 16:46                 AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 19:46) и что же ... May 8 2018, 17:16                  EVS Цитата(AlDed @ May 8 2018, 21:16) "П... May 8 2018, 17:46                   AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 20:46) Это в опи... May 8 2018, 18:13                    EVS Вот не поленился, скачал, посмотрел. Как интересно... May 8 2018, 18:32                     AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 21:32) И сколько... May 8 2018, 18:36              vitan Цитата(AlDed @ May 8 2018, 09:44) потому ... May 8 2018, 10:58               AlDed Цитата(vitan @ May 8 2018, 13:58) И ладно... May 8 2018, 11:38                ViKo Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) да, пос... May 8 2018, 11:43                 AlDed Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:43) Я вчера ... May 8 2018, 13:04                  vitan Цитата(AlDed @ May 8 2018, 16:04) нормаль... May 8 2018, 13:19                   AlDed Цитата(vitan @ May 8 2018, 16:19) На фотк... May 8 2018, 15:23                    Plain Цитата(AlDed @ May 8 2018, 18:23) русские... May 8 2018, 15:54                   тау Цитата(vitan @ May 8 2018, 17:19) Возьмит... May 13 2018, 08:15                vitan Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) ничего ... May 8 2018, 12:35                blackfin Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) Цитата(... May 9 2018, 04:01                 AlDed Цитата(blackfin @ May 9 2018, 07:01) А че... May 9 2018, 06:17               Даджал Цитата(vitan @ May 8 2018, 10:58) Однако,... May 8 2018, 12:23         blackfin Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:11) Еще окна... May 8 2018, 04:36 AlDed Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:54) Что-то ... May 7 2018, 12:45 ViKo Тау правильно заострил вопрос - почему спектр в сп... May 8 2018, 03:39 ViKo Низкий уровень боковых лепестков - это сколько? Ес... May 8 2018, 05:05 blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:05) Низкий у... May 8 2018, 05:15 blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:05) Я вчера ... May 8 2018, 06:02 ViKo А почему не написали 10 дБ? ;-) 8 разрядов - это ... May 8 2018, 05:38 blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:38) 8 разряд... May 8 2018, 05:42 ViKo Не ответ. May 8 2018, 05:48 ViKo Нет, не шума. Палка стоит неизменно. Меняется при ... May 8 2018, 06:18 blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 09:18) Нет, не ... May 8 2018, 11:17  ViKo Цитата(blackfin @ May 8 2018, 14:17) Вот ... May 8 2018, 11:29   blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:29) А с друг... May 8 2018, 11:35    ViKo Цитата(blackfin @ May 8 2018, 14:35) Сами... May 8 2018, 11:36   blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:29) И еще ош... May 8 2018, 12:00    ViKo Цитата(blackfin @ May 8 2018, 15:00) Это ... May 8 2018, 13:14 EVS >AlDed
Кстати, маленький off: а удалось кому-ни... May 8 2018, 19:03 AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) а удалось... May 8 2018, 19:25 MegaVolt Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) >AlDed... May 8 2018, 22:01
