> Практические вопросы начального уровня по анализу спектра
vitan
сообщение May 7 2018, 08:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Помогите, пжл, новичку разобраться!
Допустим, есть генератор, на нём на выходе написано "50 Ом". Включаем синусоидальный сигнал размахом 0,2 В (Vpp), постоянная составляющая на уровне 0 В, постоянная частота Х Гц. Подключаем кабелем к анализатору, у него на входе тоже написано "50 Ом". Устанавливаем на анализаторе центральную частоту Х Гц. Вертикальные единицы измерения пусть будут вначале дБмкв.
Какую амплитуду покажет анализатор на частоте Х?
vitan
сообщение May 7 2018, 10:54
Что-то я совсем запутался.
Как мне получить то же, что и на картинке?
У меня генератор почти такой же, но, вот показывает пик никак не 97, а 91 примерно. Анализатор сдох?
вот что я вижу
тау
сообщение May 7 2018, 11:00
Пользователь №: 42 757
Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:54) *
вот что я вижу
законы знать нужно , например закон Ома обязателен для специалистов Вашего профиля.
У вас что в генераторе ?
"Hi-Z" видите на экране ? вот оно вам и мешает.
Включите пожалуйста там 50 Ом для начала
vitan
сообщение May 7 2018, 11:24
О! Спасибо!
Ну не видел я его, думал, раз написано 50 Ом на корпусе возле разъёма, то 50 и есть. smile3046.gif
тау
сообщение May 7 2018, 11:38
Цитата(ViKo @ May 7 2018, 15:20) *
Больше не буду.
Теперь уж Вы объясняйте для ТС его непонятку с амплитудой спектра (спектральной составляющей) и взаимосвязью её с действующим значением напряжения синусоиды.
ViKo
сообщение May 7 2018, 12:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(тау @ May 7 2018, 14:38) *
Больше не буду.
тау
сообщение May 7 2018, 12:52
Цитата(ViKo @ May 7 2018, 16:01) *
а что Ваш любимый ЛТспайс , которому Вы верите больше чем себе , покажет не 97дБмкв а все 100 (-20+120). biggrin.gif maniac.gif
ViKo
сообщение May 7 2018, 13:01
Просветите. Спектроанализатор измеряет спектр мощности?
тау
сообщение May 7 2018, 13:24
мучайтесь! работая с приборами, смотрите чтоб они Вас не покусали, а то будет вона что:
Цитата(AlDed @ May 7 2018, 16:45) *
не сдох - у вас на генераторе стоит выходное сопротивление 1 МОм, а не 50 Ом sm.gif
ViKo
сообщение May 7 2018, 14:11
Еще окна БПФ могут забрать несколько децибел. Также, как и сколько периодов сигнала попадает в окно.
AlDed
сообщение May 7 2018, 14:42
Пользователь №: 25 489
жуть какая как же им тогда измерять?
и это все у анализатора спектра последовательного действия?
ViKo
сообщение May 7 2018, 17:36
Измеряй но проверяй. А кому сейчас легко?
Я не знаю, какого оно действия, но знаю, что такое спектр, полученный путем БПФ. Если в вашем спектроанализаторе иначе, расскажите топикстартеру, почему у него децибелы не сходятся. Небось, не мешки ворочать?
AlDed
сообщение May 7 2018, 20:01
не "проверяй", а "поверяй"
БПФ в анализаторах спектра может использоваться в НЧ области, там где раньше присутствовали анализаторы спектра параллельного действия ; но выбор типа окна больше присущ осциллографам, чем анализаторам спектра
в нормальном анализаторе спектра погрешность измерений уровня - это 0.5 dB. в хорошем 0.1 dB; и даже в дешевом это 1 dB
проблемы у ТС:
1. несогласованная нагрузка 50 Ом на 1 МОм
2. его генератор не эталон уровня, поэтому анализатор скорее всего показывает более точно, чем цифры на генераторе
3. уровень на генераторе нормирован для 1 кГц, а он смотрит до 50 МГц без учета неравномерности АЧХ генератора; там может набегать до 2..3 dB
4. у него не генератор синуса, а генератор DSS, который обладает повышенным уровнем гармоник; уровень он ставит СКЗ для всех гармоник, а смотрит уже одну гармонику, уровень которой меньше
5. уровень на генераторе надо поставить в единицах dBm и единицы измерения на анализаторе спектра выбрать dBm и сравнивать однотипные единицы измерения, а не разнотипные
6. анализатор у него хороший (пользоваться правда им не умеет) и он предназначен для измерения параметров сигналов с генератора, а не наоборот
Сообщение отредактировал AlDed - May 7 2018, 20:11
EVS
сообщение May 7 2018, 20:25
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(AlDed @ May 8 2018, 00:01) *
в хорошем 0.1 dB
Хм.... а в каком именно "хорошем" такая погрешность? В нашем лучшем FSW не лучше всего лишь ±0.27 dB от 0.01 до 3.6GHz
AlDed
сообщение May 8 2018, 06:44
Цитата(ViKo @ May 8 2018, 06:39) *
Тау правильно заострил вопрос - почему спектр в спектроанализаторе соответствует действующему значению напряжения, а не амплитудному?
потому что анализатор спектра предназначен для измерения параметров спектра сигнала (частотная область), а не формы сигнала, в отличии от осциллографа (временная область)
у спектральных составляющие не такого понятия как "амплитуда", есть понятие "уровень"
возьмете импульсный сигнал (со скважностью 50%) для его целостной формы сигнала вы можете применить понятие "амплитуда" или "размах" или "СКЗ", но при разложении этого сигнала на спектр, но одна из гармоник не будет соответствовать его амплитуде и каждая из гармоник будет иметь свой "уровень"
И я работаю именно с осциллографами, которые вычисляют БПФ.
это приспособленная функция
выбором окна вы может точно измерять частоту и плохо уровень; или точно измерять уровень и плохо частоту; или так себе уровень и так себе частоту
анализатор спектра точно измеряет и уровень и частоту
Сообщение отредактировал AlDed - May 8 2018, 06:45
vitan
сообщение May 8 2018, 10:58
Сообщение #16
Однако, гармоники синусоидальные, и к ним можно применить понятие амплитуды. Просто этого, почему-то не делают. И ладно бы, я ничего против не имею, пусть отображает уровень, который на самом деле есть СКЗ, но зачем тогда повсюду упоминать слово "амплитуда"? Оно просто везде, во всех документах, статьях и даже на самом приборе. Это как бы сбивает с толку, особенно поначалу.
Всё-таки пазл до конца не сложился пока. Поставил я 50 Ом на генераторе, получил 97 дБмкв, но измерение осциллографом (одновременно с анализатором с помощью тройника на кабеле) показывает, что с генератора идёт больше, чем 200 мВ п-п. Почему?
AlDed
сообщение May 8 2018, 11:38
Сообщение #17
ничего оно не сбивает; найдите ГОСТ "сигналы радиотехнические" там есть описание радиотехнических сигналов и их параметров.
Повторюсь еще раз - вы используете генератор сигналов произвольной формы, при положительном смещении, допустим, синусоидального сигнала на значение его амплитуду (русское понятие амплитуды, а не английское; у нас это разные термины) его амплитуда в русском понимании, "+" (положительная) станет в два раза больше и "-" (отрицательная) станет равной нулю; но размах останется одним и тем же; уровни всех гармонических составляющих останутся без изменения (хотя формально должна присутствовать нулевая гармоника, хотя ноль это не гармоника )
если вы возьмете генератор сигнала синусоидальной формы или ВЧ генератор , то там уже нет никаких смещений и выходной уровень устанавливается или в Вольтах или относительных единицах и нет там никакой "амплитуды" sm.gif
Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:36) *
Что ошибка зависит от окна?
да, поскольку у вас это не анализатор спектра
ViKo
сообщение May 8 2018, 11:43
Сообщение #18
Я вчера сел покрутить некий Риголовский спектроанализатор, подал тот же 1 кГц 1В, так ничего не увидел. Слишком много кнопок. Может, он неисправный? Кинул дурное.
AlDed
сообщение May 8 2018, 13:04
Сообщение #19
Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:43) *
Я вчера сел покрутить некий Риголовский спектроанализатор, подал тот же 1 кГц 1В, так ничего не увидел. Может, он неисправный?
он просто от 9 кГц работает
Цитата(vitan @ May 8 2018, 15:35) *
зачем везде пишут про амплитуду, хотя на самом деле анализатор показывает СКЗ?
нормальный люди не пишут про "амплитуду" в анализаторах спектра
Сорри, я плохо понял, что Вы хотели сказать, предлагаю пока обсудить сигнал без смещений, т.е. как и было сказано вначале, с постоянной составляющей = 0
я вам объяснял смысл термина "амплитуда"
анализатор спектра не показывает СКЗ сигнала, анализатор спектра измеряет уровень гармоники (гармоник)
Сообщение отредактировал AlDed - May 8 2018, 13:05
- vitan   Практические вопросы начального уровня по анализу спектра   May 7 2018, 08:02
- - prig   Привет. У меня получилось примерно 97 дБмкв. П.С...   May 7 2018, 08:38
- - Lmx2315   Цитата(vitan @ May 7 2018, 11:02) Какую а...   May 7 2018, 08:58
- - vitan   Цитата(Lmx2315 @ May 7 2018, 11:58) Это з...   May 7 2018, 09:16
|- - Lmx2315   Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:16) Взял др...   May 7 2018, 09:21
||- - vitan   Цитата(Lmx2315 @ May 7 2018, 12:21) ..а к...   May 7 2018, 09:24
|- - тау   Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:16) Теперь ...   May 7 2018, 09:52
||- - vitan   Цитата(тау @ May 7 2018, 12:52) как Вы ус...   May 7 2018, 10:14
||- - тау   Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:14) Проверя...   May 7 2018, 10:17
||- - vitan   Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:14) Проверя...   May 7 2018, 10:23
||- - Александр1   Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:23) Есть не...   May 7 2018, 10:27
|||- - ViKo   Цитата(Александр1 @ May 7 2018, 13:27) У ...   May 7 2018, 10:32
||- - Lmx2315   Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:23) Остаётс...   May 7 2018, 10:33
|- - Tpeck   Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:16) Взял др...   May 8 2018, 16:35
- - EVS   Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:02) Какую а...   May 7 2018, 10:17
||- - ViKo   Цитата(тау @ May 7 2018, 14:00) Включите ...   May 7 2018, 11:20
||- - ViKo   Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:24) О! ...   May 7 2018, 11:35
|||- - vitan   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 14:35) 50 Ом ес...   May 7 2018, 11:44
|||- - EVS   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 10:44) да пер...   May 8 2018, 09:14
||||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 12:14) Вот когда...   May 8 2018, 11:20
||||- - EVS   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 15:20) вы прав...   May 8 2018, 16:46
||||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 19:46) и что же ...   May 8 2018, 17:16
||||- - EVS   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 21:16) "П...   May 8 2018, 17:46
||||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 20:46) Это в опи...   May 8 2018, 18:13
||||- - EVS   Вот не поленился, скачал, посмотрел. Как интересно...   May 8 2018, 18:32
||||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 21:32) И сколько...   May 8 2018, 18:36
|||||- - vitan   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 16:04) нормаль...   May 8 2018, 13:19
|||||- - AlDed   Цитата(vitan @ May 8 2018, 16:19) На фотк...   May 8 2018, 15:23
||||||- - Plain   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 18:23) русские...   May 8 2018, 15:54
|||||- - тау   Цитата(vitan @ May 8 2018, 17:19) Возьмит...   May 13 2018, 08:15
||||- - vitan   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) ничего ...   May 8 2018, 12:35
||||- - blackfin   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) Цитата(...   May 9 2018, 04:01
||||- - AlDed   Цитата(blackfin @ May 9 2018, 07:01) А че...   May 9 2018, 06:17
|||- - Даджал   Цитата(vitan @ May 8 2018, 10:58) Однако,...   May 8 2018, 12:23
||- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:11) Еще окна...   May 8 2018, 04:36
|- - AlDed   Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:54) Что-то ...   May 7 2018, 12:45
- - ViKo   Тау правильно заострил вопрос - почему спектр в сп...   May 8 2018, 03:39
- - ViKo   Низкий уровень боковых лепестков - это сколько? Ес...   May 8 2018, 05:05
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:05) Низкий у...   May 8 2018, 05:15
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:05) Я вчера ...   May 8 2018, 06:02
- - ViKo   А почему не написали 10 дБ? ;-) 8 разрядов - это ...   May 8 2018, 05:38
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:38) 8 разряд...   May 8 2018, 05:42
- - ViKo   Не ответ.   May 8 2018, 05:48
- - ViKo   Нет, не шума. Палка стоит неизменно. Меняется при ...   May 8 2018, 06:18
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 09:18) Нет, не ...   May 8 2018, 11:17
|- - ViKo   Цитата(blackfin @ May 8 2018, 14:17) Вот ...   May 8 2018, 11:29
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:29) А с друг...   May 8 2018, 11:35
||- - ViKo   Цитата(blackfin @ May 8 2018, 14:35) Сами...   May 8 2018, 11:36
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:29) И еще ош...   May 8 2018, 12:00
|- - ViKo   Цитата(blackfin @ May 8 2018, 15:00) Это ...   May 8 2018, 13:14
- - EVS   >AlDed Кстати, маленький off: а удалось кому-ни...   May 8 2018, 19:03
- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) а удалось...   May 8 2018, 19:25
- - MegaVolt   Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) >AlDed...   May 8 2018, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01758 секунд с 7
