Практические вопросы начального уровня по анализу спектра |
May 7 2018, 11:00
Пользователь №: 42 757
Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:54)  вот что я вижу законы знать нужно , например закон Ома обязателен для специалистов Вашего профиля. У вас что в генераторе ? "Hi-Z" видите на экране ? вот оно вам и мешает. Включите пожалуйста там 50 Ом для начала
May 7 2018, 14:42
Пользователь №: 25 489
Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:11)  Еще окна БПФ могут забрать несколько децибел. жуть какая  как же им тогда измерять? Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:11)  Также, как и сколько периодов сигнала попадает в окно. и это все у анализатора спектра последовательного действия?
May 7 2018, 20:01
Цитата(ViKo @ May 7 2018, 20:36)  Измеряй но проверяй. не "проверяй", а "поверяй" Цитата(ViKo @ May 7 2018, 20:36)  Я не знаю, какого оно действия, но знаю, что такое спектр, полученный путем БПФ. БПФ в анализаторах спектра может использоваться в НЧ области, там где раньше присутствовали анализаторы спектра параллельного действия ; но выбор типа окна больше присущ осциллографам, чем анализаторам спектра Цитата(ViKo @ May 7 2018, 20:36)  Если в вашем спектроанализаторе иначе, расскажите топикстартеру, почему у него децибелы не сходятся. Небось, не мешки ворочать? в нормальном анализаторе спектра погрешность измерений уровня - это 0.5 dB. в хорошем 0.1 dB; и даже в дешевом это 1 dB проблемы у ТС: 1. несогласованная нагрузка 50 Ом на 1 МОм 2. его генератор не эталон уровня, поэтому анализатор скорее всего показывает более точно, чем цифры на генераторе 3. уровень на генераторе нормирован для 1 кГц, а он смотрит до 50 МГц без учета неравномерности АЧХ генератора; там может набегать до 2..3 dB 4. у него не генератор синуса, а генератор DSS, который обладает повышенным уровнем гармоник; уровень он ставит СКЗ для всех гармоник, а смотрит уже одну гармонику, уровень которой меньше 5. уровень на генераторе надо поставить в единицах dBm и единицы измерения на анализаторе спектра выбрать dBm и сравнивать однотипные единицы измерения, а не разнотипные 6. анализатор у него хороший (пользоваться правда им не умеет) и он предназначен для измерения параметров сигналов с генератора, а не наоборот
Сообщение отредактировал AlDed - May 7 2018, 20:11
May 8 2018, 06:44
Цитата(EVS @ May 7 2018, 23:25)  Хм.... а в каком именно "хорошем" такая погрешность? В нашем лучшем FSW не лучше всего лишь ±0.27 dB от 0.01 до 3.6GHz да  перегрел немного, у N9030A это 0.14 dB  Цитата(ViKo @ May 8 2018, 06:39)  Тау правильно заострил вопрос - почему спектр в спектроанализаторе соответствует действующему значению напряжения, а не амплитудному? потому что анализатор спектра предназначен для измерения параметров спектра сигнала (частотная область), а не формы сигнала, в отличии от осциллографа (временная область) у спектральных составляющие не такого понятия как "амплитуда", есть понятие "уровень" возьмете импульсный сигнал (со скважностью 50%) для его целостной формы сигнала вы можете применить понятие "амплитуда" или "размах" или "СКЗ", но при разложении этого сигнала на спектр, но одна из гармоник не будет соответствовать его амплитуде и каждая из гармоник будет иметь свой "уровень" Цитата(ViKo @ May 8 2018, 06:39)  И я работаю именно с осциллографами, которые вычисляют БПФ. это приспособленная функция выбором окна вы может точно измерять частоту и плохо уровень; или точно измерять уровень и плохо частоту; или так себе уровень и так себе частоту анализатор спектра точно измеряет и уровень и частоту
Сообщение отредактировал AlDed - May 8 2018, 06:45
May 8 2018, 10:58
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(AlDed @ May 8 2018, 09:44)  потому что анализатор спектра предназначен для измерения параметров спектра сигнала (частотная область), а не формы сигнала, в отличии от осциллографа (временная область) у спектральных составляющие не такого понятия как "амплитуда", есть понятие "уровень" возьмете импульсный сигнал (со скважностью 50%) для его целостной формы сигнала вы можете применить понятие "амплитуда" или "размах" или "СКЗ", но при разложении этого сигнала на спектр, но одна из гармоник не будет соответствовать его амплитуде и каждая из гармоник будет иметь свой "уровень" Однако, гармоники синусоидальные, и к ним можно применить понятие амплитуды. Просто этого, почему-то не делают. И ладно бы, я ничего против не имею, пусть отображает уровень, который на самом деле есть СКЗ, но зачем тогда повсюду упоминать слово "амплитуда"? Оно просто везде, во всех документах, статьях и даже на самом приборе. Это как бы сбивает с толку, особенно поначалу. Всё-таки пазл до конца не сложился пока. Поставил я 50 Ом на генераторе, получил 97 дБмкв, но измерение осциллографом (одновременно с анализатором с помощью тройника на кабеле) показывает, что с генератора идёт больше, чем 200 мВ п-п. Почему?
May 8 2018, 11:38
Цитата(vitan @ May 8 2018, 13:58)  И ладно бы, я ничего против не имею, пусть отображает уровень, который на самом деле есть СКЗ, но зачем тогда повсюду упоминать слово "амплитуда"? Оно просто везде, во всех документах, статьях и даже на самом приборе. Это как бы сбивает с толку, особенно поначалу. ничего оно не сбивает; найдите ГОСТ "сигналы радиотехнические" там есть описание радиотехнических сигналов и их параметров. Повторюсь еще раз - вы используете генератор сигналов произвольной формы, при положительном смещении, допустим, синусоидального сигнала на значение его амплитуду (русское понятие амплитуды, а не английское; у нас это разные термины) его амплитуда в русском понимании, "+" (положительная) станет в два раза больше и "-" (отрицательная) станет равной нулю; но размах останется одним и тем же; уровни всех гармонических составляющих останутся без изменения (хотя формально должна присутствовать нулевая гармоника, хотя ноль это не гармоника ) если вы возьмете генератор сигнала синусоидальной формы или ВЧ генератор , то там уже нет никаких смещений и выходной уровень устанавливается или в Вольтах или относительных единицах и нет там никакой "амплитуды" Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:36)  Что ошибка зависит от окна? да, поскольку у вас это не анализатор спектра
May 8 2018, 13:04
Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:43)  Я вчера сел покрутить некий Риголовский спектроанализатор, подал тот же 1 кГц 1В, так ничего не увидел. Может, он неисправный? он просто от 9 кГц работает Цитата(vitan @ May 8 2018, 15:35)  зачем везде пишут про амплитуду, хотя на самом деле анализатор показывает СКЗ? нормальный люди не пишут про "амплитуду" в анализаторах спектра Цитата(vitan @ May 8 2018, 15:35)  Сорри, я плохо понял, что Вы хотели сказать, предлагаю пока обсудить сигнал без смещений, т.е. как и было сказано вначале, с постоянной составляющей = 0 я вам объяснял смысл термина "амплитуда" Цитата(vitan @ May 8 2018, 15:35)  хотя на самом деле анализатор показывает СКЗ? анализатор спектра не показывает СКЗ сигнала, анализатор спектра измеряет уровень гармоники (гармоник)
Сообщение отредактировал AlDed - May 8 2018, 13:05
May 8 2018, 13:19
Цитата(AlDed @ May 8 2018, 16:04)  нормальный люди не пишут про "амплитуду" в анализаторах спектра ??? На фотках видны кнопки и экраны двух анализаторов, там много раз можно рассмотреть это слово. Цитата(AlDed @ May 8 2018, 16:04)  я вам объяснял смысл термина "амплитуда" Спасибо. Я привык амплитудой называть букву А из выражения F(t) =Asin(wt+p) +C. Я не прав? Цитата(AlDed @ May 8 2018, 16:04)  анализатор спектра не показывает СКЗ сигнала, анализатор спектра измеряет уровень гармоники (гармоник) Возьмите сигнал, состоящий из одной гармоники, и перестаньте цепляться к словам. Что за уровень-то?
vitan Практические вопросы начального уровня по анализу спектра May 7 2018, 08:02 prig Привет.
У меня получилось примерно 97 дБмкв.
П.С... May 7 2018, 08:38 Lmx2315 Цитата(vitan @ May 7 2018, 11:02) Какую а... May 7 2018, 08:58 vitan Цитата(Lmx2315 @ May 7 2018, 11:58) Это з... May 7 2018, 09:16 Lmx2315 Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:16) Взял др... May 7 2018, 09:21  vitan Цитата(Lmx2315 @ May 7 2018, 12:21) ..а к... May 7 2018, 09:24 тау Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:16) Теперь ... May 7 2018, 09:52  vitan Цитата(тау @ May 7 2018, 12:52) как Вы ус... May 7 2018, 10:14   тау Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:14) Проверя... May 7 2018, 10:17   vitan Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:14) Проверя... May 7 2018, 10:23    Александр1 Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:23) Есть не... May 7 2018, 10:27     ViKo Цитата(Александр1 @ May 7 2018, 13:27) У ... May 7 2018, 10:32    Lmx2315 Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:23) Остаётс... May 7 2018, 10:33 Tpeck Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:16) Взял др... May 8 2018, 16:35 EVS Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:02) Какую а... May 7 2018, 10:17  ViKo Цитата(тау @ May 7 2018, 14:00) Включите ... May 7 2018, 11:20   ViKo Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:24) О! ... May 7 2018, 11:35    vitan Цитата(ViKo @ May 7 2018, 14:35) 50 Ом ес... May 7 2018, 11:44              EVS Цитата(AlDed @ May 8 2018, 10:44) да пер... May 8 2018, 09:14               AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 12:14) Вот когда... May 8 2018, 11:20                EVS Цитата(AlDed @ May 8 2018, 15:20) вы прав... May 8 2018, 16:46                 AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 19:46) и что же ... May 8 2018, 17:16                  EVS Цитата(AlDed @ May 8 2018, 21:16) "П... May 8 2018, 17:46                   AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 20:46) Это в опи... May 8 2018, 18:13                    EVS Вот не поленился, скачал, посмотрел. Как интересно... May 8 2018, 18:32                     AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 21:32) И сколько... May 8 2018, 18:36                   AlDed Цитата(vitan @ May 8 2018, 16:19) На фотк... May 8 2018, 15:23                    Plain Цитата(AlDed @ May 8 2018, 18:23) русские... May 8 2018, 15:54                   тау Цитата(vitan @ May 8 2018, 17:19) Возьмит... May 13 2018, 08:15                vitan Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) ничего ... May 8 2018, 12:35                blackfin Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) Цитата(... May 9 2018, 04:01                 AlDed Цитата(blackfin @ May 9 2018, 07:01) А че... May 9 2018, 06:17               Даджал Цитата(vitan @ May 8 2018, 10:58) Однако,... May 8 2018, 12:23         blackfin Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:11) Еще окна... May 8 2018, 04:36 AlDed Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:54) Что-то ... May 7 2018, 12:45 ViKo Тау правильно заострил вопрос - почему спектр в сп... May 8 2018, 03:39 ViKo Низкий уровень боковых лепестков - это сколько? Ес... May 8 2018, 05:05 blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:05) Низкий у... May 8 2018, 05:15 blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:05) Я вчера ... May 8 2018, 06:02 ViKo А почему не написали 10 дБ? ;-) 8 разрядов - это ... May 8 2018, 05:38 blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:38) 8 разряд... May 8 2018, 05:42 ViKo Не ответ. May 8 2018, 05:48 ViKo Нет, не шума. Палка стоит неизменно. Меняется при ... May 8 2018, 06:18 blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 09:18) Нет, не ... May 8 2018, 11:17  ViKo Цитата(blackfin @ May 8 2018, 14:17) Вот ... May 8 2018, 11:29   blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:29) А с друг... May 8 2018, 11:35    ViKo Цитата(blackfin @ May 8 2018, 14:35) Сами... May 8 2018, 11:36   blackfin Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:29) И еще ош... May 8 2018, 12:00    ViKo Цитата(blackfin @ May 8 2018, 15:00) Это ... May 8 2018, 13:14 EVS >AlDed
Кстати, маленький off: а удалось кому-ни... May 8 2018, 19:03 AlDed Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) а удалось... May 8 2018, 19:25 MegaVolt Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) >AlDed... May 8 2018, 22:01
