Не работает схема верхнего уровня, Помощь в освоении VHDL |
May 10 2018, 09:06
Пользователь №: 23 439
И вопрос остался - надо делать отдельный проект для каждого уровня или в одном можно, сейчас вот так  Цитата(RobFPGA @ May 10 2018, 11:50)  Приветствую!
Ресетить всегда нужно источник сигнала. Что является источником в Вашей схеме? - выход триггеров.
Еще раз повторю - если при подачи на вход сброса RS Ваш триггер не сбрасывается - это значит что что то не так и дальнейшие гадания ни к чему не приведут. Надо для начала разобраться с одним триггером - почему он не сбрасывается? Просимулируйте один триггер - выведите на диаграмму все сигналы из с него (или изнутри 4DF) и посмотрите что и как. Судя по куску кода триггера он асинхронный - может Вы не добавили RS в список чувствительности процесса?
P.S. Ну и когда с триггером разберетесь - ресет дизайна нужно делать так чтобы всегда приводить схему в нужное состояние - в Вашей схеме это не так - от ширины импульса на входе RST будет зависть что запишется в регистр и соответственно бегущую единицу Вы получите не всегда.
Удачи! Rob.  Вот симуляция триггера - всё работает Цитата(Tausinov @ May 10 2018, 11:51)  У вас внутренние состояния регистров U - т.е. неопределены, и из-за того, что на первый из регистров подается выход последнего прооренный со входным сигналом, это самое неопределенное состояние так и будет бесконечно на выходе каждого из регистров. Выше вам уже правильно посоветовали либо задать изначальные состояния этих самых регистров, либо устанавливать их по сбросу. То есть если на элемент ИЛИ на один вход подаётся 1 а другой - неопределённый - логика не сработает?
призрак Не работает схема верхнего уровня May 8 2018, 11:31 andrew_b Телепаты уже в летних отпусках. Покажите код. May 8 2018, 12:16 призрак Цитата(andrew_b @ May 8 2018, 15:16) Теле... May 8 2018, 12:43  RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 8 2018... May 8 2018, 12:51   призрак Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 15:51) Приве... May 8 2018, 13:10    RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 8 2018,... May 8 2018, 13:13     призрак Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 16:13) Приве... May 8 2018, 13:21      Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 8 2018, 16:21) Прост... May 8 2018, 14:53 призрак Примерно понял.
Но, в примерах триггера не делают ... May 10 2018, 06:22 RobFPGA Приветстувую!
Цитата(призрак @ May 10 201... May 10 2018, 06:37 Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 10 2018, 09:22) Прим... May 10 2018, 06:42 призрак Хорошо, но в данном случае что надо первоначально ... May 10 2018, 08:26 RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 10 201... May 10 2018, 08:50 Tausinov Цитата(призрак @ May 10 2018, 11:26) Хоро... May 10 2018, 08:51 Tausinov Цитата(призрак @ May 10 2018, 12:06) То е... May 10 2018, 09:12 RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 10 201... May 10 2018, 09:23 призрак Добавил установку в триггер, но теперь вопрос - гд... May 10 2018, 10:52 Tausinov Цитата(призрак @ May 10 2018, 13:52) Пото... May 10 2018, 11:15 RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 10 201... May 10 2018, 11:17 Flip-fl0p Потому-что начальное значение задается в области д... May 10 2018, 10:59 призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 10 2018, 13:5... May 10 2018, 11:31 призрак Я так понимаю у меня где-то должна появиться функц... May 10 2018, 13:16 KalashKS Внесу свои пять копеек.
Первое, из-за чего код нер... May 10 2018, 13:57 призрак Цитата(KalashKS @ May 10 2018, 16:57) Вне... May 10 2018, 14:14  KalashKS Цитата(призрак @ May 10 2018, 17:14) млад... May 10 2018, 14:31   призрак Цитата(KalashKS @ May 10 2018, 17:31) Вот... May 10 2018, 15:07    Tausinov Цитата(призрак @ May 10 2018, 18:07) 1. Д... May 10 2018, 16:25     andrew_b Цитата(Tausinov @ May 10 2018, 19:25) с т... May 11 2018, 04:50 Flip-fl0p Вообще я бы посоветовал автору делать сразу правил... May 11 2018, 05:25 призрак Спасибо за помощь, воспользуюсь обязательно всеми ... May 11 2018, 08:03 Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 11 2018, 11:03) Спас... May 11 2018, 08:10 призрак Кодlibrary IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use ... May 11 2018, 09:18 andrew_b Цитата(призрак @ May 11 2018, 12:18) use ... May 11 2018, 09:45  Flip-fl0p Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 12:45)
А ... May 11 2018, 09:56  KalashKS Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 12:45) Там... May 11 2018, 10:03   andrew_b Всю жизнь думал, что имена entity и связанного с н... May 11 2018, 10:14 Flip-fl0p Запустил на Modelsim
1. Пока не убрал слеши из наз... May 11 2018, 09:39 призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 11 2018, 12:3... May 11 2018, 10:23  Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 11 2018, 13:23) Убра... May 11 2018, 10:30 KalashKS А в чем проблема теперь? Подайте сброс, подайте ва... May 11 2018, 09:39 KalashKS У вас же раньше все моделировалось. Иксы были, поч... May 11 2018, 10:35 andrew_b С именами \name\ всё нормально. Это расш... May 11 2018, 10:40 Flip-fl0p Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 13:40) С и... May 11 2018, 10:49 призрак Переписал проект
Кодlibrary IEEE;
use IEEE.STD_LOG... May 11 2018, 12:09 KalashKS У меня ваш код промоделировался так, как должен. П... May 11 2018, 12:25 призрак Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 15:25) У м... May 11 2018, 13:19  KalashKS Вытащите эти сигналы и порты на временную диаграмм... May 11 2018, 13:28   призрак Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 16:28) Выт... May 11 2018, 13:45 KalashKS В Альдеке можно выводить не только сигналы верхнег... May 11 2018, 13:52 призрак Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 16:52) В А... May 11 2018, 13:59 KalashKS Это несколько сбивает с толку. У вас вашего DFF4 в... May 11 2018, 14:32 призрак Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 17:32) Это... May 14 2018, 08:03  KalashKS Цитата(призрак @ May 14 2018, 11:03) У ме... May 14 2018, 08:16   призрак Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 11:16) Был... May 14 2018, 10:18 Flip-fl0p Создайте проект заново.
Настройки установите по-ум... May 14 2018, 08:25 KalashKS Логи компиляции и запуска моделирования смотрели? May 14 2018, 10:53 призрак Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 13:53) Лог... May 14 2018, 11:06 KalashKS Тогда у меня больше нет вариантов. Хотя, покажите ... May 14 2018, 11:18 призрак Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 14:18) Тог... May 14 2018, 11:47 KalashKS Теперь точно все. May 14 2018, 12:02 Flip-fl0p А Вы попробуйте мои файлы просимулировать.
Принцип... May 14 2018, 12:07 призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 15:0... May 14 2018, 12:26  Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 14 2018, 15:26) Перв... May 14 2018, 12:32   призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 15:3... May 14 2018, 13:37    Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 14 2018, 16:37) Вклю... May 14 2018, 15:30     KalashKS Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 18:3... May 14 2018, 16:01 призрак Какой пакет есть, с таким и работаем.
Мне кажется ... May 15 2018, 06:04 KalashKS Вспомнил, что аналогичную проблему встречал в Rivi... May 15 2018, 08:54 призрак Цитата(KalashKS @ May 15 2018, 11:54) Всп... May 15 2018, 10:32  KalashKS Цитата(призрак @ May 15 2018, 13:32) Так ... May 15 2018, 10:41 призрак А нет какого-нибудь руководства по ModelSim? May 21 2018, 12:34 andrew_b Цитата(призрак @ May 21 2018, 15:34) Пише... May 21 2018, 12:51 Flip-fl0p КодПишет #Compile of DFF.vhd failed with 1 errors.... May 21 2018, 13:04 призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 16:0... May 22 2018, 06:24 призрак Подскажите как в ModelSim 10.5 задать единичное во... May 24 2018, 08:21 andrew_b Цитата(призрак @ May 24 2018, 11:21) Подс... May 24 2018, 09:09
