Не работает схема верхнего уровня, Помощь в освоении VHDL |
May 10 2018, 14:14
Пользователь №: 23 439
Цитата(KalashKS @ May 10 2018, 16:57)  Внесу свои пять копеек. Первое, из-за чего код нерабочий: сигналы Q0...Q3 присваиваются одновременно внутри процесса и вне его. Симулятор создаст для них по два драйвера один - в '0' по изменению любого сигнала из списка чувствительности, второй - в значение сигналов FF0...FF3. В результате при моделировании получите либо '0', либо 'X'. Про синтез пока даже говорить не стоит. Cудя по коду вы хотите сделать схему, в которой '1' циклически бегает по выхохам Q0...Q3. Сдвиг вы описали, зацикливание тоже. Осталось задать то, что должно там крутиться. Например, сразу по сбросу выставить схему в одно из устраивающих вас состояний. Потом посмОтрите, как вы будете это все рушить своим входным сигналом. Да, предполагается потом на логике реализовать чтобы при сбросе всё выставлялось в ноль, а младший регистр в 1, которая при каждом следующем клоке будет сдвигаться в следующий разряд и переходить в нулевой через или, при этом схема не будет зависеть от количества триггеров (сейчас 4 потом хоть 10) а обнуление приходится делать чтобы не было неопределённых значений. И можжно ссылку на номера строк листинга где двойное присваивание?
May 10 2018, 14:31
Пользователь №: 62 755
Цитата(призрак @ May 10 2018, 17:14)  младший регистр в 1 Вот этого пока не описано. А стоило бы. Цитата(призрак @ May 10 2018, 17:14)  а обнуление приходится делать чтобы не было неопределённых значений. Необязательно обнулять. Достаточно чтобы были какие-либо определенные значения. В вашем случае "0001". Цитата(призрак @ May 10 2018, 17:14)  И можжно ссылку на номера строк листинга где двойное присваивание? 30-я строка блока 4DFF и строки 56-59. Цитата(призрак @ May 10 2018, 17:14)  при этом схема не будет зависеть от количества триггеров (сейчас 4 потом хоть 10). Почитайте, как пишутся сдвиговые регистры на VHDL, про тип std_logic_vector и про generic. Как уже намекали выше, ваш код можно сделать параметризируемым и сжать его до нескольких строк (без учета заголовков и объявлений).
Сообщение отредактировал KalashKS - May 10 2018, 14:31
May 10 2018, 15:07
Цитата(KalashKS @ May 10 2018, 17:31)  Вот этого пока не описано. А стоило бы.
Почитайте, как пишутся сдвиговые регистры на VHDL, про тип std_logic_vector и про generic. Как уже намекали выше, ваш код можно сделать параметризируемым и сжать его до нескольких строк (без учета заголовков и объявлений). 1. Для этого я пока ввёл промежуточный сигнал и 1 генерю им 2. Без обнулений были неопределённые значения 3. 56-59 - почему? это же просто сброс, он может потом раздельным быть, да и на не подключенные выводы ругается симулятор, до этого просто на земле сидел. 4. до generic я ещё не дошёл, мне бы простую схему запустить чтобы с ней разобраться
May 10 2018, 16:25
Пользователь №: 78 795
Цитата(призрак @ May 10 2018, 18:07)  1. Для этого я пока ввёл промежуточный сигнал и 1 генерю им 2. Без обнулений были неопределённые значения Если все равно уже добавлен ресет, то можно устанавливать начальное значение по нему, без всяких промежуточных сигналов. Еще раз - дело не в обнулении, а в присвоении конкретных значений вместо дефолтных U, а нулевые они или нет - роли не играет. Цитата 3. 56-59 - почему? это же просто сброс, он может потом раздельным быть, да и на не подключенные выводы ругается симулятор, до этого просто на земле сидел. Не важно, что это в вашем или чьем-либо другом понимании, с точки зрения языка сигнал может иметь несколько драйверов только в одном процессе. Из приведенного описания получается, что Qi ВСЕГДА равен FFi, но при этом по любому изменению сигналов из списка чувствительности еще и оказывается равен нулю - так не бывает.
призрак Не работает схема верхнего уровня May 8 2018, 11:31 andrew_b Телепаты уже в летних отпусках. Покажите код. May 8 2018, 12:16 призрак Цитата(andrew_b @ May 8 2018, 15:16) Теле... May 8 2018, 12:43  RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 8 2018... May 8 2018, 12:51   призрак Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 15:51) Приве... May 8 2018, 13:10    RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 8 2018,... May 8 2018, 13:13     призрак Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 16:13) Приве... May 8 2018, 13:21      Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 8 2018, 16:21) Прост... May 8 2018, 14:53 призрак Примерно понял.
Но, в примерах триггера не делают ... May 10 2018, 06:22 RobFPGA Приветстувую!
Цитата(призрак @ May 10 201... May 10 2018, 06:37 Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 10 2018, 09:22) Прим... May 10 2018, 06:42 призрак Хорошо, но в данном случае что надо первоначально ... May 10 2018, 08:26 RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 10 201... May 10 2018, 08:50 Tausinov Цитата(призрак @ May 10 2018, 11:26) Хоро... May 10 2018, 08:51 призрак И вопрос остался - надо делать отдельный проект дл... May 10 2018, 09:06 Tausinov Цитата(призрак @ May 10 2018, 12:06) То е... May 10 2018, 09:12 RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 10 201... May 10 2018, 09:23 призрак Добавил установку в триггер, но теперь вопрос - гд... May 10 2018, 10:52 Tausinov Цитата(призрак @ May 10 2018, 13:52) Пото... May 10 2018, 11:15 RobFPGA Приветствую!
Цитата(призрак @ May 10 201... May 10 2018, 11:17 Flip-fl0p Потому-что начальное значение задается в области д... May 10 2018, 10:59 призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 10 2018, 13:5... May 10 2018, 11:31 призрак Я так понимаю у меня где-то должна появиться функц... May 10 2018, 13:16     andrew_b Цитата(Tausinov @ May 10 2018, 19:25) с т... May 11 2018, 04:50 Flip-fl0p Вообще я бы посоветовал автору делать сразу правил... May 11 2018, 05:25 призрак Спасибо за помощь, воспользуюсь обязательно всеми ... May 11 2018, 08:03 Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 11 2018, 11:03) Спас... May 11 2018, 08:10 призрак Кодlibrary IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use ... May 11 2018, 09:18 andrew_b Цитата(призрак @ May 11 2018, 12:18) use ... May 11 2018, 09:45  Flip-fl0p Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 12:45)
А ... May 11 2018, 09:56  KalashKS Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 12:45) Там... May 11 2018, 10:03   andrew_b Всю жизнь думал, что имена entity и связанного с н... May 11 2018, 10:14 Flip-fl0p Запустил на Modelsim
1. Пока не убрал слеши из наз... May 11 2018, 09:39 призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 11 2018, 12:3... May 11 2018, 10:23  Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 11 2018, 13:23) Убра... May 11 2018, 10:30 KalashKS А в чем проблема теперь? Подайте сброс, подайте ва... May 11 2018, 09:39 KalashKS У вас же раньше все моделировалось. Иксы были, поч... May 11 2018, 10:35 andrew_b С именами \name\ всё нормально. Это расш... May 11 2018, 10:40 Flip-fl0p Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 13:40) С и... May 11 2018, 10:49 призрак Переписал проект
Кодlibrary IEEE;
use IEEE.STD_LOG... May 11 2018, 12:09 KalashKS У меня ваш код промоделировался так, как должен. П... May 11 2018, 12:25 призрак Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 15:25) У м... May 11 2018, 13:19  KalashKS Вытащите эти сигналы и порты на временную диаграмм... May 11 2018, 13:28   призрак Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 16:28) Выт... May 11 2018, 13:45 KalashKS В Альдеке можно выводить не только сигналы верхнег... May 11 2018, 13:52 призрак Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 16:52) В А... May 11 2018, 13:59 KalashKS Это несколько сбивает с толку. У вас вашего DFF4 в... May 11 2018, 14:32 призрак Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 17:32) Это... May 14 2018, 08:03  KalashKS Цитата(призрак @ May 14 2018, 11:03) У ме... May 14 2018, 08:16   призрак Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 11:16) Был... May 14 2018, 10:18 Flip-fl0p Создайте проект заново.
Настройки установите по-ум... May 14 2018, 08:25 KalashKS Логи компиляции и запуска моделирования смотрели? May 14 2018, 10:53 призрак Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 13:53) Лог... May 14 2018, 11:06 KalashKS Тогда у меня больше нет вариантов. Хотя, покажите ... May 14 2018, 11:18 призрак Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 14:18) Тог... May 14 2018, 11:47 KalashKS Теперь точно все. May 14 2018, 12:02 Flip-fl0p А Вы попробуйте мои файлы просимулировать.
Принцип... May 14 2018, 12:07 призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 15:0... May 14 2018, 12:26  Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 14 2018, 15:26) Перв... May 14 2018, 12:32   призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 15:3... May 14 2018, 13:37    Flip-fl0p Цитата(призрак @ May 14 2018, 16:37) Вклю... May 14 2018, 15:30     KalashKS Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 18:3... May 14 2018, 16:01 призрак Какой пакет есть, с таким и работаем.
Мне кажется ... May 15 2018, 06:04 KalashKS Вспомнил, что аналогичную проблему встречал в Rivi... May 15 2018, 08:54 призрак Цитата(KalashKS @ May 15 2018, 11:54) Всп... May 15 2018, 10:32  KalashKS Цитата(призрак @ May 15 2018, 13:32) Так ... May 15 2018, 10:41 призрак А нет какого-нибудь руководства по ModelSim? May 21 2018, 12:34 andrew_b Цитата(призрак @ May 21 2018, 15:34) Пише... May 21 2018, 12:51 Flip-fl0p КодПишет #Compile of DFF.vhd failed with 1 errors.... May 21 2018, 13:04 призрак Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 16:0... May 22 2018, 06:24 призрак Подскажите как в ModelSim 10.5 задать единичное во... May 24 2018, 08:21 andrew_b Цитата(призрак @ May 24 2018, 11:21) Подс... May 24 2018, 09:09
