> пооветуйте приемник 10 мгц
spirit_1
сообщение Apr 17 2018, 11:42
Пользователь №: 99 572
посоветуйте простой
приемник импульсного сигнала -длительность 5-10 мкс частота 7-10 мгц.
как вариант iq zf а потом на stm32 adc
к сожалению iq zf почти все высокочастотные. то что из немного что есть для мегагерц стоит довольно много. нужен бюджетный вариант)
Rst7
сообщение May 8 2018, 06:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Если Вам не трудно, можно структурную схему привести.
Структурную схему чего? Приемника прямого преобразования с квадратурными каналами? Так тысячи их.
QUOTE
Так как импульс имеет длительность около 5 мкс то полосу надо иметь в районе > 300 кгц. Это так что бы импульс нормально успел вырасти)
И полоса не 300, а минимум 1 МГц нужна.
Кому нужна? И зачем? Красивый прямоугольник на осциллографе не означает оптимальности по соотношению сигнал/шум.
Sokrat
сообщение May 8 2018, 09:50
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Это всего--лишь ОНО )))) Ну видите, сразу всё понятно стало. Спасибо!
spirit_1
сообщение May 9 2018, 11:09
Это на мой взгляд очень неплохой , короткий и не перегруженный формулами мануал по SDR
для легкого чтения перед сном)
Цитата(MW_Юрий @ May 8 2018, 04:46) *
Спасибо. Но мне кажеться что Ваш вариант в донном случае под вопросом. Так как импульс имеет длительность около 5 мкс то полосу надо иметь в районе > 300 кгц. Это так что бы импульс нормально успел вырасти)
Имелось в виду схема как основа, а полосы под параметры импульса подправить. И полоса не 300, а минимум 1 МГц нужна. Желаемую микровольтовую чувствительность простейшим прямым усилением не получите, а избирательность тем более. Ну электроника вещь примитивная и легко решаемая, а вот интересно посмотреть на антенну на 10МГц с полосой от 1 МГц?
ПрУсиления приемник то был вариант так сказать пощупать устройство в комплексе(приемник и передатчик). Здесь есть еще много других нюансов которые я здесь не описывал. Но если вобщем то весь мир уже давно перешел на СДР
Это сейчас просто, дешиво и обеспечивает хорошие параемтры , повторяемость при произвордстве что очень важно и тд.
В данном случае полоса при 5 мкс может быть 200кгц . это что бы импульс практически вырос и мы его оцифровали на максимуме.
На карттинке это видно. По реализации это какй то примитивный увч далее коммутатор 74hc4052(74cbtlv3253 или что то подобное как лучший вариант) простейшие RC цепи как фильтр и усилитель на сдвоенном ОУ с полосой 200-300 кгц. далее на два паралельных канала дешевого стм32ф103 где есть два ацп. Все это получаеться очень просто и дешиво.
По поводу антенны я разочарю. Здесь несколько специфическое устройство. Антенна печатная в виде трех витков диаметром около 10 см . И конгденсатор в резонсе. так же присутствует система подавления ринг эфекта в антенне и контурах приемника так как растояние между окончанием передачии началом приема составляет несколько микросекунд.
Прикрепленный файл  020708qex013.pdf ( 906.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  020910qex010.pdf ( 608.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  021112qex027.pdf ( 944.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  030304qex020.pdf ( 1.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
MW_Юрий
сообщение May 12 2018, 07:02
Пользователь №: 45 118
Вот теперь все стало понятно и теперь я Вас разочарую.
И как же Вы собираетесь передавать и принимать магнитной Loop антенной, которая по определению и физике кроме реактивного поля вокруг себя самой сформировать больше ничего не умеет. Идете в любой магазин и на входе проходите такие громадные панели это и есть Ваша антенна, например 13.6Мгц и максимум что она может при таких размерах 20-30 см и это для нее круто, а мощность в нее вкачивается 10-100мВт. Далее не стоит продолжать.
- spirit_1   пооветуйте приемник 10 мгц   Apr 17 2018, 11:42
- - _pv   lpc4370   Apr 17 2018, 11:50
- - Rst7   Так а таймерами сгенерировать квадратурные гетерод...   Apr 17 2018, 12:20
|- - spirit_1   Цитата(Rst7 @ Apr 17 2018, 13:20) Так а т...   Apr 17 2018, 13:18
|- - Sokrat   Цитата(Rst7 @ Apr 17 2018, 15:20) Так а т...   May 8 2018, 04:52
- - Rst7   QUOTE но нужна максимальная чувствительость. микро...   Apr 18 2018, 10:05
- - MW_Юрий   Цитата(spirit_1 @ Apr 17 2018, 14:42) пос...   Apr 19 2018, 09:34
|- - spirit_1   Цитата(MW_Юрий @ Apr 19 2018, 10:34) Это ...   May 7 2018, 09:29
|- - MW_Юрий   Спасибо. Но мне кажеться что Ваш вариант в донном ...   May 8 2018, 03:46
- - Rst7   QUOTE У меня пару вопросов есть как я это понимаю....   May 7 2018, 09:46
|- - spirit_1   Цитата(Rst7 @ May 7 2018, 10:46) 1. Так е...   May 7 2018, 10:12
- - Rst7   QUOTE у меня в голове гдето осталось что выходное ...   May 7 2018, 10:22
|- - spirit_1   Цитата(Rst7 @ May 7 2018, 11:22) Это что-...   May 7 2018, 12:19
- - Rst7   QUOTE Практически если брать постоянную достаточно...   May 7 2018, 12:48
|- - spirit_1   Цитата(Rst7 @ May 7 2018, 13:48) Если зна...   May 7 2018, 13:20
- - spirit_1   Цитата(MW_Юрий @ May 12 2018, 08:02) Вот ...   May 14 2018, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
