> DDR2 и сигналы DQS, объясните
zombi
сообщение May 11 2018, 14:08
Пользователь №: 40 106
У DDR памяти есть сигналы DQS,LDQS,UDQS,RDQS.
Все они, судя по описанию, являются выходами при чтении из памяти и соотв. входами при записи.
И при чтении, как я понял, фронты выровнены по краям самого первого меняющегося сигнала на шине данных DQ.
А при записи должны быть выровнены по центру.
Зачем так сделано?
Каким образом стробировать данные при чтении из DDR?
Цитата из DS:
DQS, DQS# I/O Data strobe:
Output with read data, input with write data for source synchronous operation.
Edge-aligned with read data, center-aligned with write data.
Serge V Iz
сообщение May 12 2018, 07:33
Пользователь №: 103 639
Могу предположить, что так делают, потому, что обязанность определять моменты времени установления достоверных сигналов на DQ лежит всегда на тактирующей стороне. Микросхема памяти выставляет строб одновременно с данными, а контроллер сам выбирает момент времени регистрации данных, причем, вероятно, с частичным использованием тех же своих внутренних цепей, что и при выдаче стробов на запись в память.
zombi
сообщение May 12 2018, 07:49
Ну если так, то могу ли я захватывать DQ не смещённым (задержанным) фронтом DQS, а просто сигналом CK сдвинутым на 90 град?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
