> DDR2 и сигналы DQS, объясните
zombi
сообщение May 11 2018, 14:08
Пользователь №: 40 106
У DDR памяти есть сигналы DQS,LDQS,UDQS,RDQS.
Все они, судя по описанию, являются выходами при чтении из памяти и соотв. входами при записи.
И при чтении, как я понял, фронты выровнены по краям самого первого меняющегося сигнала на шине данных DQ.
А при записи должны быть выровнены по центру.
Зачем так сделано?
Каким образом стробировать данные при чтении из DDR?
Цитата из DS:
DQS, DQS# I/O Data strobe:
Output with read data, input with write data for source synchronous operation.
Edge-aligned with read data, center-aligned with write data.
zombi
сообщение May 13 2018, 11:04
Ага, вроде разобрался. А может и ошибаюсь.
Подскажите знатоки правильно ли я понял:
Есть у DDR параметр Tdqsq.
Это время через которое после фронта DQS заканчивается последний действительный переход DQ.
И судя по DS, на мою мс памяти, он не более 0.35 нс.
Получается нужно фронт сигнал DQS задержать на не менее чем 350 ps.
Как осуществить такую задержку сигнала, например на fpga MAX10?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
