> Проблема с JTAG микроконтроллера LPC4370
Flik
сообщение May 14 2018, 11:44
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
ДОброго дня всем. Подскажите опытные люди может кто сталкивался.
Поставили на плату LPC4370FET256 в корпусе BGA на 256 шаров. Проверили питания. всё нормально, ресет есть, boot через USB есть, boot по spifi не проходит что и логично - ибо флэшка пустая. Проблемма в следующем - при подключении отладчика LPC LINK2 из среды MCUEXpresso система ядра процессора видит, а законнектится не может Выдаёт ошибку
Вчера вечером пробовали посмотреть JTAG осцилографом, так после этого вообще ядра перестали определяться средой при попытке дебага.
У кого какие есть мысли по этому поводу? Уже отлаживаться надо край как, а у нас JTAG работать не хочет который день.
Flik
сообщение May 14 2018, 12:13
Из: Иваново
Сегодня буду пробовать через keil и IAR, возьму J LINK погонять. Так как своего нет. Другим отладчиком не пробовали, потому что нет ничего пока другого.
У нас как на картинке приведённой было изначально подключено, потом по мануалу выглядели что TDO надо подтянуть к питанию. TCK у нас на землю подтянут.
На корпусах BGA100 всё работает, а на этом никак не получается. Пока мысли только другие средства отладки попользовать попытаться
scifi
сообщение May 14 2018, 12:25
Пользователь №: 25 136
Проверьте схему. Может быть, на BGA256 тупо попутана нумерация шариков.
Кстати, подтяжки там встроенные есть, ЕМНИП.
Flik
сообщение May 14 2018, 13:07
Из: Иваново
Шарики перепроверял - нормально. Сами NXP пишут что TCK и TDO не имеют подтяжек и их надо подтягивать
scifi
сообщение May 14 2018, 13:21
Неправда ваша. Есть подтяжки на TDI, TMS, TRST. Этого вполне достаточно. См. картинку. Если поставить ещё снаружи, хуже не станет, конечно.
Flik
сообщение May 14 2018, 13:56
Из: Иваново
Не вижу противоречия. Внутренних подтяжек как писал выше нет на TDO и TCK, так что неправды не писал. По поводу ненужности подтяжек - я знаю что без них работает, в стоногом корпусе заводится без них. Но в UM1053 написано вот это, не вижу причин не доверять
Сейчас подключился к процессору через LPCScrypt. Всё работает - всё в норме
scifi
сообщение May 14 2018, 14:04
Строго говоря, не соврали, потому что и так будет работать. Нарисовали лишний резистор или два - не беда, ни одно животное не пострадает. Опять же, вопрос на три копейки.
Впрочем, это всё оффтопик. Рад, что у Вас что-то уже задышало.
- Flik   Проблема с JTAG микроконтроллера LPC4370   May 14 2018, 11:44
- - segment   А другим отладчиком пробовали подключиться?   May 14 2018, 11:52
- - scifi   Не знаю, соединил (см. картинку), подключился чере...   May 14 2018, 11:55
- - _pv   у меня lpclink2 иногда сам по себе дурил, отвалива...   May 14 2018, 12:01
|- - _pv   Цитата(Flik @ May 14 2018, 18:13) Сегодня...   May 14 2018, 12:40
- - jcxz   Цитата(Flik @ May 14 2018, 14:44) У кого ...   May 14 2018, 13:53
|- - _pv   Цитата(jcxz @ May 14 2018, 19:53) Разве S...   May 14 2018, 14:07
||- - jcxz   Цитата(_pv @ May 14 2018, 17:07) так jtag...   May 14 2018, 14:14
||- - _pv   Цитата(jcxz @ May 14 2018, 20:14) Да ладн...   May 14 2018, 14:44
||- - jcxz   Цитата(_pv @ May 14 2018, 17:44) lpclink ...   May 14 2018, 14:54
||- - scifi   Цитата(_pv @ May 14 2018, 17:44) но всё р...   May 14 2018, 14:54
||- - jcxz   Цитата(scifi @ May 14 2018, 17:54) Лочат ...   May 14 2018, 14:55
|- - _3m   Цитата(jcxz @ May 14 2018, 16:53) Разве S...   May 15 2018, 14:14
|- - _pv   Цитата(jcxz @ May 14 2018, 19:53) Разве S...   May 23 2018, 15:10
- - Flik   Ещё сейчас пришла информация, мы отдавали плату со...   May 14 2018, 14:04
- - Flik   Ещё момент. Когда первый раз платы запустили на вы...   May 14 2018, 14:26
- - _pv   stlinkу похоже без разницы https://electronix.ru/f...   May 14 2018, 15:47
- - Obam   Фирменный stlink-v2, фирменный SAM-Ice (хоть и по ...   May 14 2018, 15:55
- - Flik   Вот такая петрушка получается. Если параметр Atta...   May 14 2018, 16:10
|- - scifi   Цитата(Flik @ May 14 2018, 19:10) Если п...   May 14 2018, 16:13
|- - Flik   Цитата(scifi @ May 14 2018, 19:13) Что за...   May 14 2018, 18:02
|- - scifi   Цитата(Flik @ May 14 2018, 21:02) Печаль ...   May 15 2018, 06:18
|- - jcxz   Цитата(scifi @ May 15 2018, 09:18) Должны...   May 15 2018, 06:26
- - haker_fox   Наш вариант включения JTAG. Из мануала. Ещё есть п...   May 15 2018, 00:16
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ May 15 2018, 03:16) На...   May 15 2018, 05:19
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ May 15 2018, 13:19) ТС при ...   May 15 2018, 06:46
- - Flik   Я уже писал несколькими постами выше, схема подклю...   May 15 2018, 07:10
- - Flik   В NXP сказали взять JLINK и поработать с ним, попр...   May 15 2018, 08:38
|- - haker_fox   QUOTE (Flik @ May 15 2018, 16:38) В NXP с...   May 15 2018, 14:24
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ May 15 2018, 17:24) Не...   May 15 2018, 15:53
||- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ May 15 2018, 23:53) Но я ра...   May 15 2018, 23:38
|- - Flik   Цитата(haker_fox @ May 15 2018, 17:24) Не...   May 15 2018, 17:31
- - Flik   Выкладываю кусок схемы с подключением. На ней пере...   May 16 2018, 13:06
- - Flik   JLINK Commander ядра видит без проблем.   May 16 2018, 20:34
|- - Flik   Купили новые камни, будем менять, по результатам о...   May 17 2018, 06:02
- - Obam   Вот интересно, если в фирменной IDE такой "бу...   May 17 2018, 15:08
|- - _pv   Цитата(Obam @ May 17 2018, 22:08) Вот инт...   May 17 2018, 15:26
|- - jcxz   Цитата(Obam @ May 17 2018, 18:08) Вот инт...   May 17 2018, 17:01
- - Obam   Хрень... сторонняя IDE оказывается лучше родной (;   May 17 2018, 20:31
- - Flik   Извиняюсь за долгое отсутствие. Нашёл минутку и хо...   Jun 21 2018, 13:02
|- - mantech   Цитата(Flik @ Jun 21 2018, 16:02) От безы...   Aug 22 2018, 19:12
- - Flik   И ещё новости с полей. Слетел с катушек ещё один L...   Aug 22 2018, 17:55
|- - jcxz   Цитата(Flik @ Aug 22 2018, 20:55) И ещё н...   Aug 22 2018, 19:37
- - x893   Или просто забыть об NXP   Aug 22 2018, 19:35
- - Flik   Да нет, у нас просто несколько проектов подряд на ...   Aug 22 2018, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
