> Материал для гибкой ПП
DS
сообщение Sep 19 2006, 11:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Из чего лучше всего сделать одностороннюю ПП с электродами, которую затем нужно будет согнуть в кольцо диаметром примерно 30 мм ? Форму будет держать внешний металлический цилиндр с проточкой.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Sep 19 2006, 18:26
Пользователь №: 12 883
По поводу "лучше всего" - Вам виднее. Вот 100 микронный ФАФ-4Д легко гнется в такой размер. А может он и не 100 микрон - это на глаз...
А еще лавсан бывает. Но если ЭЛЕКТРОДЫ, то тефлон получше будет?
Сообщение отредактировал Tanya - Sep 19 2006, 18:30
DS
сообщение Sep 19 2006, 18:38
Лавсан течет, мне в 0.1 мм надо по размерам попадать. И на имеющемся станке мне его врядли по контуру удастся отфрезеровать. Фторопласт не пружинит - я думаю вставить кольцо в цилиндр, чтобы оно держалось в проточке. Я склоняюсь к стеклотекстолиту толщиной 0.2 мм, но хотелось бы и другие варианты услышать, если кто делал.
Эксплуатация предполагается в "тепличных" условиях, но точности нужны порядка 50 мкм, поэтому на клей сажать проблематично.
Где можно купить лист тонкого стеклотекстолита ? Или проще выпросить у производителя плат ?
- DS_   Материал для гибкой ПП   Sep 19 2006, 11:12
|- - Tanya   Цитата(DS_ @ Sep 19 2006, 22:38) Лавсан т...   Sep 19 2006, 19:03
- - DS_   Там довольно сложная система электродов - это буде...   Sep 19 2006, 19:44
|- - Tanya   Цитата(DS_ @ Sep 19 2006, 23:44) Там дово...   Sep 20 2006, 05:59
- - _artem_   А что если внешнюю оболочку цилиндра сделать диэле...   Sep 20 2006, 01:45
- - DS_   Уговорили на ФАФ4 - где его можно купить в небо...   Sep 20 2006, 06:34
|- - Tanya   Цитата(DS_ @ Sep 20 2006, 10:34) Уговорил...   Sep 20 2006, 07:08
||- - DS_   Цитата(Tanya @ Sep 20 2006, 11:08) Про фр...   Sep 20 2006, 10:33
||- - Tanya   Цитата(DS_ @ Sep 20 2006, 14:33) Цитата(T...   Sep 20 2006, 15:50
|- - _artem_   Цитата(DS_ @ Sep 20 2006, 09:34) Уговорил...   Sep 20 2006, 09:33
|- - Krys   Цитата(DS_ @ Sep 20 2006, 09:34) Уговорил...   Dec 14 2006, 12:37
- - SaShok   Почти про это или нет... говорят что плёночные кла...   Sep 20 2006, 09:16
- - DS_   Я попробую все таки пока из стеклотекстолита. Вы ...   Sep 20 2006, 18:18
- - DS   Какой толщины стеклотекстолит можно скрутить в цил...   Dec 8 2006, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
