> Стабилизатор тока светодиода.
Alex_Golubev
сообщение May 14 2018, 12:28
Пользователь №: 95 877
Привет.
Может кто подскажет как избавиться от выброса ?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - May 14 2018, 12:29
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 133.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
варп
сообщение May 14 2018, 15:09
Пользователь №: 87 913
Ребята, увы, там всё не так просто, как кажется... - в схеме из первого поста напряжение на светодиод подаётся импульсами... Обычный стабилизатор тока при появлении импульса даёт по переднему фронту бросок тока в десять раз больше номинального....
Час модель мучил, но в лоб проблему решить не смог... Топологию схемы менять не стал, так как не понятно насколько далеко можно отходить от оригинала....
Всё умозрительные заключения здесь не помогут... - правильный ответ даст только модель....
_pv
сообщение May 14 2018, 16:07
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
40мА для диода куда правильнее взять с "постоянного" источника, а вот управляющий импульс подавать на ОУ с его килоомным делителем.
то есть поменять местами V1 и V2
варп
сообщение May 14 2018, 18:36
Цитата(_pv @ May 14 2018, 22:07) *
40мА для диода куда правильнее взять с "постоянного" источника...
_pv, ну, это не решение, а, скорее - подмена задачи....
Задача вот в чём - представьте - есть некий источник импульсов некоего большого напряжения (и тока), но длительность их, относительно периода невелика ( допустим - 5-10%). Задача - питать этими импульсами мощный светодиод, обеспечивая стабильный ток через светодиод в течение длительности импульса. Вот тут уже силу с управлением не поменяешь.....
Вообщем - то проблема в сильном насыщении транзистора в паузах между импульсами. В это время на выходе ОУ висит +5 Вольт, и ток базы около 4 мА очень сильно насыщает транзистор.
Есть несколько абсурдное решение - НЕ питать ОУ в паузах вообще.... - проблема уходит...
Диоды в базе - тоже снижают насыщение транзистора...
.... да да да - надо просто переход база-эмиттер транзистора шунтировать ( оптроном например) на время отсутствия питающего импульса....
Сообщение отредактировал варп - May 15 2018, 06:15
варп
сообщение May 16 2018, 09:30
Plain, мне безразлична проблема собственно ТС и как он с ней справится....
Мне вот что интересно -
Цитата(варп @ May 15 2018, 00:36) *
.....Задача вот в чём - представьте - есть некий источник импульсов некоего большого напряжения (и тока), но длительность их, относительно периода невелика ( допустим - 5-10%). Задача - питать этими импульсами мощный светодиод, обеспечивая стабильный ток через светодиод в течение длительности импульса.
... Штука потенциально полезная - мало ли куда может сгодится - от банального стробоскопа, до накачки лазера....
Вроде не плохой вариант получился в посте №13.... Но, это с бухты-барахты..., может можно лучше?
Но питать МОЩНЫЙ светодиод нужно именно короткими, но мощными импульсами... Откуда импульсы возьмутся - пока не важно... - их можно из маломощного источника организовать....(в смысле - пиковая мощность большая, а средняя - маленькая...).
Сообщение отредактировал варп - May 16 2018, 09:39
wim
сообщение May 16 2018, 10:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вопрос - зачем это нужно, если питание можно сделать просто от источника постоянного напряжения, а управление током светодиода организовать по входу ОУ? И вся эта яростная борьба с выбросами уйдет в небытие.
- Alex_Golubev   Стабилизатор тока светодиода.   May 14 2018, 12:28
- - novikovfb   Не хватает быстродействия усилителя обратной связи...   May 14 2018, 12:41
- - Alex_Golubev   Вы имеете в виду вот такую схему https://i.stack.i...   May 14 2018, 12:54
|- - Gorby   Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 14:54)...   May 14 2018, 13:16
|- - novikovfb   Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 16:54)...   May 14 2018, 15:14
- - ViKo   Конденсатор параллельно R2. Резистор с базы Q1 на ...   May 14 2018, 13:18
- - _pv   v1 c v2 местами поменяйте, да задавите ему фронт д...   May 14 2018, 13:50
- - jcxz   Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)...   May 14 2018, 13:59
- - Plain   Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)...   May 14 2018, 15:09
- - варп   Вот нормальный вариант... - нужно делитель R1,R2 п...   May 15 2018, 06:12
- - vladec   А просто генератор тока для светодиодов, что нибуд...   May 15 2018, 06:38
- - ViKo   Можно дроссель последовательно в цепь тока постави...   May 15 2018, 06:52
- - Stariy Alex   У серьезных людей поспрашатЬ: "А на кой исп. ...   May 15 2018, 09:46
- - Stariy Alex   Проверил схему ТС. Все нормально и никаких выбросо...   May 15 2018, 12:27
|- - Plain   Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:27) ...   May 15 2018, 14:03
|- - Егоров   Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:27) ...   May 15 2018, 21:16
- - ViKo   Алекс, так график импульса растяните, что ли. ...   May 15 2018, 12:32
- - Stariy Alex   Можно было бы и растянуть, но и так понятно (Я рас...   May 15 2018, 12:50
|- - ViKo   Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:50) ...   May 15 2018, 13:01
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ May 15 2018, 16:01) Даже в ...   May 15 2018, 17:55
|- - ViKo   Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 20:55) ...   May 15 2018, 18:42
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ May 15 2018, 22:42) Но даже...   May 16 2018, 05:42
|- - варп   Цитата(Stariy Alex @ May 16 2018, 11:42) ...   May 16 2018, 06:17
- - Serge V Iz   RE: Стабилизатор тока светодиода.   May 15 2018, 14:13
- - Plain   Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)...   May 15 2018, 19:56
- - варп   Plain, при всём к Вам уважении...., поясните, а лу...   May 16 2018, 01:47
|- - Plain   Цитата(варп @ May 16 2018, 04:47) задачу ...   May 16 2018, 07:59
- - ViKo   Алекс, варп обвел контуром выброс. Вам еще мышкой ...   May 16 2018, 06:06
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ May 16 2018, 10:06) Алекс, ...   May 16 2018, 06:15
- - Stariy Alex   Куды мне смотреть? Я точно повторил схему ТС и уст...   May 16 2018, 06:42
- - ViKo   Алекс, на картине из сообщения 23 на входах ОУ во ...   May 16 2018, 07:18
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ May 16 2018, 11:18) Алекс, ...   May 16 2018, 13:56
|- - ViKo   Цитата(Stariy Alex @ May 16 2018, 16:56) ...   May 16 2018, 14:11
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ May 16 2018, 18:11) Нет, не...   May 16 2018, 14:23
- - Alexashka   Проблема не только в том, что транзистор в насыще...   May 17 2018, 07:26
- - Serge V Iz   И все равно непонятно, почему нельзя по простому и...   May 17 2018, 11:14
|- - варп   Цитата(Serge V Iz @ May 17 2018, 17:14) И...   May 17 2018, 15:32
- - Serge V Iz   А. Это примерно так же   May 17 2018, 17:45
- - Georgy   Удивляюсь, насколько скандальны обитатели. Не зная...   May 17 2018, 18:51
|- - варп   Цитата(Georgy @ May 18 2018, 00:51) Удивл...   May 18 2018, 01:43
- - dimka76   Вот так транзистор всегда будет оставаться в актив...   May 17 2018, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
