> ModelSim, вопросы новичка
Sprite
сообщение May 18 2018, 11:26
Пользователь №: 37 414
Доброго всем времени суток!
Решил отложить стандартный квартус-симулятор и изучить ModelSim. Отлаживаю модуль SPI, но картинка не та, которую я вижу в квартус-симуляторе, сигналы addr, data, miso в неопределенном состоянии. В чем может быть дело? Не заданы начальные условия или код модуля кривой? Картинка такая:
Исходный файл и тестбенч к нему во вложении. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Sprite - May 18 2018, 11:27
Sprite
сообщение May 20 2018, 09:29
Спасибо, попробую. Еще один вопрос: как описать этот BDF на verilog?
Особенно интересует привязка к конкретным пинам. В качестве top-level использовать нужно verilog-файл?
AVR
сообщение May 22 2018, 05:27
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
В квартусе есть функция "convert to HDL code" и этот BDF превратится в код на Verilog.
- Sprite   ModelSim, вопросы новичка   May 18 2018, 11:26
- - Nieve   Здравствуйте! У вас в TestBench переменная ...   May 18 2018, 11:43
- - iosifk   Цитата(Sprite @ May 18 2018, 14:26) Добро...   May 18 2018, 11:45
|- - Sprite   Nieve, Иосиф Григорьевич, спасибо! Проглядел)...   May 18 2018, 12:15
|- - iosifk   Цитата(Sprite @ May 18 2018, 15:15) Nieve...   May 18 2018, 12:38
|- - AVR   Цитата(Sprite @ May 18 2018, 15:15) А мож...   May 18 2018, 12:56
|- - Stewart Little   Цитата(AVR @ May 18 2018, 15:56) Прошу пр...   May 18 2018, 15:59
- - Flip-fl0p   КодА можно как-нибудь автоматизировать посылку раз...   May 18 2018, 17:47
- - AnatolySh   Цитата(Sprite @ May 18 2018, 14:26) Решил...   May 18 2018, 18:03
- - R6L-025   Вроде как неплохо еще прогонять на случайных выбор...   May 18 2018, 19:02
|- - Flip-fl0p   Цитата(R6L-025 @ May 18 2018, 22:02)...   May 18 2018, 19:11
- - R6L-025   Можно создать *.qsys проект в который добавить нуж...   May 18 2018, 19:21
- - Marat Zuev   Цитата(Sprite @ May 18 2018, 12:26) Отлаж...   May 18 2018, 20:30
- - Sprite   Цитата(AnatolySh @ May 19 2018, 01:03) Не...   May 19 2018, 13:35
|- - Marat Zuev   Цитата(Sprite @ May 19 2018, 14:35) наткн...   May 19 2018, 13:52
|- - Sprite   Цитата(Marat Zuev @ May 19 2018, 20:52) В...   May 20 2018, 06:38
|- - Marat Zuev   Цитата(Sprite @ May 20 2018, 07:38) Как м...   May 20 2018, 07:09
- - R6L-025   А почему эту самую корку использовать нельзя? Если...   May 20 2018, 07:09
- - R6L-025   А, еще есть quartus templates. В выпадающем меню E...   May 20 2018, 07:12
|- - Sprite   Цитата(R6L-025 @ May 20 2018, 14:12)...   May 20 2018, 08:16
- - R6L-025   Ну тогда попробуйте поиграть с директивами. Quartu...   May 20 2018, 09:18
- - R6L-025   Да, verilog, vhdl... Берете описание портов pll ко...   May 20 2018, 10:12
|- - Sprite   Цитата(R6L-025 @ May 20 2018, 17:12)...   May 20 2018, 10:27
- - Sprite   Всем добра! Перевел проект полностью на veril...   May 21 2018, 11:53
|- - Marat Zuev   Цитата(Sprite @ May 21 2018, 11:53) Если ...   May 21 2018, 12:42
- - Flip-fl0p   Я бы ещё не применял имена модулей - названия прим...   May 21 2018, 12:47
|- - Sprite   Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 19:4...   May 21 2018, 13:16
|- - Flip-fl0p   Поскольку полного кода я не вижу, я предположил, ч...   May 21 2018, 13:17
|- - Sprite   Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 20:1...   May 21 2018, 13:32
|- - Marat Zuev   Цитата(Sprite @ May 21 2018, 13:32) Вот к...   May 21 2018, 18:29
|- - nice_vladi   Цитата(Sprite @ May 21 2018, 13:32) ... ...   May 22 2018, 05:28
- - Flip-fl0p   А какую цель Вы ставите перед собой ? Сделать прав...   May 21 2018, 14:30
|- - Sprite   Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 21:3...   May 21 2018, 14:48
- - Sprite   С учетом замечаний Marat Zuev переписал модуль, по...   May 22 2018, 08:40
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sprite @ May 22 2018, 11:40) А ес...   May 22 2018, 09:20
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ May 22 2018, 12:2...   May 22 2018, 09:46
- - Sprite   Спасибо всем за критику) Задачу в двух словах опи...   May 22 2018, 10:24
|- - iosifk   Цитата(Sprite @ May 22 2018, 13:24) Спаси...   May 22 2018, 12:20
|- - Sprite   Цитата(iosifk @ May 22 2018, 19:20) У Вас...   May 22 2018, 12:28
|- - iosifk   Цитата(Sprite @ May 22 2018, 15:28) Чтени...   May 22 2018, 12:35
|- - Sprite   Цитата(iosifk @ May 22 2018, 19:35) И в к...   May 22 2018, 15:54
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sprite @ May 22 2018, 18:54) Конеч...   May 23 2018, 06:18
|- - iosifk   Цитата(Sprite @ May 22 2018, 18:54) Конеч...   May 23 2018, 07:10
- - Sprite   Довольный как слон Все получилось! Собрал пр...   May 22 2018, 12:04
- - Sprite   Flip-fl0p, Иосиф Григорьевич спасибо! Подумаю ...   May 23 2018, 11:49
|- - nice_vladi   Цитата(Sprite @ May 23 2018, 11:01) [b] К...   May 23 2018, 11:51
|- - OM-S   В tb.v поставьте начальное значение для регистра...   May 23 2018, 11:59
|- - Sprite   Цитата(OM-S @ May 23 2018, 18:59) В ...   May 23 2018, 12:24
|- - _Anatoliy   Что-то у вас входной клок дюже быстро клацает для ...   May 23 2018, 12:38
|- - Sprite   Цитата(_Anatoliy @ May 23 2018, 19:38) Чт...   May 23 2018, 13:20
- - Sprite   Добрый день всем! Еще один нубский вопрос: Реш...   May 25 2018, 13:34
|- - iosifk   Цитата(Sprite @ May 25 2018, 16:34) Добры...   May 25 2018, 14:19
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sprite @ May 25 2018, 16:34) Что д...   May 25 2018, 15:50
- - Nieve   1. У вас в схеме нет сигнала "reset", ре...   May 25 2018, 15:14
|- - Sprite   Цитата(Nieve @ May 25 2018, 22:14) 1. У в...   May 25 2018, 16:41
|- - Flip-fl0p   Цитата(Sprite @ May 25 2018, 19:41) Ниче ...   May 25 2018, 18:19
|- - iosifk   Цитата(Sprite @ May 25 2018, 19:41) Иосиф...   May 25 2018, 18:35
|- - andrew_b   Цитата(iosifk @ May 25 2018, 21:35) Одног...   May 26 2018, 05:03
|- - iosifk   Цитата(andrew_b @ May 26 2018, 08:03) А ...   May 26 2018, 07:09
- - Nieve   1. В таком случае как быть если схема зависла и не...   May 25 2018, 17:01
- - Sprite   Flip-Flop, Иосиф Григорьевич - спасибо! Прочит...   May 26 2018, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
