LPC4337, свой загрузчик. Инициализация SDRAM, мешает работе приложения |
May 22 2018, 08:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(scifi @ May 22 2018, 11:01)  Переход из загрузчика в приложение надо делать так: ... 4) Если да, запускает приложение. Если нет, затирает метку и продолжаем исполнять загрузчик. Тогда никаких проблем с повторными инициализациями не будет. Не совсем правильно. При такой последовательности действий, если потом, при работе основного приложения, произошёл сброс МК без потери питания (по WDT например) или с кратковременной потерей, то при старте будет пропуск бутлоадера, чего очевидно не должно быть. Так что метку надо затирать и перед передачей управления из бута в основное ПО, а в основном ПО не использовать это место в ОЗУ. А можно просто корректно написать инициализацию EMC-контроллера (и остальной периферии) не рассчитывающую, что в регистрах периферии находятся дефолтные значения. По-крайней мере той периферии, которая используется в бутлоадере и основной программе.  У меня в бутлоадере я знаю какую периферию использовал и просто перед передачей управления основной программе делаю RESET для данных периферийных модулей. Благо что возможность подать RESET на конкретный периферийный блок в моём МК имеется (да и в LPC43xx она есть).
May 22 2018, 08:45
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ May 22 2018, 11:30)  Не совсем правильно. При такой последовательности действий, если потом, при работе основного приложения, произошёл сброс МК без потери питания (по WDT например) или с кратковременной потерей, то при старте будет пропуск бутлоадера, чего очевидно не должно быть. Так что метку надо затирать и перед передачей управления из бута в основное ПО, а в основном ПО не использовать это место в ОЗУ. Ну да, про это запамятовал. Впрочем, как следует подумать, прежде чем хватать клавиатуру и говнокодить, никто не отменял. В конце концов, они там разработчики или где?
haker_fox LPC4337, свой загрузчик. Инициализация SDRAM May 22 2018, 07:05 Kabdim У меня логика бута нацелена на исключение возможны... May 22 2018, 08:03 haker_fox Спасибо, господа!!! Передам эти рекоме... May 22 2018, 08:17 haker_fox При сбросе EMC модуля через RGU возникает hardfaul... May 23 2018, 01:46 jcxz Цитата(haker_fox @ May 23 2018, 04:46) Пр... May 23 2018, 18:30 Arlleex Хм. А я не использую никаких зарезервированных мет... May 23 2018, 05:01 VladislavS Мне кажется, правильнее всего "добить" к... May 23 2018, 06:04 Arlleex ЦитатаЧто мешает делать после приёма прошивки рест... May 23 2018, 20:00 jcxz Цитата(Arlleex @ May 23 2018, 23:00) Ниче... May 23 2018, 22:20 Arlleex Цитата(jcxz @ May 24 2018, 02:20) Какой и... May 24 2018, 04:58 jcxz Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 07:58) 1. П... May 24 2018, 06:09 scifi Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 07:58) Кодv... May 24 2018, 07:01  jcxz Цитата(scifi @ May 24 2018, 10:01) Мне бо... May 24 2018, 08:04   Arlleex Цитата(jcxz @ May 24 2018, 12:04) .asm:
К... May 24 2018, 08:13    jcxz Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 11:13) Ну в... May 24 2018, 10:55   scifi Цитата(jcxz @ May 24 2018, 11:04) Код ... May 24 2018, 08:36    scifi Цитата(scifi @ May 24 2018, 11:36) Точно... May 28 2018, 12:05     Arlleex Цитата(scifi @ May 28 2018, 15:05) Поправ... May 28 2018, 12:22      scifi Цитата(Arlleex @ May 28 2018, 15:22) ИМХО... May 28 2018, 12:46       Arlleex Цитата(scifi @ May 28 2018, 15:46) Не лиш... May 28 2018, 12:52        scifi Цитата(Arlleex @ May 28 2018, 15:52) Пард... May 28 2018, 13:02 Arlleex ЦитатаЕсли после приёма прошивки (и записи её во ф... May 24 2018, 06:39 Arlleex ЦитатаМне больше нравится вот так:
А какие плюшки ... May 24 2018, 07:20 scifi Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 10:20) А ка... May 24 2018, 07:29 Arlleex Да нет, не запутался.
Говорю же что ошибся насчёт ... May 28 2018, 14:42
