ModelSim, вопросы новичка |
May 22 2018, 10:24
Пользователь №: 37 414
Спасибо всем за критику) Задачу в двух словах описать можно так: есть МК и есть ПЛИС. На ПЛИС построено несколько конечных автоматов, каждый из которых работает со своими данными, которые загружаются из МК по SPI по разным адресам RAM. Поскольку каждый блок работает со своим словом данных и нужно чтобы данные всегда были видимы блоку я отказался от использования одного компонента RAM, скажем 16x16, выдающего по адресу только одно значение данных и использую несколько блоков RAM минимальной разрядности (что, как справедливо заметил Иосиф Григорьевич, криво и уродливо  ), Компонент RAM пришлось генерировать через визард, т.к. другого способа добавить ячейку RAM я не нашел (создавать RAM из темплейтов пробовал - при компиляции создаются D-триггеры, что громоздко и неоптимально ввиду лишней занимаемой памяти). Минимальная разрядность адреса блока RAM через визард - 2, если указываю 1 - выдает ошибку.
Сообщение отредактировал Sprite - May 22 2018, 10:26
Sprite ModelSim, вопросы новичка May 18 2018, 11:26 Nieve Здравствуйте!
У вас в TestBench переменная ... May 18 2018, 11:43 iosifk Цитата(Sprite @ May 18 2018, 14:26) Добро... May 18 2018, 11:45 Sprite Nieve, Иосиф Григорьевич, спасибо!
Проглядел)... May 18 2018, 12:15  iosifk Цитата(Sprite @ May 18 2018, 15:15) Nieve... May 18 2018, 12:38  AVR Цитата(Sprite @ May 18 2018, 15:15) А мож... May 18 2018, 12:56   Stewart Little Цитата(AVR @ May 18 2018, 15:56) Прошу пр... May 18 2018, 15:59 Flip-fl0p КодА можно как-нибудь автоматизировать посылку раз... May 18 2018, 17:47 AnatolySh Цитата(Sprite @ May 18 2018, 14:26) Решил... May 18 2018, 18:03 R6L-025 Вроде как неплохо еще прогонять на случайных выбор... May 18 2018, 19:02 Flip-fl0p Цитата(R6L-025 @ May 18 2018, 22:02)... May 18 2018, 19:11 R6L-025 Можно создать *.qsys проект в который добавить нуж... May 18 2018, 19:21 Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 18 2018, 12:26) Отлаж... May 18 2018, 20:30 Sprite Цитата(AnatolySh @ May 19 2018, 01:03) Не... May 19 2018, 13:35 Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 19 2018, 14:35) наткн... May 19 2018, 13:52  Sprite Цитата(Marat Zuev @ May 19 2018, 20:52) В... May 20 2018, 06:38   Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 20 2018, 07:38) Как м... May 20 2018, 07:09 R6L-025 А почему эту самую корку использовать нельзя? Если... May 20 2018, 07:09 R6L-025 А, еще есть quartus templates. В выпадающем меню E... May 20 2018, 07:12 Sprite Цитата(R6L-025 @ May 20 2018, 14:12)... May 20 2018, 08:16 R6L-025 Ну тогда попробуйте поиграть с директивами. Quartu... May 20 2018, 09:18 Sprite Спасибо, попробую. Еще один вопрос: как описать эт... May 20 2018, 09:29 AVR Цитата(Sprite @ May 20 2018, 12:29) Спаси... May 22 2018, 05:27 R6L-025 Да, verilog, vhdl... Берете описание портов pll ко... May 20 2018, 10:12 Sprite Цитата(R6L-025 @ May 20 2018, 17:12)... May 20 2018, 10:27 Sprite Всем добра!
Перевел проект полностью на veril... May 21 2018, 11:53 Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 21 2018, 11:53) Если ... May 21 2018, 12:42 Flip-fl0p Я бы ещё не применял имена модулей - названия прим... May 21 2018, 12:47 Sprite Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 19:4... May 21 2018, 13:16  Flip-fl0p Поскольку полного кода я не вижу, я предположил, ч... May 21 2018, 13:17   Sprite Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 20:1... May 21 2018, 13:32    Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 21 2018, 13:32) Вот к... May 21 2018, 18:29    nice_vladi Цитата(Sprite @ May 21 2018, 13:32) ...
... May 22 2018, 05:28 Flip-fl0p А какую цель Вы ставите перед собой ?
Сделать прав... May 21 2018, 14:30 Sprite Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 21:3... May 21 2018, 14:48 Sprite С учетом замечаний Marat Zuev переписал модуль, по... May 22 2018, 08:40 Flip-fl0p Цитата(Sprite @ May 22 2018, 11:40)
А ес... May 22 2018, 09:20  iosifk Цитата(Flip-fl0p @ May 22 2018, 12:2... May 22 2018, 09:46  Sprite Цитата(iosifk @ May 22 2018, 19:20) У Вас... May 22 2018, 12:28   iosifk Цитата(Sprite @ May 22 2018, 15:28) Чтени... May 22 2018, 12:35    Sprite Цитата(iosifk @ May 22 2018, 19:35) И в к... May 22 2018, 15:54     Flip-fl0p Цитата(Sprite @ May 22 2018, 18:54) Конеч... May 23 2018, 06:18     iosifk Цитата(Sprite @ May 22 2018, 18:54) Конеч... May 23 2018, 07:10 Sprite Довольный как слон
Все получилось! Собрал пр... May 22 2018, 12:04 Sprite Flip-fl0p, Иосиф Григорьевич спасибо! Подумаю ... May 23 2018, 11:49 nice_vladi Цитата(Sprite @ May 23 2018, 11:01) [b]
К... May 23 2018, 11:51 OM-S В tb.v поставьте начальное значение для регистра... May 23 2018, 11:59  Sprite Цитата(OM-S @ May 23 2018, 18:59) В ... May 23 2018, 12:24   _Anatoliy Что-то у вас входной клок дюже быстро клацает для ... May 23 2018, 12:38    Sprite Цитата(_Anatoliy @ May 23 2018, 19:38) Чт... May 23 2018, 13:20 Sprite Добрый день всем!
Еще один нубский вопрос:
Реш... May 25 2018, 13:34 iosifk Цитата(Sprite @ May 25 2018, 16:34) Добры... May 25 2018, 14:19 Flip-fl0p Цитата(Sprite @ May 25 2018, 16:34) Что д... May 25 2018, 15:50 Nieve 1. У вас в схеме нет сигнала "reset", ре... May 25 2018, 15:14 Sprite Цитата(Nieve @ May 25 2018, 22:14) 1. У в... May 25 2018, 16:41  Flip-fl0p Цитата(Sprite @ May 25 2018, 19:41) Ниче ... May 25 2018, 18:19  iosifk Цитата(Sprite @ May 25 2018, 19:41) Иосиф... May 25 2018, 18:35   andrew_b Цитата(iosifk @ May 25 2018, 21:35) Одног... May 26 2018, 05:03    iosifk Цитата(andrew_b @ May 26 2018, 08:03) А ... May 26 2018, 07:09 Nieve 1. В таком случае как быть если схема зависла и не... May 25 2018, 17:01 Sprite Flip-Flop, Иосиф Григорьевич - спасибо!
Прочит... May 26 2018, 14:23
