ModelSim, вопросы новичка |
May 23 2018, 11:49
Пользователь №: 37 414
Flip-fl0p, Иосиф Григорьевич спасибо! Подумаю над Вашим вариантом, сейчас другая проблема возникла - не хочет запускаться pll clock. Делал так: 1. Сгенерил мегавизардом компонент pll с коэффициентом умножения 6. Один клок на входе и один на выходе. 2. Выкинул все из проекта, кроме pll. 3. Скопировал файл altera_mf.v и добавил его в компиляцию (без него ModelSim не может найти altpll).  Нажимаю на "ТЫЦ" - все собирается, проходит компиляция файлов и тестбенча, но выдается ошибка: Код ** Error: (vsim-3601) Iteration limit reached at time 0 ns. Сам "ТЫЦ.bat" и файлы проекта во вложении. Отладку провожу в ModelSim 10.3d. Прошу прощения, нашел ошибку: в строке макроса было задано слишком малое время симуляции: Код vsim -t 1ns tb
May 23 2018, 11:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 944
В tb.v поставьте начальное значение для регистра clk, иначе инверсия неизвестного значения даст неизвестное значение
Не могу запустить ваш пример и проверить, но в в macros.do наверно нужно указать симуляцию с разрешением 1ps.(строка 4 vsim -t 1ps tb). Pll обычно симулируются с пикосекундными разрешениями.
Сообщение отредактировал OM-S - May 23 2018, 12:15
May 23 2018, 12:24
Цитата(OM-S @ May 23 2018, 18:59)  В tb.v поставьте начальное значение для регистра clk, иначе инверсия неизвестного значения даст неизвестное значение Спасибо! Исправил. Теперь другая проблема: клок вместо умножения начал делиться) Тестбенч:Код `timescale 1ps / 1ps
`include "altera_mf.v" `include "main.v" `include "pll.v"
module tb; reg clk; wire clk_108MHz; main main_tb( .clk(clk), .clk_108MHz(clk_108MHz)); always #5 clk = !clk;
initial begin clk = 0; #10000; $stop; end endmodule Макрос запуска:Код transcript on vlib work vlog -sv tb.v vsim -t 1ps tb add wave /* quietly radix unsigned configure wave -timelineunits ns run -all wave zoom full Причем если в тестбенче явно указываю время, т.е. вместо #5 ставлю #5ns и вместо #10000 ставлю #10000ns - то все работает. В чем проблема? nice_vladi, похоже Вы правы - для симуляции проще использовать искусственные клоки. По крайней мере один железный плюс я здесь вижу - размер проекта меньше (не включаются файлы типа altera_mf.v и т.д.) Насколько такой подход правильный - не знаю.
Сообщение отредактировал Sprite - May 23 2018, 12:35
Sprite ModelSim, вопросы новичка May 18 2018, 11:26 Nieve Здравствуйте!
У вас в TestBench переменная ... May 18 2018, 11:43 iosifk Цитата(Sprite @ May 18 2018, 14:26) Добро... May 18 2018, 11:45 Sprite Nieve, Иосиф Григорьевич, спасибо!
Проглядел)... May 18 2018, 12:15  iosifk Цитата(Sprite @ May 18 2018, 15:15) Nieve... May 18 2018, 12:38  AVR Цитата(Sprite @ May 18 2018, 15:15) А мож... May 18 2018, 12:56   Stewart Little Цитата(AVR @ May 18 2018, 15:56) Прошу пр... May 18 2018, 15:59 Flip-fl0p КодА можно как-нибудь автоматизировать посылку раз... May 18 2018, 17:47 AnatolySh Цитата(Sprite @ May 18 2018, 14:26) Решил... May 18 2018, 18:03 R6L-025 Вроде как неплохо еще прогонять на случайных выбор... May 18 2018, 19:02 Flip-fl0p Цитата(R6L-025 @ May 18 2018, 22:02)... May 18 2018, 19:11 R6L-025 Можно создать *.qsys проект в который добавить нуж... May 18 2018, 19:21 Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 18 2018, 12:26) Отлаж... May 18 2018, 20:30 Sprite Цитата(AnatolySh @ May 19 2018, 01:03) Не... May 19 2018, 13:35 Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 19 2018, 14:35) наткн... May 19 2018, 13:52  Sprite Цитата(Marat Zuev @ May 19 2018, 20:52) В... May 20 2018, 06:38   Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 20 2018, 07:38) Как м... May 20 2018, 07:09 R6L-025 А почему эту самую корку использовать нельзя? Если... May 20 2018, 07:09 R6L-025 А, еще есть quartus templates. В выпадающем меню E... May 20 2018, 07:12 Sprite Цитата(R6L-025 @ May 20 2018, 14:12)... May 20 2018, 08:16 R6L-025 Ну тогда попробуйте поиграть с директивами. Quartu... May 20 2018, 09:18 Sprite Спасибо, попробую. Еще один вопрос: как описать эт... May 20 2018, 09:29 AVR Цитата(Sprite @ May 20 2018, 12:29) Спаси... May 22 2018, 05:27 R6L-025 Да, verilog, vhdl... Берете описание портов pll ко... May 20 2018, 10:12 Sprite Цитата(R6L-025 @ May 20 2018, 17:12)... May 20 2018, 10:27 Sprite Всем добра!
Перевел проект полностью на veril... May 21 2018, 11:53 Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 21 2018, 11:53) Если ... May 21 2018, 12:42 Flip-fl0p Я бы ещё не применял имена модулей - названия прим... May 21 2018, 12:47 Sprite Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 19:4... May 21 2018, 13:16  Flip-fl0p Поскольку полного кода я не вижу, я предположил, ч... May 21 2018, 13:17   Sprite Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 20:1... May 21 2018, 13:32    Marat Zuev Цитата(Sprite @ May 21 2018, 13:32) Вот к... May 21 2018, 18:29    nice_vladi Цитата(Sprite @ May 21 2018, 13:32) ...
... May 22 2018, 05:28 Flip-fl0p А какую цель Вы ставите перед собой ?
Сделать прав... May 21 2018, 14:30 Sprite Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 21:3... May 21 2018, 14:48 Sprite С учетом замечаний Marat Zuev переписал модуль, по... May 22 2018, 08:40 Flip-fl0p Цитата(Sprite @ May 22 2018, 11:40)
А ес... May 22 2018, 09:20  iosifk Цитата(Flip-fl0p @ May 22 2018, 12:2... May 22 2018, 09:46 Sprite Спасибо всем за критику)
Задачу в двух словах опи... May 22 2018, 10:24 iosifk Цитата(Sprite @ May 22 2018, 13:24) Спаси... May 22 2018, 12:20  Sprite Цитата(iosifk @ May 22 2018, 19:20) У Вас... May 22 2018, 12:28   iosifk Цитата(Sprite @ May 22 2018, 15:28) Чтени... May 22 2018, 12:35    Sprite Цитата(iosifk @ May 22 2018, 19:35) И в к... May 22 2018, 15:54     Flip-fl0p Цитата(Sprite @ May 22 2018, 18:54) Конеч... May 23 2018, 06:18     iosifk Цитата(Sprite @ May 22 2018, 18:54) Конеч... May 23 2018, 07:10 Sprite Довольный как слон
Все получилось! Собрал пр... May 22 2018, 12:04 nice_vladi Цитата(Sprite @ May 23 2018, 11:01) [b]
К... May 23 2018, 11:51    Sprite Цитата(_Anatoliy @ May 23 2018, 19:38) Чт... May 23 2018, 13:20 Sprite Добрый день всем!
Еще один нубский вопрос:
Реш... May 25 2018, 13:34 iosifk Цитата(Sprite @ May 25 2018, 16:34) Добры... May 25 2018, 14:19 Flip-fl0p Цитата(Sprite @ May 25 2018, 16:34) Что д... May 25 2018, 15:50 Nieve 1. У вас в схеме нет сигнала "reset", ре... May 25 2018, 15:14 Sprite Цитата(Nieve @ May 25 2018, 22:14) 1. У в... May 25 2018, 16:41  Flip-fl0p Цитата(Sprite @ May 25 2018, 19:41) Ниче ... May 25 2018, 18:19  iosifk Цитата(Sprite @ May 25 2018, 19:41) Иосиф... May 25 2018, 18:35   andrew_b Цитата(iosifk @ May 25 2018, 21:35) Одног... May 26 2018, 05:03    iosifk Цитата(andrew_b @ May 26 2018, 08:03) А ... May 26 2018, 07:09 Nieve 1. В таком случае как быть если схема зависла и не... May 25 2018, 17:01 Sprite Flip-Flop, Иосиф Григорьевич - спасибо!
Прочит... May 26 2018, 14:23
