> Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера, Два варианта
def_rain
сообщение Jul 17 2017, 20:48
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте. Хочу услышать Ваши мнения По поводу двух вариантов развязки по питанию для микросхемы. L -ферритовая бусинка C - кондер. Заливка на TOP отсутствует в принципе. PWR и GND во внутренних слоях.
Вариант 1 слева:
Земляное переходное отверстие ближе к выводу GND микросхемы, но дальше от переходного отверстия на полигон питания.
Вариант 2 справа:
Земляное переходное отверстие радом с переходным на полигон питания.
Из документа scea042:
In addition, connections should be routed so that current is forced to flow across the capacitor terminals before reaching its intended destination.
Данное утверждение для варианта 1 удовлетворено частично, для Варианта 2 удовлетворено в полностью.
Uree
сообщение May 24 2018, 07:36
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Конкретно на первом приведенном выше скрине конденсаторы на топе блокировали бы 3 трассы в нижней группе и одну в верхней. Это то, что видно именно из того скрина.
Но глядя на общий план похоже на то, что просто использовали подход "все фильтры питания на боттоме". Видимо не так критичен дизайн питаний в данном конкретном случае.
- def_rain   Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера   Jul 17 2017, 20:48
- - Uree   Второй вариант правильнее, правда схема должна быт...   Jul 17 2017, 23:09
|- - gte   Цитата(Uree @ Jul 18 2017, 02:09) Второй ...   Jul 18 2017, 06:21
|- - _Sergey_   Цитата(Uree @ Jul 18 2017, 02:09) Второй ...   May 28 2018, 06:40
- - hsoft   Поддерживаю, второй вариант, однозначно. И перемыч...   Jul 18 2017, 04:47
- - ViKo   Не вижу разницы для контура переменного тока, кото...   Jul 18 2017, 05:18
- - alex_bface   Я соглашусь с Viko. ВЧ токи потребления нагрузки б...   Jul 18 2017, 11:49
|- - def_rain   Цитата(alex_bface @ Jul 19 2017, 00:49) В...   Jul 18 2017, 20:47
|- - hsoft   Цитата(def_rain @ Jul 18 2017, 21:47) ......   Jul 19 2017, 06:16
|- - def_rain   Цитата(hsoft @ Jul 19 2017, 20:16) Почти ...   Jul 19 2017, 07:28
- - Uree   Да все правильно Вы пишите - во втором случае имее...   Jul 18 2017, 13:28
|- - Ariel   Да, второй вариант лучше. вот рекоммендация TI (SC...   Jul 18 2017, 14:58
- - EvilWrecker   Особенно не хочу пугать гур и разводить спор- т.к....   Jul 19 2017, 07:47
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 10:47) ...   Jul 19 2017, 09:12
||- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jul 19 2017, 12:12) Воо...   Jul 19 2017, 09:31
|- - def_rain   Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 21:47) ...   Jul 19 2017, 10:47
||- - EvilWrecker   Цитата(def_rain @ Jul 19 2017, 13:47) Воо...   Jul 19 2017, 10:58
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 10:47) ...   Jul 25 2017, 12:17
- - Inanity   Цитата(def_rain @ Jul 17 2017, 23:48) Из ...   Jul 19 2017, 10:01
- - 7off   Оптимальный вариант, это как на рисунке приложенно...   Jul 25 2017, 07:29
- - EvilWrecker   ЦитатаОптимальный вариант, это как на рисунке прил...   Jul 25 2017, 08:08
- - 7off   ЦитатаНе, не оптимальный laughing.gif - хотя вполн...   Jul 25 2017, 09:22
- - EvilWrecker   ЦитатаЭто печально. Ну не так чтобы очень, но в це...   Jul 25 2017, 09:37
- - EvilWrecker   ЦитатаНаверное потому, что автор спросил именно об...   Jul 25 2017, 12:19
- - Tosha1984   Прошу прощения за некромантию - не удержался. По-м...   Nov 17 2017, 22:00
- - EvilWrecker   ЦитатаОдно переходное отверстие - это примерно 0.5...   Nov 18 2017, 07:53
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 10:53) ...   Nov 18 2017, 08:50
- - EvilWrecker   ЦитатаЭмпирика. Я не помню у кого, то ли у Джонсон...   Nov 18 2017, 09:27
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 12:27) ...   Nov 18 2017, 09:35
- - EvilWrecker   ЦитатаНу учитывая, что самая распространенная толщ...   Nov 18 2017, 09:54
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 12:54) ...   Nov 18 2017, 10:03
- - EvilWrecker   ЦитатаНа высокой частоте у проводящих конструкций ...   Nov 18 2017, 10:28
|- - Tosha1984   Я имею в виду что график Ваш выше линии 100мОм. А ...   Nov 18 2017, 11:24
- - EvilWrecker   Ну, фронты 1нс уровнем 3.3В с нагрузкой 1000пФ это...   Nov 18 2017, 11:29
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:29) ...   Nov 18 2017, 11:33
|- - EvilWrecker   ЦитатаПочему? Отнюдь - какая-нить FPGA Вам может т...   Nov 18 2017, 11:58
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:58) ...   Nov 18 2017, 12:05
- - EvilWrecker   В чем тут можно согласиться, так это в том что нев...   Nov 18 2017, 12:20
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 15:20) ...   Nov 18 2017, 12:25
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли Вам известен профиль dI во всем интерес...   Nov 18 2017, 12:41
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 15:41) ...   Nov 18 2017, 12:46
|- - EvilWrecker   ЦитатаА сильно ниже тоже опуститься не получится )...   Nov 18 2017, 12:55
- - Димон   Добрый день. Интересует мнение про такую развязку ...   May 23 2018, 07:14
|- - Volkov   Цитата(Димон @ May 23 2018, 10:14) Добрый...   May 23 2018, 23:18
|- - Димон   Цитата(Volkov @ May 24 2018, 02:18) Виа -...   May 24 2018, 06:05
|- - bigor   Цитата(Димон @ May 24 2018, 09:05) Думаю ...   May 25 2018, 15:28
|- - EvilWrecker   ЦитатаЭто демоборда. На демобордах, учитывая что п...   May 26 2018, 02:29
|- - Димон   EvilWrecker, покритикуйте пожалуйста выбор конденс...   May 26 2018, 05:49
- - Uree   У TI так сделано не потому, что будет хорошо с пит...   May 24 2018, 06:19
|- - Димон   Цитата(Uree @ May 24 2018, 09:19) У TI та...   May 24 2018, 06:39
|- - Димон   Цитата(Uree @ May 24 2018, 10:36) Видимо ...   May 24 2018, 08:05
- - EvilWrecker   ЦитатаИнтересует мнение про такую развязку питания...   May 24 2018, 08:50
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 24 2018, 11:50) ...   May 24 2018, 09:06
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 24 2018, 11:50) ...   May 24 2018, 13:20
|- - Димон   Цитата(Volkov @ May 24 2018, 16:20) Суть ...   May 24 2018, 14:18
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, а имеет ли смысл использовать н...   May 24 2018, 09:11
|- - Димон   EvilWrecker, благодарю.   May 24 2018, 09:28
- - EvilWrecker   ЦитатаЛучше вы уж сами как то разберитесь. Я не сп...   May 24 2018, 14:15
- - EvilWrecker   Это совершенно запредельные числа даже по меркам р...   May 26 2018, 06:33
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 09:33) ...   May 26 2018, 06:59
- - EvilWrecker   ЦитатаРекомендации из ug393 я видел, но кто этих б...   May 26 2018, 07:21
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 10:21) ...   May 26 2018, 07:44
|- - Димон   Вот моя плата, с пока ещё не уменьшенным количеств...   May 26 2018, 09:06
- - EvilWrecker   С какой целью режете полигон: - под рж45 насквозь?...   May 26 2018, 10:22
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 13:22) ...   May 26 2018, 11:16
- - EvilWrecker   ЦитатаСчитал что так правильно, исправлю. У рж45 н...   May 26 2018, 11:45
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 14:45) ...   May 26 2018, 12:28
- - EvilWrecker   ЦитатаОстров под рж45 из какого-то аппнота, поэтом...   May 26 2018, 12:41
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 15:41) ...   May 26 2018, 13:12
|- - Димон   EvilWrecker, а может можно удалить полигон для ана...   May 26 2018, 13:23
||- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, а может можно удалить полигон д...   May 26 2018, 13:26
||- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 16:26) ...   May 26 2018, 14:23
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 15:41) ...   May 27 2018, 16:13
- - EvilWrecker   ЦитатаНе смог сходу найти пдф с примером на компе,...   May 26 2018, 13:19
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 16:19) ...   May 26 2018, 13:44
- - EvilWrecker   ЦитатаВот один из примеров Ну тут сразу стоит гово...   May 26 2018, 14:05
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 17:05) ...   May 26 2018, 14:35
- - EvilWrecker   Да, очень даже И еще раз подчеркну-очень правильн...   May 26 2018, 14:29
|- - Димон   После переноса полигона для аналогового питания 3....   May 26 2018, 16:10
- - EvilWrecker   Дык, "знание" передается из поколение в ...   May 26 2018, 14:40
- - EvilWrecker   Да, стало гораздо лучше.   May 26 2018, 16:35
- - Карлсон   Хорошо, что вы советуете в таком случае: прибор по...   May 27 2018, 16:56
|- - Volkov   Цитата(Карлсон @ May 27 2018, 19:56) Хоро...   May 27 2018, 17:26
|- - Карлсон   Цитата(Volkov @ May 27 2018, 20:26) Я бы ...   May 27 2018, 21:10
|- - Volkov   Цитата(Карлсон @ May 28 2018, 00:10) Счит...   May 28 2018, 12:37
|- - Карлсон   Цитата(Volkov @ May 28 2018, 15:37) Подкл...   May 28 2018, 12:43
- - EvilWrecker   ЦитатаДа - да, вам ли про фейки толковать... biggr...   May 28 2018, 00:08
- - EvilWrecker   Тут видимо стоит уточнить значение фразы Цитатачт...   May 28 2018, 07:42
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 10:42) ...   May 28 2018, 08:07
- - EvilWrecker   ЦитатаВы считаете разводку импульсников чем-то дос...   May 28 2018, 08:17
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 11:17) ...   May 28 2018, 08:27
- - EvilWrecker   ЦитатаНу если мы не ведем речь про однослойные пла...   May 28 2018, 08:53
- - _Sergey_   SMPS способны генерировать dI/dt больший, нежели ц...   May 28 2018, 09:43
- - EvilWrecker   ЦитатаПри этом индуктивность рассеяния даже соврем...   May 28 2018, 10:03
|- - Димон   Немного причесал плату около разъёмов, лдо и сетев...   May 28 2018, 10:28
|- - Volkov   Цитата(Димон @ May 28 2018, 13:28) Немног...   May 28 2018, 12:07
- - EvilWrecker   ЦитатаЕще вы должны понимать Еще вы должны понимат...   May 28 2018, 12:28
- - EvilWrecker   ЦитатаПодключить CHASSIS разъема к вводу 0V платы....   May 28 2018, 12:45
- - Карлсон   Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 15:45) ...   May 28 2018, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
