Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера, Два варианта |
Jul 17 2017, 20:48
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте. Хочу услышать Ваши мнения По поводу двух вариантов развязки по питанию для микросхемы. L -ферритовая бусинка C - кондер. Заливка на TOP отсутствует в принципе. PWR и GND во внутренних слоях. Вариант 1 слева: Земляное переходное отверстие ближе к выводу GND микросхемы, но дальше от переходного отверстия на полигон питания. Вариант 2 справа: Земляное переходное отверстие радом с переходным на полигон питания. Из документа scea042: In addition, connections should be routed so that current is forced to flow across the capacitor terminals before reaching its intended destination. Данное утверждение для варианта 1 удовлетворено частично, для Варианта 2 удовлетворено в полностью.
May 24 2018, 08:50
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Интересует мнение про такую развязку питания для фпга: Для того спартана к которому прилеплены эти конденсаторы нет разницы как их ставить- на топе или ботоме. Из-за частоты и потребления камня вестимо  С длиной трасок земляных больше чем тут раза в два а то и более также будет работать. Цитата Пара конденсаторов 1нФ + пара 47нФ + 4,7-10мкФ. Исключительно избыточно- достаточно по 0.1мкф на пин, причем не обязательно прямым подключением. Поблизости пару(не более) bulk cap. Цитата У TI так сделано не потому, что будет хорошо с питаниями, а потому, что компоненты фильтра не будут мешать отвести сигналы соседних пинов без переходных. Точно- хотя повторюсь, количество конденсаторов совершенно избыточно. Цитата Но тогда какой смысл был заморачиваться с цепочками конденсаторов, к тому-же конденсаторы 0.1мкФ и 0.47мкФ есть в данном проекте, можно было поставить их. Никакого смысла в этих заморочках нет Если брать "общий" случай, то все эти заземления через конденсатор есть маразм: где земляной пин микросхемы встал, там земляное виа и кладите- никуда не надо кишку вести. Качество земляного соединения определяется в первую очередь тем насколько оно индуктивно- очевидно чем меньше тем лучше. Ну и нельзя пропустить любимое: Цитата Виа - источник шума, поэтому их рекомендуют ставить за конденсаторами. Сможете вменяемо объяснить феномен, или тоже фейк как в других темах?
May 24 2018, 09:06
Пользователь №: 93 222
Цитата(EvilWrecker @ May 24 2018, 11:50)  Исключительно избыточно- достаточно по 0.1мкф на пин, причем не обязательно прямым подключением. Поблизости пару(не более) bulk cap. EvilWrecker, а имеет ли смысл использовать низкоиндуктивные конденсаторы 0508 и подобные для 6го спартана или нет? Или достаточно обычных 0603.
def_rain Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера Jul 17 2017, 20:48 Uree Второй вариант правильнее, правда схема должна быт... Jul 17 2017, 23:09 gte Цитата(Uree @ Jul 18 2017, 02:09) Второй ... Jul 18 2017, 06:21 _Sergey_ Цитата(Uree @ Jul 18 2017, 02:09) Второй ... May 28 2018, 06:40 hsoft Поддерживаю, второй вариант, однозначно. И перемыч... Jul 18 2017, 04:47 ViKo Не вижу разницы для контура переменного тока, кото... Jul 18 2017, 05:18 alex_bface Я соглашусь с Viko.
ВЧ токи потребления нагрузки б... Jul 18 2017, 11:49 def_rain Цитата(alex_bface @ Jul 19 2017, 00:49) В... Jul 18 2017, 20:47  hsoft Цитата(def_rain @ Jul 18 2017, 21:47) ...... Jul 19 2017, 06:16   def_rain Цитата(hsoft @ Jul 19 2017, 20:16) Почти ... Jul 19 2017, 07:28 Uree Да все правильно Вы пишите - во втором случае имее... Jul 18 2017, 13:28 Ariel Да, второй вариант лучше.
вот рекоммендация TI (SC... Jul 18 2017, 14:58 EvilWrecker Особенно не хочу пугать гур и разводить спор- т.к.... Jul 19 2017, 07:47 Владимир Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 10:47) ... Jul 19 2017, 09:12  EvilWrecker Цитата(Владимир @ Jul 19 2017, 12:12) Воо... Jul 19 2017, 09:31 def_rain Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 21:47) ... Jul 19 2017, 10:47  EvilWrecker Цитата(def_rain @ Jul 19 2017, 13:47) Воо... Jul 19 2017, 10:58 gte Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 10:47) ... Jul 25 2017, 12:17 Inanity Цитата(def_rain @ Jul 17 2017, 23:48) Из ... Jul 19 2017, 10:01 7off Оптимальный вариант, это как на рисунке приложенно... Jul 25 2017, 07:29 EvilWrecker ЦитатаОптимальный вариант, это как на рисунке прил... Jul 25 2017, 08:08 7off ЦитатаНе, не оптимальный laughing.gif - хотя вполн... Jul 25 2017, 09:22 EvilWrecker ЦитатаЭто печально.
Ну не так чтобы очень, но в це... Jul 25 2017, 09:37 EvilWrecker ЦитатаНаверное потому, что автор спросил именно об... Jul 25 2017, 12:19 Tosha1984 Прошу прощения за некромантию - не удержался.
По-м... Nov 17 2017, 22:00 EvilWrecker ЦитатаОдно переходное отверстие - это примерно 0.5... Nov 18 2017, 07:53 Tosha1984 Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 10:53) ... Nov 18 2017, 08:50 EvilWrecker ЦитатаЭмпирика. Я не помню у кого, то ли у Джонсон... Nov 18 2017, 09:27 Tosha1984 Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 12:27) ... Nov 18 2017, 09:35 EvilWrecker ЦитатаНу учитывая, что самая распространенная толщ... Nov 18 2017, 09:54 Tosha1984 Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 12:54) ... Nov 18 2017, 10:03 EvilWrecker ЦитатаНа высокой частоте у проводящих конструкций
... Nov 18 2017, 10:28 Tosha1984 Я имею в виду что график Ваш выше линии 100мОм.
А ... Nov 18 2017, 11:24 EvilWrecker Ну, фронты 1нс уровнем 3.3В с нагрузкой 1000пФ это... Nov 18 2017, 11:29 Tosha1984 Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:29) ... Nov 18 2017, 11:33  EvilWrecker ЦитатаПочему? Отнюдь - какая-нить FPGA Вам может т... Nov 18 2017, 11:58   Tosha1984 Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:58) ... Nov 18 2017, 12:05 EvilWrecker В чем тут можно согласиться, так это в том что нев... Nov 18 2017, 12:20 Tosha1984 Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 15:20) ... Nov 18 2017, 12:25 EvilWrecker ЦитатаЕсли Вам известен профиль dI во всем интерес... Nov 18 2017, 12:41 Tosha1984 Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 15:41) ... Nov 18 2017, 12:46  EvilWrecker ЦитатаА сильно ниже тоже опуститься не получится )... Nov 18 2017, 12:55 Димон Добрый день.
Интересует мнение про такую развязку ... May 23 2018, 07:14 Volkov Цитата(Димон @ May 23 2018, 10:14) Добрый... May 23 2018, 23:18  Димон Цитата(Volkov @ May 24 2018, 02:18) Виа -... May 24 2018, 06:05   bigor Цитата(Димон @ May 24 2018, 09:05) Думаю ... May 25 2018, 15:28    EvilWrecker ЦитатаЭто демоборда. На демобордах, учитывая что п... May 26 2018, 02:29     Димон EvilWrecker, покритикуйте пожалуйста выбор конденс... May 26 2018, 05:49 Uree У TI так сделано не потому, что будет хорошо с пит... May 24 2018, 06:19 Димон Цитата(Uree @ May 24 2018, 09:19) У TI та... May 24 2018, 06:39 Uree Конкретно на первом приведенном выше скрине конден... May 24 2018, 07:36 Димон Цитата(Uree @ May 24 2018, 10:36) Видимо ... May 24 2018, 08:05 Volkov Цитата(EvilWrecker @ May 24 2018, 11:50) ... May 24 2018, 13:20  Димон Цитата(Volkov @ May 24 2018, 16:20) Суть ... May 24 2018, 14:18 EvilWrecker ЦитатаEvilWrecker, а имеет ли смысл использовать н... May 24 2018, 09:11 Димон EvilWrecker, благодарю. May 24 2018, 09:28 EvilWrecker ЦитатаЛучше вы уж сами как то разберитесь.
Я не сп... May 24 2018, 14:15 EvilWrecker Это совершенно запредельные числа даже по меркам р... May 26 2018, 06:33 Димон Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 09:33) ... May 26 2018, 06:59 EvilWrecker ЦитатаРекомендации из ug393 я видел, но кто этих б... May 26 2018, 07:21 Димон Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 10:21) ... May 26 2018, 07:44  Димон Вот моя плата, с пока ещё не уменьшенным количеств... May 26 2018, 09:06 EvilWrecker С какой целью режете полигон:
- под рж45 насквозь?... May 26 2018, 10:22 Димон Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 13:22) ... May 26 2018, 11:16 EvilWrecker ЦитатаСчитал что так правильно, исправлю.
У рж45 н... May 26 2018, 11:45 Димон Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 14:45) ... May 26 2018, 12:28 EvilWrecker ЦитатаОстров под рж45 из какого-то аппнота, поэтом... May 26 2018, 12:41 Димон Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 15:41) ... May 26 2018, 13:12 Димон EvilWrecker, а может можно удалить полигон для ана... May 26 2018, 13:23  EvilWrecker ЦитатаEvilWrecker, а может можно удалить полигон д... May 26 2018, 13:26   Димон Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 16:26) ... May 26 2018, 14:23 Volkov Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 15:41) ... May 27 2018, 16:13 EvilWrecker ЦитатаНе смог сходу найти пдф с примером на компе,... May 26 2018, 13:19 Димон Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 16:19) ... May 26 2018, 13:44 EvilWrecker ЦитатаВот один из примеров
Ну тут сразу стоит гово... May 26 2018, 14:05 Димон Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 17:05) ... May 26 2018, 14:35 EvilWrecker Да, очень даже И еще раз подчеркну-очень правильн... May 26 2018, 14:29 Димон После переноса полигона для аналогового питания 3.... May 26 2018, 16:10 EvilWrecker Дык, "знание" передается из поколение в ... May 26 2018, 14:40 EvilWrecker Да, стало гораздо лучше. May 26 2018, 16:35 Карлсон Хорошо, что вы советуете в таком случае: прибор по... May 27 2018, 16:56 Volkov Цитата(Карлсон @ May 27 2018, 19:56) Хоро... May 27 2018, 17:26  Карлсон Цитата(Volkov @ May 27 2018, 20:26) Я бы ... May 27 2018, 21:10   Volkov Цитата(Карлсон @ May 28 2018, 00:10) Счит... May 28 2018, 12:37    Карлсон Цитата(Volkov @ May 28 2018, 15:37) Подкл... May 28 2018, 12:43 EvilWrecker ЦитатаДа - да, вам ли про фейки толковать... biggr... May 28 2018, 00:08 EvilWrecker Тут видимо стоит уточнить значение фразы
Цитатачт... May 28 2018, 07:42 _Sergey_ Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 10:42) ... May 28 2018, 08:07 EvilWrecker ЦитатаВы считаете разводку импульсников чем-то дос... May 28 2018, 08:17 _Sergey_ Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 11:17) ... May 28 2018, 08:27 EvilWrecker ЦитатаНу если мы не ведем речь про однослойные пла... May 28 2018, 08:53 _Sergey_ SMPS способны генерировать dI/dt больший, нежели ц... May 28 2018, 09:43 EvilWrecker ЦитатаПри этом индуктивность рассеяния даже соврем... May 28 2018, 10:03 Димон Немного причесал плату около разъёмов, лдо и сетев... May 28 2018, 10:28  Volkov Цитата(Димон @ May 28 2018, 13:28) Немног... May 28 2018, 12:07 EvilWrecker ЦитатаЕще вы должны понимать
Еще вы должны понимат... May 28 2018, 12:28 EvilWrecker ЦитатаПодключить CHASSIS разъема к вводу 0V платы.... May 28 2018, 12:45 Карлсон Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 15:45) ... May 28 2018, 12:52
2 страниц
1 2 >
