> Не работает схема верхнего уровня, Помощь в освоении VHDL
призрак
сообщение May 8 2018, 11:31
Пользователь №: 23 439
День добрый всем.
Не пинайте сразу, только начал освоение VHDL, а спросить не у кого.
Работаю в Active HDL 10.2.
Проблема такая : создал компонент - синхронный счетверённый Д-триггер с общим клоком, всё компилируется и работает.
Создаю в том же проекте другой компонент - в основе тот-же 4-Д-триггер с обвеской простой логикой - всё компилится, но при симуляции - неопределённое состояние выходов, т.е. не работает.
В чём может быть ошибка? вроде же создают многокомпонентные схемы? или надо другой проект создавать и в него добавлять компонент?
призрак
сообщение May 24 2018, 08:21
Подскажите как в ModelSim 10.5 задать единичное воздействие ( импульс сброса)
andrew_b
сообщение May 24 2018, 09:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
В коде тестбенча формируйте все входные воздействия.
Если уж хочется именно в симуляторе, смотрите команду force.
- призрак   Не работает схема верхнего уровня   May 8 2018, 11:31
- - andrew_b   Телепаты уже в летних отпусках. Покажите код.   May 8 2018, 12:16
|- - призрак   Цитата(andrew_b @ May 8 2018, 15:16) Теле...   May 8 2018, 12:43
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(призрак @ May 8 2018...   May 8 2018, 12:51
|- - призрак   Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 15:51) Приве...   May 8 2018, 13:10
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(призрак @ May 8 2018,...   May 8 2018, 13:13
|- - призрак   Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 16:13) Приве...   May 8 2018, 13:21
|- - Flip-fl0p   Цитата(призрак @ May 8 2018, 16:21) Прост...   May 8 2018, 14:53
- - призрак   Примерно понял. Но, в примерах триггера не делают ...   May 10 2018, 06:22
|- - RobFPGA   Приветстувую! Цитата(призрак @ May 10 201...   May 10 2018, 06:37
|- - Flip-fl0p   Цитата(призрак @ May 10 2018, 09:22) Прим...   May 10 2018, 06:42
- - призрак   Хорошо, но в данном случае что надо первоначально ...   May 10 2018, 08:26
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(призрак @ May 10 201...   May 10 2018, 08:50
|- - Tausinov   Цитата(призрак @ May 10 2018, 11:26) Хоро...   May 10 2018, 08:51
- - призрак   И вопрос остался - надо делать отдельный проект дл...   May 10 2018, 09:06
|- - Tausinov   Цитата(призрак @ May 10 2018, 12:06) То е...   May 10 2018, 09:12
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(призрак @ May 10 201...   May 10 2018, 09:23
- - призрак   Добавил установку в триггер, но теперь вопрос - гд...   May 10 2018, 10:52
|- - Tausinov   Цитата(призрак @ May 10 2018, 13:52) Пото...   May 10 2018, 11:15
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(призрак @ May 10 201...   May 10 2018, 11:17
- - Flip-fl0p   Потому-что начальное значение задается в области д...   May 10 2018, 10:59
|- - призрак   Цитата(Flip-fl0p @ May 10 2018, 13:5...   May 10 2018, 11:31
- - призрак   Я так понимаю у меня где-то должна появиться функц...   May 10 2018, 13:16
- - KalashKS   Внесу свои пять копеек. Первое, из-за чего код нер...   May 10 2018, 13:57
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 10 2018, 16:57) Вне...   May 10 2018, 14:14
|- - KalashKS   Цитата(призрак @ May 10 2018, 17:14) млад...   May 10 2018, 14:31
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 10 2018, 17:31) Вот...   May 10 2018, 15:07
|- - Tausinov   Цитата(призрак @ May 10 2018, 18:07) 1. Д...   May 10 2018, 16:25
|- - andrew_b   Цитата(Tausinov @ May 10 2018, 19:25) с т...   May 11 2018, 04:50
- - Flip-fl0p   Вообще я бы посоветовал автору делать сразу правил...   May 11 2018, 05:25
- - призрак   Спасибо за помощь, воспользуюсь обязательно всеми ...   May 11 2018, 08:03
|- - Flip-fl0p   Цитата(призрак @ May 11 2018, 11:03) Спас...   May 11 2018, 08:10
- - призрак   Кодlibrary IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use ...   May 11 2018, 09:18
|- - andrew_b   Цитата(призрак @ May 11 2018, 12:18) use ...   May 11 2018, 09:45
|- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 12:45) А ...   May 11 2018, 09:56
|- - KalashKS   Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 12:45) Там...   May 11 2018, 10:03
|- - andrew_b   Всю жизнь думал, что имена entity и связанного с н...   May 11 2018, 10:14
- - Flip-fl0p   Запустил на Modelsim 1. Пока не убрал слеши из наз...   May 11 2018, 09:39
|- - призрак   Цитата(Flip-fl0p @ May 11 2018, 12:3...   May 11 2018, 10:23
|- - Flip-fl0p   Цитата(призрак @ May 11 2018, 13:23) Убра...   May 11 2018, 10:30
- - KalashKS   А в чем проблема теперь? Подайте сброс, подайте ва...   May 11 2018, 09:39
- - KalashKS   У вас же раньше все моделировалось. Иксы были, поч...   May 11 2018, 10:35
- - andrew_b   С именами \name\ всё нормально. Это расш...   May 11 2018, 10:40
|- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ May 11 2018, 13:40) С и...   May 11 2018, 10:49
- - призрак   Переписал проект Кодlibrary IEEE; use IEEE.STD_LOG...   May 11 2018, 12:09
- - KalashKS   У меня ваш код промоделировался так, как должен. П...   May 11 2018, 12:25
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 15:25) У м...   May 11 2018, 13:19
|- - KalashKS   Вытащите эти сигналы и порты на временную диаграмм...   May 11 2018, 13:28
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 16:28) Выт...   May 11 2018, 13:45
- - KalashKS   В Альдеке можно выводить не только сигналы верхнег...   May 11 2018, 13:52
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 16:52) В А...   May 11 2018, 13:59
- - KalashKS   Это несколько сбивает с толку. У вас вашего DFF4 в...   May 11 2018, 14:32
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 17:32) Это...   May 14 2018, 08:03
|- - KalashKS   Цитата(призрак @ May 14 2018, 11:03) У ме...   May 14 2018, 08:16
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 11:16) Был...   May 14 2018, 10:18
- - Flip-fl0p   Создайте проект заново. Настройки установите по-ум...   May 14 2018, 08:25
- - KalashKS   Логи компиляции и запуска моделирования смотрели?   May 14 2018, 10:53
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 13:53) Лог...   May 14 2018, 11:06
- - KalashKS   Тогда у меня больше нет вариантов. Хотя, покажите ...   May 14 2018, 11:18
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 14:18) Тог...   May 14 2018, 11:47
- - KalashKS   Теперь точно все.   May 14 2018, 12:02
- - Flip-fl0p   А Вы попробуйте мои файлы просимулировать. Принцип...   May 14 2018, 12:07
|- - призрак   Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 15:0...   May 14 2018, 12:26
|- - Flip-fl0p   Цитата(призрак @ May 14 2018, 15:26) Перв...   May 14 2018, 12:32
|- - призрак   Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 15:3...   May 14 2018, 13:37
|- - Flip-fl0p   Цитата(призрак @ May 14 2018, 16:37) Вклю...   May 14 2018, 15:30
|- - KalashKS   Цитата(Flip-fl0p @ May 14 2018, 18:3...   May 14 2018, 16:01
- - призрак   Какой пакет есть, с таким и работаем. Мне кажется ...   May 15 2018, 06:04
- - KalashKS   Вспомнил, что аналогичную проблему встречал в Rivi...   May 15 2018, 08:54
|- - призрак   Цитата(KalashKS @ May 15 2018, 11:54) Всп...   May 15 2018, 10:32
|- - KalashKS   Цитата(призрак @ May 15 2018, 13:32) Так ...   May 15 2018, 10:41
- - призрак   А нет какого-нибудь руководства по ModelSim?   May 21 2018, 12:34
|- - andrew_b   Цитата(призрак @ May 21 2018, 15:34) Пише...   May 21 2018, 12:51
- - Flip-fl0p   КодПишет #Compile of DFF.vhd failed with 1 errors....   May 21 2018, 13:04
|- - призрак   Цитата(Flip-fl0p @ May 21 2018, 16:0...   May 22 2018, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
