> прерывания таймера. прошу помощи
kavimanus
сообщение May 24 2018, 11:22
Пользователь №: 104 608
Помогите разобраться новичку. Пытался самостоятельно - не вышло. Ниже кусок когда (максимально упрощенный). Суть в банальном прерывании от таймера, которое срабатывает по достижении определённого значения, но вот срабатывает оно (прерывание) очень странно. Точнее имеются странные показания регистров при делителе частоты = 1 (значения приведены ниже).
    .org    0xf800                    ;код с этого адреса
init:
    mov.w #WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL;остановить WD
    mov.b &0x10FC, &DCOCTL            ;установка DCO
    mov.b &0x10FD, &BCSCTL1        ;на частоту 8МГц
    mov.b #0x06, BCSCTL2            ;Источник сигнала для MCLK и SMCLK - DCOCLK. делитель MCLK-1. делитель SMCLK-8. резистор внутр.
    mov.w #0280h, SP                ;стек с адреса #0x0280
    eint                            ;общее разрешение прерываний
loop:
    mov.w #TASSEL_2+ID_0+MC_1+TACLR, TACTL;источник сигнала - SMCLK/делитель частоты - 1/прямой счет/сброс таймера
    mov.w #CM_0+CCIE, TACCTL0        ;нет захвата+разрешить прерывание (по переполнению)
    mov.w #10000, TACCR0            ;предел счета
    call #delay_proc
    jmp loop
delay_proc:
    mov.w #GIE+CPUOFF,SR            ;LPM0
    ret
TimerA_int:                        ;обработчик прерывания Timer_A
    nop                            ;для отладки
    clr.w TACTL                    ;остановить таймер
    reti                            ;вернуться из прерывания
    .org 0xfffe                        ;адрес вектора прерывания проц-ры сброса
    dw init                        ;обработчик прерывания
    .org 0xfff2                        ;адрес вектора прерывания Таймера_А, по переполнению
    dw TimerA_int                    ;обработчик прерывания
В таком виде прерывание от таймера срабатывает, но попав обработчик регистры имеют непонятные значения:
До входа в обработчик
TACTL=0x210
TA0CCTL0=0x10
TA0CCTL1=0x00
TA0CCTL2=0x00
TAR=0x00
TA0CCR0=0x2710
TA0CCR1=0x00
TA0CCR2=0x00
При входе в обработчик
TACTL=0x211
TA0CCTL0=0x10
TA0CCTL1=0x01
TA0CCTL2=0x01
TAR=0x00
TA0CCR0=0x2710
TA0CCR1=0x00
TA0CCR2=0x00
Т.е. в регистре TAR значение 0x00 вместо 0x2710. И устанавливаются флаги CCIFG в регистрах TA0CCTL1 и TA0CCTL2
Стоит отметить, что при других значениях делителя частоты (ID_1, ID_2, ID_3. регистр TACLR) значения вполне адекватные.
Например при значении ID_1 состояния регистров следующие:
TACTL=0x250
TA0CCTL0=0x10
TA0CCTL1=0x00
TA0CCTL2=0x00
TAR=0x00
TA0CCR0=0x2710
TA0CCR1=0x00
TA0CCR2=0x00
TACTL=0x250
TA0CCTL0=0x10
TA0CCTL1=0x00
TA0CCTL2=0x00
TAR=0x2710
TA0CCR0=0x2710
TA0CCR1=0x00
TA0CCR2=0x00
Помогите пожалуйста разобраться в чём моя ошибка?
P.S.: Прошу прощения за форматирование текста
Baser
сообщение May 24 2018, 12:24
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Судя по всему при делителе на 1 у вас прерывание возникает еще до того, как вы настроите регистр TACCR0.
Попробуйте запускать таймер после настройки:
    mov.w #MC_0, TACTL; Stop timer
    mov.w #TASSEL_2+ID_0+MC_0+TACLR, TACTL; Cfg. and Clear timer
    mov.w #TASSEL_2+ID_0+MC_1, TACTL; Start timer
Ну и флаги прерываний на других каналах тоже видите поэтому. Ибо 0=0
А в других случаях они успевают сброситься в прерывании-заглушке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
