> фиксация корпуса BGA перед пайкой, как это делается на mass production?
Димыч
сообщение May 24 2018, 08:17
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Уважаемые специалисты,
подскажите, пожалуйста, как фиксируется корпус BGA на плате перед отправкой оной в печь?
Положим, что pick-n-place машина стоит на некотором расстоянии от печки и до неё платы должны доехать на тележке или конвейерной ленте.
Если чип никак не закрепить, он просто отвалистся или сместится. С другими компонентами просто - они держатся на нанесённой до этого паяльной пасте. Но под BGA паяльную пасту - по уму - наносить нельзя, т.к. возникнет избыток припоя и последующие за пайкой замыкания.
Как решается вопрос?
Спасибо!
Димыч
сообщение May 24 2018, 13:29
Из: the Earth
Ok, спасибо за ответы!
Aner, подскажите, пожалуйста, ссылку на главу стандарта, где описывается пайка BGA.
На знакомом предприятии - как они взялись паять BGA на пасту, 30% брака из-за закороток пот чипом, хотя термопрофиль соблюдается, флюсы какие надо и т.д.
Aner
сообщение May 24 2018, 15:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Димыч @ May 24 2018, 16:29) *
Начните хотябы со старого стандарта IPC-7095B, IPC-7095C. За последнии ~ лет 10 или более не наблюдал ни разу на нескольких предприятиях брака из-за закороток под BGA чипом!
Проблемы были в основном из-за специфического непропая, образования зазора между шариком и пастой; проблема пасты.
Проблемы могут быть и из-за несоответствия площадок на плате, толщины трафарета, пасты и много еще чего. Но больше проблем с запайкой безвыводных чипов чем с BGA. Закоротки под чипом ранее были из-за избытка пасты, не соответствия пасты, плохого трафарета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:11
