> фиксация корпуса BGA перед пайкой, как это делается на mass production?
Димыч
сообщение May 24 2018, 08:17
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Уважаемые специалисты,
подскажите, пожалуйста, как фиксируется корпус BGA на плате перед отправкой оной в печь?
Положим, что pick-n-place машина стоит на некотором расстоянии от печки и до неё платы должны доехать на тележке или конвейерной ленте.
Если чип никак не закрепить, он просто отвалистся или сместится. С другими компонентами просто - они держатся на нанесённой до этого паяльной пасте. Но под BGA паяльную пасту - по уму - наносить нельзя, т.к. возникнет избыток припоя и последующие за пайкой замыкания.
Как решается вопрос?
Спасибо!
Димыч
сообщение May 24 2018, 13:29
Из: the Earth
Ok, спасибо за ответы!
Aner, подскажите, пожалуйста, ссылку на главу стандарта, где описывается пайка BGA.
На знакомом предприятии - как они взялись паять BGA на пасту, 30% брака из-за закороток пот чипом, хотя термопрофиль соблюдается, флюсы какие надо и т.д.
bigor
сообщение May 25 2018, 13:49
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
- неправильно спроектированы пады,
- завышенные апертуры в трафарете,
- избыточная толщина трафарета,
- ошибки установки корпуса на плату (смещение, усилие),
- размазывание пасты при снятии трафарета,
- неправильно подобрана паста/ракель...
Причин может быть много, и не одна.
Нужно смотреть на на все (весь техпроцесс) в комплексе.
BGA паяются уже давно и успешно. Закоротки под чипами - это не от того что чип такой (простой, на самом деле), а от несоблюдения технологии монтажа и/или технолгии проектирования платы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Lmx2315
сообщение May 25 2018, 15:32
отэц
Пользователь №: 8 684
вот тут https://www.youtube.com/watch?v=6sc9X_N-kM4 смотрю монтаж BGA, на 6 минуте ставят микруху на флюс без паяльных паст, трафаретов и ракелей .
Было бы любопытно - если кто прокомментирует.
SHA-256
bigor
сообщение May 25 2018, 18:06
И я когда то прототипы похожим образом паял - на флюс-гель. Это допустимо, если нужно побыстрому запустить плату.
Цитата(ZZmey @ May 25 2018, 18:39) *
В серии не вариант.
Не технологично, прежде всего.
И с надежностью после пайки есть определенные проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
