> Антидребезг, Подключение кнопки
demsp
сообщение May 23 2018, 11:55
Пользователь №: 102 435
Как устранить дребезг кнопки? Прочитал, что можно включить Weak Pull-Up Resistor (Assigments -> Assigment Editor) который идет на R3. А на каком пине висит R3?
demsp
сообщение May 26 2018, 06:53
Цитата(iosifk @ May 24 2018, 12:29) *
А вообще в чем смысл такого бурного обсуждения антидребезга?
У кого-то от кнопки идет 2 провода, у кого-то один. Кто-то работает с CPLD, где каждый вентиль на учете, а у кого-то FPGA с миллионом ячеек
Спасибо. Мне надо реализовать антидребезг для одной кнопки на CPLD
Цитата(lembrix @ May 24 2018, 10:59) *
Триггер Шмидта не помогает, потому что он от пологих фронтов, когда сигнал плавно меняет свое состояние от "0" до "1". А при дребезге проблема в другом, сигнал достигает полного уровня логической "1" вызывая переключение что обычного входа, что входа с триггером Шмидта, а затем возвращается к уровню логического "0", и так несколько раз.
Тогда надо включить ТШ в настройках пина, а на пин повесить конденсатор. Так?
Сообщение отредактировал demsp - May 26 2018, 07:56
сообщение May 26 2018, 15:23
Пользователь №: 45 710
RC на входе ТШ на это не способна, потому что будет работать лишь в случае, если среднее напряжение, создаваемое дребезгом, будет находиться заведомо далеко от обоих порогов ТШ, а это нереально, потому что они у него чисто символические (гистерезис никакой). Следовательно, требуется всё сделать честно.
Если цифровым способом, то, как сказали выше, короткий медленно тактуемый сдвиговый регистр и цифровой аналог ТШ с большим гистерезисом с его выходов — функция "все нули / все единицы" разрешает запись в выходной однобитный регистр.
Если аналоговым способом — например, вывести наружу промежуточный сигнал стробируемого RS-триггера и завести его через внешнюю RC обратно в схему.
- demsp   Антидребезг   May 23 2018, 11:55
- - Flip-fl0p   Цитата(demsp @ May 23 2018, 14:55) Как ус...   May 23 2018, 12:08
- - Dantist2k17   Цитата(demsp @ May 23 2018, 11:55) Как ус...   May 23 2018, 13:22
- - demsp   Спасибо, а вот ещё в мануале MAX II Device Handboo...   May 23 2018, 13:58
|- - _4afc_   Цитата(demsp @ May 23 2018, 17:58) Я в Pi...   May 23 2018, 14:25
||- - _Anatoliy   Цитата(_4afc_ @ May 23 2018, 17:25) Честн...   May 23 2018, 14:33
||- - Jackov   Цитата(demsp @ May 23 2018, 14:55) Как ус...   May 23 2018, 14:44
|- - lembrix   Цитата(demsp @ May 23 2018, 16:58) Спасиб...   May 24 2018, 06:59
- - svedach   Попробуйте, может подойдет - делал для себя...   May 23 2018, 14:23
- - Leka   Цитата(demsp @ May 23 2018, 14:55) Как ус...   May 23 2018, 14:53
|- - Flip-fl0p   ЦитатаПропустить через двух (а лучше трех) разрядн...   May 23 2018, 15:09
|- - sgs   Цитата(Flip-fl0p @ May 23 2018, 19:0...   May 24 2018, 04:25
|- - Flip-fl0p   Цитата(sgs @ May 24 2018, 07:25) Дребезг ...   May 24 2018, 04:39
|- - sgs   Цитата(Flip-fl0p @ May 24 2018, 08:3...   May 24 2018, 04:50
|- - Flip-fl0p   Цитата(sgs @ May 24 2018, 07:50) Играйте ...   May 24 2018, 05:00
|- - sgs   Цитата(Flip-fl0p @ May 24 2018, 09:0...   May 24 2018, 05:48
|- - Flip-fl0p   ЦитатаВы серьезно считаете, что надежность микросх...   May 24 2018, 06:09
||- - sgs   Цитата(Flip-fl0p @ May 24 2018, 10:0...   May 24 2018, 06:42
|- - XVR   Цитата(sgs @ May 24 2018, 08:48) ТШ-входы...   May 24 2018, 07:54
|- - sgs   Цитата(XVR @ May 24 2018, 11:54) Ой! ...   May 24 2018, 08:14
|- - iosifk   Цитата(sgs @ May 24 2018, 11:14) Я же с...   May 24 2018, 08:29
|- - sgs   Цитата(iosifk @ May 24 2018, 12:29) в Рос...   May 24 2018, 08:45
- - mse   Цитата(demsp @ May 23 2018, 14:55) Как ус...   May 23 2018, 19:33
|- - Flip-fl0p   Цитата(mse @ May 23 2018, 22:33) Продвину...   May 23 2018, 20:05
|- - mse   Цитата(Flip-fl0p @ May 23 2018, 23:0...   May 23 2018, 20:40
|- - Leka   Цитата(Flip-fl0p @ May 23 2018, 23:0...   May 23 2018, 21:14
|- - Flip-fl0p   Цитата(Leka @ May 24 2018, 00:14) Не прос...   May 24 2018, 04:14
- - Flip-fl0p   Цитата(demsp @ May 26 2018, 09:53) Спасиб...   May 26 2018, 12:55
- - lembrix   Цитата(demsp @ May 26 2018, 09:53) Тогда ...   May 28 2018, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.05115 секунд с 7
