Рекомендации по использованию радиочастотных индуктивностей |
Sep 20 2006, 09:55
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Valery_Vlad @ Sep 20 2006, 13:29)  У вас больше будет погрешность от размера площадок и длины дорожек. На таких частотах не заморачивайтесь. Думаю, что уважаемый Lonesome Wolf прав. Надо рассматривать конкретную схему. Дело не в частоте, а в абсолютном значении используемой индуктивности. Если её номинал-единицы\десятки наногенри (например, при использовании в составе LC фильтра на этих частотах), то тогда будет зависимость АЧХ фильтра от конструктивных характеристик платы (через изменение эквивалентной L). А при больших значениях индуктивности влияние конструктива меньше. К сожалению, "заморачиваться" надо на всех частотах.....
Sep 20 2006, 10:06
Пользователь №: 1 761
Цитата(Mirabella @ Sep 20 2006, 13:55)  Думаю, что уважаемый Lonesome Wolf прав. Надо рассматривать конкретную схему.
Дело не в частоте, а в абсолютном значении используемой индуктивности. Если её номинал-единицы\десятки наногенри (например, при использовании в составе LC фильтра на этих частотах), то тогда будет зависимость АЧХ фильтра от конструктивных характеристик платы (через изменение эквивалентной L). А при больших значениях индуктивности влияние конструктива меньше. К сожалению, "заморачиваться" надо на всех частотах..... Ок. Задам вопрос несколько иначе. Как я уже сказал выше - есть модель реальной схемы, там заложены модели реальных элементов, есть топология этой схемы. И всё это (с учётом топологии) моделировалось в MWO. Получились конкретные результаты. Но план земли не учтён в моделях индуктивностей никак. Насколько близко можно располагать план под индуктивностью, прежде чем модель перестанет соответствовать жизни?
Sep 20 2006, 10:28
Пользователь №: 1 870
... в продолжение... ...по собственным наблюдениям... на частотах под 100МГц, при монтаже на плату 1.5мм FR4 влияние есть, но оно значительно меньше разброса индуктивностей самих катушек... (0805) использовали индуктивности порядка 100нГ... Кроме того, это влияние у Вас сильно зависит от КОНКРЕТНОГО типа катушек,в том числе и расположения на плате..., да, и от монтажных площадок, и от точного расположения самой катушки на этих площадках, что хуже при ручной пайке..., но это понятно..., по этому ставим подстройку конденсатором или просто миримся..., особенно, если используем в схемах с кварцевой опорой...
в общем... для большинства приложений... сильно не берем в голову... Зависит от конкретного приложения...
Zig Рекомендации по использованию радиочастотных индуктивностей Sep 20 2006, 07:52 FDS Посмотрите здесь www.atceramics.com может есть,но ... Sep 20 2006, 08:38 Lonesome Wolf Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 09:52) Есть ли ... Sep 20 2006, 09:23 Zig Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 20 2006, 13:23... Sep 20 2006, 09:53  Mirabella Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 13:53) Но если ... Sep 20 2006, 10:22   Zig <К великому сожалению, уважаемый Zig, нашему к... Sep 20 2006, 12:02    Lonesome Wolf Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 14:02) Подложка... Sep 20 2006, 12:46    Mirabella Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 16:02) Мне каже... Sep 20 2006, 12:50     Zig Цитата(Mirabella @ Sep 20 2006, 16:50) Ув... Sep 20 2006, 14:37      Lonesome Wolf Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 16:37) Цитата(L... Sep 20 2006, 16:36      Vitaliy Z. Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 18:37) Собствен... Sep 22 2006, 08:53       Mirabella Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 22 2006, 12:53) Н... Sep 22 2006, 09:13        Vitaliy Z. Предлагаю плюнуть на добротность катушек при расче... Sep 25 2006, 08:44  Lonesome Wolf Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 11:53) Цитата(L... Sep 20 2006, 10:35   Mirabella Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 14:06) Как я уж... Sep 20 2006, 10:29 TheMad Я бы сделал так: припаял на плату эту индуктивност... Sep 20 2006, 12:45 serges Много интересных мыслей было при обсуждении, но не... Oct 16 2006, 14:17
