> Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера, Два варианта
def_rain
сообщение Jul 17 2017, 20:48
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте. Хочу услышать Ваши мнения По поводу двух вариантов развязки по питанию для микросхемы. L -ферритовая бусинка C - кондер. Заливка на TOP отсутствует в принципе. PWR и GND во внутренних слоях.
Вариант 1 слева:
Земляное переходное отверстие ближе к выводу GND микросхемы, но дальше от переходного отверстия на полигон питания.
Вариант 2 справа:
Земляное переходное отверстие радом с переходным на полигон питания.
Из документа scea042:
In addition, connections should be routed so that current is forced to flow across the capacitor terminals before reaching its intended destination.
Данное утверждение для варианта 1 удовлетворено частично, для Варианта 2 удовлетворено в полностью.
_Sergey_
сообщение May 28 2018, 09:43
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
SMPS способны генерировать dI/dt больший, нежели цифровые схемы. При этом индуктивность рассеяния даже современных элементов такова, что возникающий при этом dV/dt при плотной компоновке легко наводится на чувствительные Front-End-ы, вплоть до их неработоспособности.
Знаю пример, когда нормально запитывающий современный процессор импульсник убивал его же PCIe емкостной наводкой.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
- def_rain   Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера   Jul 17 2017, 20:48
- - Uree   Второй вариант правильнее, правда схема должна быт...   Jul 17 2017, 23:09
|- - gte   Цитата(Uree @ Jul 18 2017, 02:09) Второй ...   Jul 18 2017, 06:21
|- - _Sergey_   Цитата(Uree @ Jul 18 2017, 02:09) Второй ...   May 28 2018, 06:40
- - hsoft   Поддерживаю, второй вариант, однозначно. И перемыч...   Jul 18 2017, 04:47
- - ViKo   Не вижу разницы для контура переменного тока, кото...   Jul 18 2017, 05:18
- - alex_bface   Я соглашусь с Viko. ВЧ токи потребления нагрузки б...   Jul 18 2017, 11:49
|- - def_rain   Цитата(alex_bface @ Jul 19 2017, 00:49) В...   Jul 18 2017, 20:47
|- - hsoft   Цитата(def_rain @ Jul 18 2017, 21:47) ......   Jul 19 2017, 06:16
|- - def_rain   Цитата(hsoft @ Jul 19 2017, 20:16) Почти ...   Jul 19 2017, 07:28
- - Uree   Да все правильно Вы пишите - во втором случае имее...   Jul 18 2017, 13:28
|- - Ariel   Да, второй вариант лучше. вот рекоммендация TI (SC...   Jul 18 2017, 14:58
- - EvilWrecker   Особенно не хочу пугать гур и разводить спор- т.к....   Jul 19 2017, 07:47
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 10:47) ...   Jul 19 2017, 09:12
||- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jul 19 2017, 12:12) Воо...   Jul 19 2017, 09:31
|- - def_rain   Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 21:47) ...   Jul 19 2017, 10:47
||- - EvilWrecker   Цитата(def_rain @ Jul 19 2017, 13:47) Воо...   Jul 19 2017, 10:58
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Jul 19 2017, 10:47) ...   Jul 25 2017, 12:17
- - Inanity   Цитата(def_rain @ Jul 17 2017, 23:48) Из ...   Jul 19 2017, 10:01
- - 7off   Оптимальный вариант, это как на рисунке приложенно...   Jul 25 2017, 07:29
- - EvilWrecker   ЦитатаОптимальный вариант, это как на рисунке прил...   Jul 25 2017, 08:08
- - 7off   ЦитатаНе, не оптимальный laughing.gif - хотя вполн...   Jul 25 2017, 09:22
- - EvilWrecker   ЦитатаЭто печально. Ну не так чтобы очень, но в це...   Jul 25 2017, 09:37
- - EvilWrecker   ЦитатаНаверное потому, что автор спросил именно об...   Jul 25 2017, 12:19
- - Tosha1984   Прошу прощения за некромантию - не удержался. По-м...   Nov 17 2017, 22:00
- - EvilWrecker   ЦитатаОдно переходное отверстие - это примерно 0.5...   Nov 18 2017, 07:53
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 10:53) ...   Nov 18 2017, 08:50
- - EvilWrecker   ЦитатаЭмпирика. Я не помню у кого, то ли у Джонсон...   Nov 18 2017, 09:27
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 12:27) ...   Nov 18 2017, 09:35
- - EvilWrecker   ЦитатаНу учитывая, что самая распространенная толщ...   Nov 18 2017, 09:54
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 12:54) ...   Nov 18 2017, 10:03
- - EvilWrecker   ЦитатаНа высокой частоте у проводящих конструкций ...   Nov 18 2017, 10:28
|- - Tosha1984   Я имею в виду что график Ваш выше линии 100мОм. А ...   Nov 18 2017, 11:24
- - EvilWrecker   Ну, фронты 1нс уровнем 3.3В с нагрузкой 1000пФ это...   Nov 18 2017, 11:29
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:29) ...   Nov 18 2017, 11:33
|- - EvilWrecker   ЦитатаПочему? Отнюдь - какая-нить FPGA Вам может т...   Nov 18 2017, 11:58
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 14:58) ...   Nov 18 2017, 12:05
- - EvilWrecker   В чем тут можно согласиться, так это в том что нев...   Nov 18 2017, 12:20
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 15:20) ...   Nov 18 2017, 12:25
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли Вам известен профиль dI во всем интерес...   Nov 18 2017, 12:41
|- - Tosha1984   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 15:41) ...   Nov 18 2017, 12:46
|- - EvilWrecker   ЦитатаА сильно ниже тоже опуститься не получится )...   Nov 18 2017, 12:55
- - Димон   Добрый день. Интересует мнение про такую развязку ...   May 23 2018, 07:14
|- - Volkov   Цитата(Димон @ May 23 2018, 10:14) Добрый...   May 23 2018, 23:18
|- - Димон   Цитата(Volkov @ May 24 2018, 02:18) Виа -...   May 24 2018, 06:05
|- - bigor   Цитата(Димон @ May 24 2018, 09:05) Думаю ...   May 25 2018, 15:28
|- - EvilWrecker   ЦитатаЭто демоборда. На демобордах, учитывая что п...   May 26 2018, 02:29
|- - Димон   EvilWrecker, покритикуйте пожалуйста выбор конденс...   May 26 2018, 05:49
- - Uree   У TI так сделано не потому, что будет хорошо с пит...   May 24 2018, 06:19
|- - Димон   Цитата(Uree @ May 24 2018, 09:19) У TI та...   May 24 2018, 06:39
- - Uree   Конкретно на первом приведенном выше скрине конден...   May 24 2018, 07:36
|- - Димон   Цитата(Uree @ May 24 2018, 10:36) Видимо ...   May 24 2018, 08:05
- - EvilWrecker   ЦитатаИнтересует мнение про такую развязку питания...   May 24 2018, 08:50
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 24 2018, 11:50) ...   May 24 2018, 09:06
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 24 2018, 11:50) ...   May 24 2018, 13:20
|- - Димон   Цитата(Volkov @ May 24 2018, 16:20) Суть ...   May 24 2018, 14:18
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, а имеет ли смысл использовать н...   May 24 2018, 09:11
|- - Димон   EvilWrecker, благодарю.   May 24 2018, 09:28
- - EvilWrecker   ЦитатаЛучше вы уж сами как то разберитесь. Я не сп...   May 24 2018, 14:15
- - EvilWrecker   Это совершенно запредельные числа даже по меркам р...   May 26 2018, 06:33
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 09:33) ...   May 26 2018, 06:59
- - EvilWrecker   ЦитатаРекомендации из ug393 я видел, но кто этих б...   May 26 2018, 07:21
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 10:21) ...   May 26 2018, 07:44
|- - Димон   Вот моя плата, с пока ещё не уменьшенным количеств...   May 26 2018, 09:06
- - EvilWrecker   С какой целью режете полигон: - под рж45 насквозь?...   May 26 2018, 10:22
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 13:22) ...   May 26 2018, 11:16
- - EvilWrecker   ЦитатаСчитал что так правильно, исправлю. У рж45 н...   May 26 2018, 11:45
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 14:45) ...   May 26 2018, 12:28
- - EvilWrecker   ЦитатаОстров под рж45 из какого-то аппнота, поэтом...   May 26 2018, 12:41
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 15:41) ...   May 26 2018, 13:12
|- - Димон   EvilWrecker, а может можно удалить полигон для ана...   May 26 2018, 13:23
||- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, а может можно удалить полигон д...   May 26 2018, 13:26
||- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 16:26) ...   May 26 2018, 14:23
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 15:41) ...   May 27 2018, 16:13
- - EvilWrecker   ЦитатаНе смог сходу найти пдф с примером на компе,...   May 26 2018, 13:19
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 16:19) ...   May 26 2018, 13:44
- - EvilWrecker   ЦитатаВот один из примеров Ну тут сразу стоит гово...   May 26 2018, 14:05
|- - Димон   Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 17:05) ...   May 26 2018, 14:35
- - EvilWrecker   Да, очень даже И еще раз подчеркну-очень правильн...   May 26 2018, 14:29
|- - Димон   После переноса полигона для аналогового питания 3....   May 26 2018, 16:10
- - EvilWrecker   Дык, "знание" передается из поколение в ...   May 26 2018, 14:40
- - EvilWrecker   Да, стало гораздо лучше.   May 26 2018, 16:35
- - Карлсон   Хорошо, что вы советуете в таком случае: прибор по...   May 27 2018, 16:56
|- - Volkov   Цитата(Карлсон @ May 27 2018, 19:56) Хоро...   May 27 2018, 17:26
|- - Карлсон   Цитата(Volkov @ May 27 2018, 20:26) Я бы ...   May 27 2018, 21:10
|- - Volkov   Цитата(Карлсон @ May 28 2018, 00:10) Счит...   May 28 2018, 12:37
|- - Карлсон   Цитата(Volkov @ May 28 2018, 15:37) Подкл...   May 28 2018, 12:43
- - EvilWrecker   ЦитатаДа - да, вам ли про фейки толковать... biggr...   May 28 2018, 00:08
- - EvilWrecker   Тут видимо стоит уточнить значение фразы Цитатачт...   May 28 2018, 07:42
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 10:42) ...   May 28 2018, 08:07
- - EvilWrecker   ЦитатаВы считаете разводку импульсников чем-то дос...   May 28 2018, 08:17
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 11:17) ...   May 28 2018, 08:27
- - EvilWrecker   ЦитатаНу если мы не ведем речь про однослойные пла...   May 28 2018, 08:53
- - EvilWrecker   ЦитатаПри этом индуктивность рассеяния даже соврем...   May 28 2018, 10:03
|- - Димон   Немного причесал плату около разъёмов, лдо и сетев...   May 28 2018, 10:28
|- - Volkov   Цитата(Димон @ May 28 2018, 13:28) Немног...   May 28 2018, 12:07
- - EvilWrecker   ЦитатаЕще вы должны понимать Еще вы должны понимат...   May 28 2018, 12:28
- - EvilWrecker   ЦитатаПодключить CHASSIS разъема к вводу 0V платы....   May 28 2018, 12:45
- - Карлсон   Цитата(EvilWrecker @ May 28 2018, 15:45) ...   May 28 2018, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
