> Подскажите датчик давления
smaks00012
сообщение May 26 2018, 18:42
Пользователь №: 102 128
Приветствую!
Нужен датчик абсолютного давления для измерения высоты (от 0 до 55000 метров), требуемый диапазон измерения давления от 0 до 101,325 кПа, датчик желательно с цифровым выходом. Пересмотрел описания многих датчиков - с требуемым диапазоном пока не нашел... При сортировке на mouser.com предлагает много - но по факту у них диапазон измеряемый начинается не с 0. Может кто сталкивался и подскажет?
Спасибо!
Эдди
сообщение May 29 2018, 19:30
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Где-то в районе сотни баксов подобный вакуумметр можно найти. Вывод аналоговый, линейный или логарифмический (логарифмический лучше в вашем случае). Вот вес у него приличный, но если расковырять, выкинув корпус и фланцы, то должно быть намного легче.
Либо искать в электронных компонентах обычные широкодиапазонные датчики атмосферного давления. Но у них может быть проблема с точностями на низких давлениях.
P.S. Хотя, вот этот датчик Пирани весит ~60г. Точность ~15%. Более высокоточные на низких давлениях будут стоить дороже. Хотя, надо поискать...
Сообщение отредактировал Эдди - May 29 2018, 19:38
- smaks00012   Подскажите датчик давления   May 26 2018, 18:42
- - jcxz   Цитата(smaks00012 @ May 26 2018, 21:42) Н...   May 26 2018, 19:17
|- - dimka76   Цитата(jcxz @ May 26 2018, 22:17) На како...   May 26 2018, 21:08
|- - smaks00012   Датчик нужен для высотомера на метеозонд (шар с ле...   May 27 2018, 10:11
|- - kovigor   Цитата(smaks00012 @ May 27 2018, 13:11) ....   May 27 2018, 11:14
|- - smaks00012   Цитата(kovigor @ May 27 2018, 17:14) Вот ...   May 27 2018, 19:20
- - Эдди   Выбирайте. Баксов за 30-50 нужный вам датчик можно...   May 28 2018, 04:52
|- - novikovfb   Цитата(Эдди @ May 28 2018, 08:52) Выбирай...   May 28 2018, 04:55
||- - HardEgor   Цитата(novikovfb @ May 28 2018, 11:55) Мо...   May 28 2018, 11:52
|- - smaks00012   Цитата(Эдди @ May 28 2018, 10:52) Выбирай...   May 29 2018, 18:16
- - Эдди   Порекомендовать не могу, т.к. никогда такой нужды ...   May 28 2018, 08:23
- - Tanya   Цитата(smaks00012 @ May 26 2018, 21:42) Н...   May 28 2018, 09:39
|- - smaks00012   Цитата(Tanya @ May 28 2018, 15:39) Вам ед...   May 29 2018, 17:56
|- - HardEgor   Цитата(smaks00012 @ May 30 2018, 00:56) П...   May 30 2018, 05:09
|- - smaks00012   Цитата(HardEgor @ May 30 2018, 11:09) Поп...   May 30 2018, 08:02
- - Эдди   Может, вам рассмотреть вариант недорогих широкодиа...   May 29 2018, 18:04
|- - smaks00012   Цитата(Эдди @ May 30 2018, 01:30) Где-то ...   May 29 2018, 23:05
- - k155la3   А почему GPS не рассматриваете ? (Хотя я согласен,...   May 30 2018, 10:47
|- - Tanya   Цитата(k155la3 @ May 30 2018, 13:47) А по...   May 30 2018, 11:55
|- - smaks00012   Цитата(k155la3 @ May 30 2018, 16:47) А по...   May 30 2018, 18:31
|- - rx3apf   Цитата(smaks00012 @ May 30 2018, 21:31) А...   May 30 2018, 19:15
||- - smaks00012   [quote name='rx3apf' date='May 31 2018...   May 30 2018, 19:51
||- - rx3apf   Цитата(smaks00012 @ May 30 2018, 22:51) П...   May 30 2018, 19:57
||- - smaks00012   Цитата(rx3apf @ May 31 2018, 01:57) У мод...   Jun 3 2018, 13:57
|- - k155la3   Цитата(smaks00012 @ May 30 2018, 21:31) Б...   May 31 2018, 08:30
|- - Эдди   Цитата(k155la3 @ May 31 2018, 11:30) прав...   May 31 2018, 11:44
- - Plain   Тензодатчик на тягу шарика.   May 30 2018, 18:37
|- - smaks00012   Цитата(Plain @ May 31 2018, 00:37) Тензод...   May 30 2018, 18:58
- - Plain   Нет, просто ускорение, которое в точке равновесия ...   May 30 2018, 19:27
- - vladec   Попробуйте обратиться к официальным дистрибьютерам...   Jun 4 2018, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
