Требуется специалист с хорошим опытом по nRF, Разовая работа ( NRF24L01P-T ) |
May 25 2018, 09:01
Пользователь №: 104 384
Здравствуйте.
Необходим специалист, работавший с радиоканалом на базе NRF24L01P-T.
Плата готова, прошивка есть.
Проблема: данные идут, но иногда шлет битые пакеты, есть пропуски. Проверку по CRC также сделали.
Необходима либо удаленная консультация либо, если вы в Мск, то можем дать железки на отладку.
В комментариях оставляйте пожалуйста контакты, кому интересен данный заказ. Спасибо
May 25 2018, 09:44
Цитата(vesago @ May 25 2018, 12:43)  Делал ради интереса удлинитель. С одной стороны usb + stm32 + NRF24L01, с другой атмега168 + NRF24L01 + железка. Дальше метров 10 относишь - падает обмен. Не спасала ни ретрансмиссия нрф, ни софтовая. Думаю только увеличение мощности RF может решить этот вопрос. У нас расстояние 50-100см...
May 26 2018, 16:25
Пользователь №: 45 118
Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 12:44)  У нас расстояние 50-100см... Была такая работка. Сел один человечек на NRF2401. На совет не ложится на такой примитив он положил , уперся рогом и надо отдать должное довольно быстро разобрался с регистрами и запустил радиоканал через терминал и RS232. И далее как то сконфуженно показал в работе, что вот 4 м 200кБод работают, а далее сплошные ошибки, а брался уверенно 500м обеспечить. Советы вот типа антенна с круговой диаграммой, мощность этак много ватт поддать. Ну Подвижка мелкая будет и не более. Ну во первых если Вам надо 50 см, то зачем вообще Вам радиоканал? Оптический канал с круговой диаграммой и счастье получите надолго. Если ну как в том случае рогом упретесь, то один из советов использовать одно из множеств bluetooth. Там очень комфортный протокол, по серьезному подход коррекции ошибок и в первую очередь заточен на короткую wireless связь для замены проводов. Масса отработанных и бесплатных кодов, прошивай- работой.
May 26 2018, 19:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(MW_Юрий @ May 26 2018, 19:25)  Ну во первых если Вам надо 50 см, то зачем вообще Вам радиоканал? Оптический канал с круговой диаграммой и счастье получите надолго. Если ну как в том случае рогом упретесь, то один из советов использовать одно из множеств bluetooth. Там очень комфортный протокол, по серьезному подход коррекции ошибок и в первую очередь заточен на короткую wireless связь для замены проводов. Масса отработанных и бесплатных кодов, прошивай- работой. Если достаточно передачи пакетов, то BT будет избыточен. Всё-таки API к BT-модулям посложнее будет чем nRF. Я использовал nRF в одной из поделок (домашней): вполне нормально работало на 1Мбод (модуль с али) пока в пределах стола. Если на несколько метров отнести, то работало, то нет - как фишка ляжет. А если <= 1 метр, то проблем не должно быть. Оптический - это ИК? Разве есть такие доступные ИК-трансиверы на скорость ~1Мбод? У ИК существенный недостаток: нужна дырка наружу, ну и соответственно - требования к конструкции. И на обеих сторонах линка. А nRF - ставь чип почти где угодно на плате.
May 27 2018, 11:25
Цитата(jcxz @ May 26 2018, 22:13)  Если достаточно передачи пакетов, то BT будет избыточен. Всё-таки API к BT-модулям посложнее будет чем nRF.
Оптический - это ИК? Разве есть такие доступные ИК-трансиверы на скорость ~1Мбод? У ИК существенный недостаток: нужна дырка наружу, ну и соответственно - требования к конструкции. И на обеих сторонах линка. А nRF - ставь чип почти где угодно на плате. SIR: 9.6–115.2 kbit/s, asynchronous, RZI, UART-like, 3/16 pulse MIR: 0.576–1.152 Mbit/s, RZI, 1/4 pulse, HDLC bit stuffing FIR: 4 Mbit/s, 4PPM VFIR: 16 Mbit/s, NRZ, HHH(1,13) UFIR: 96 Mbit/s, NRZI, 8b/10b GigaIR: 512 Mbit/s – 1 Gbit/s, NRZI, 2-ASK, 4-ASK, 8b/10b В простом и надежном исполнении используется RZI код. ( line code used in telecommunications signals.) Передатчик простейший ключ на транзисторе с диодом в коллекторе. На прием тоже простейший компаратор аналоговый. Угол уверенного приема +-30 град. Протокол используй или стандартный или прямиком свои биты и распознавай как кому нравится. (например Frame Format standard HDLC format применяется вплоть до 1.152 Mb/s ). Еще проще подключается напрямую UART как на передачу, так и прием и сходу терминалом запускаете в работу отстроив приемный компаратор. Передатчик  Приемник  Проект готов. На сборку 2 часа, 1 час тестирование UART-терминал Круговой обзор организовать тоже проще простого.
May 30 2018, 09:30
Пользователь №: 1 884
Цитата(MW_Юрий @ May 27 2018, 15:25)  SIR: 9.6–115.2 kbit/s, asynchronous, RZI, UART-like, 3/16 pulse MIR: 0.576–1.152 Mbit/s, RZI, 1/4 pulse, HDLC bit stuffing FIR: 4 Mbit/s, 4PPM VFIR: 16 Mbit/s, NRZ, HHH(1,13) UFIR: 96 Mbit/s, NRZI, 8b/10b GigaIR: 512 Mbit/s – 1 Gbit/s, NRZI, 2-ASK, 4-ASK, 8b/10b
В простом и надежном исполнении используется RZI код. ( line code used in telecommunications signals.) Передатчик простейший ключ на транзисторе с диодом в коллекторе. На прием тоже простейший компаратор аналоговый. Угол уверенного приема +-30 град. Протокол используй или стандартный или прямиком свои биты и распознавай как кому нравится. (например Frame Format standard HDLC format применяется вплоть до 1.152 Mb/s ). Еще проще подключается напрямую UART как на передачу, так и прием и сходу терминалом запускаете в работу отстроив приемный компаратор. Круговой обзор организовать тоже проще простого. А что будет если в окно солнышко, а приемник к окну ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
alexmurphy Требуется специалист с хорошим опытом по nRF May 25 2018, 09:01 Navuhodonosor Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 13:01) П... May 25 2018, 09:10 alexmurphy Цитата(Navuhodonosor @ May 25 2018, 12:10... May 25 2018, 09:12 jcxz Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 12:01) Н... May 25 2018, 09:20 alexmurphy Цитата(jcxz @ May 25 2018, 12:20) Когда н... May 25 2018, 09:21  vesago Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 12:44) У... May 25 2018, 09:49   alexmurphy Цитата(vesago @ May 25 2018, 12:49) Если ... May 25 2018, 10:12    leocat Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 11:12) К... May 25 2018, 11:53     jcxz Цитата(MW_Юрий @ May 27 2018, 14:25) Круг... May 27 2018, 20:27      leocat Цитата(jcxz @ May 27 2018, 21:27) Это как... May 28 2018, 03:19       _pv Цитата(leocat @ May 28 2018, 09:19) 1. Су... May 30 2018, 09:55      MW_Юрий Цитата(a123-flex @ May 30 2018, 12:3... May 30 2018, 16:59   misyachniy Цитата(MW_Юрий @ May 26 2018, 19:25) ... ... May 30 2018, 08:30    Inanity Цитата(misyachniy @ May 30 2018, 11:30) П... May 31 2018, 22:27 bzx Цитата(vesago @ May 25 2018, 12:43) Делал... May 25 2018, 10:08 Dantist2k17 Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 10:01) З... May 25 2018, 12:24 leocat Цитата(Dantist2k17 @ May 25 2018, 13:24) ... May 25 2018, 12:31 uriy ЦитатаПроблема: данные идут, но иногда шлет битые ... May 25 2018, 18:32 vesago Я через удлинитель nrf реализовал обмен с железкой... May 27 2018, 09:28 DrGluck Бесконтактные полметра - проблема ? May 30 2018, 17:56
