> Требуется специалист с хорошим опытом по nRF, Разовая работа ( NRF24L01P-T )
alexmurphy
сообщение May 25 2018, 09:01
Пользователь №: 104 384
Здравствуйте.
Необходим специалист, работавший с радиоканалом на базе NRF24L01P-T.
Плата готова, прошивка есть.
Проблема: данные идут, но иногда шлет битые пакеты, есть пропуски. Проверку по CRC также сделали.
Необходима либо удаленная консультация либо, если вы в Мск, то можем дать железки на отладку.
В комментариях оставляйте пожалуйста контакты, кому интересен данный заказ.
Спасибо
vesago
сообщение May 25 2018, 09:43
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Делал ради интереса удлинитель. С одной стороны usb + stm32 + NRF24L01, с другой атмега168 + NRF24L01 + железка. Дальше метров 10 относишь - падает обмен. Не спасала ни ретрансмиссия нрф, ни софтовая. Думаю только увеличение мощности RF может решить этот вопрос.
alexmurphy
сообщение May 25 2018, 09:44
У нас расстояние 50-100см...
MW_Юрий
сообщение May 26 2018, 16:25
Пользователь №: 45 118
Была такая работка. Сел один человечек на NRF2401. На совет не ложится на такой примитив он положил , уперся рогом и надо отдать должное довольно быстро разобрался с регистрами и запустил радиоканал через терминал и RS232. И далее как то сконфуженно показал в работе, что вот 4 м 200кБод работают, а далее сплошные ошибки, а брался уверенно 500м обеспечить.
Советы вот типа антенна с круговой диаграммой, мощность этак много ватт поддать. Ну Подвижка мелкая будет и не более.
Ну во первых если Вам надо 50 см, то зачем вообще Вам радиоканал? Оптический канал с круговой диаграммой и счастье получите надолго. Если ну как в том случае рогом упретесь, то один из советов использовать одно из множеств bluetooth. Там очень комфортный протокол, по серьезному подход коррекции ошибок и в первую очередь заточен на короткую wireless связь для замены проводов. Масса отработанных и бесплатных кодов, прошивай- работой.
jcxz
сообщение May 26 2018, 19:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если достаточно передачи пакетов, то BT будет избыточен. Всё-таки API к BT-модулям посложнее будет чем nRF.
Я использовал nRF в одной из поделок (домашней): вполне нормально работало на 1Мбод (модуль с али) пока в пределах стола. Если на несколько метров отнести, то работало, то нет - как фишка ляжет. А если <= 1 метр, то проблем не должно быть.
Оптический - это ИК? Разве есть такие доступные ИК-трансиверы на скорость ~1Мбод?
У ИК существенный недостаток: нужна дырка наружу, ну и соответственно - требования к конструкции. И на обеих сторонах линка. А nRF - ставь чип почти где угодно на плате.
MW_Юрий
сообщение May 27 2018, 11:25
SIR: 9.6–115.2 kbit/s, asynchronous, RZI, UART-like, 3/16 pulse
MIR: 0.576–1.152 Mbit/s, RZI, 1/4 pulse, HDLC bit stuffing
FIR: 4 Mbit/s, 4PPM
VFIR: 16 Mbit/s, NRZ, HHH(1,13)
UFIR: 96 Mbit/s, NRZI, 8b/10b
GigaIR: 512 Mbit/s – 1 Gbit/s, NRZI, 2-ASK, 4-ASK, 8b/10b
В простом и надежном исполнении используется RZI код. ( line code used in telecommunications signals.) Передатчик простейший ключ на транзисторе с диодом в коллекторе. На прием тоже простейший компаратор аналоговый. Угол уверенного приема +-30 град. Протокол используй или стандартный или прямиком свои биты и распознавай как кому нравится. (например Frame Format standard HDLC format применяется вплоть до 1.152 Mb/s ). Еще проще подключается напрямую UART как на передачу, так и прием и сходу терминалом запускаете в работу отстроив приемный компаратор.
Передатчик
Приемник
Проект готов. На сборку 2 часа, 1 час тестирование UART-терминал
Круговой обзор организовать тоже проще простого.
jcxz
сообщение May 27 2018, 20:27
Из: Омск
Это как? Если один передатчик (диод) = 30 градусов (телесный угол имеется в виду?), то только по одной плоскости потребуется 12 диодов. А по полной сфере - вообще затрудняюсь посчитать....
А когда их станет так много, то наверняка на больших скоростях диоды начнут мешать друг другу: наложения излучения одного диода на другой, наложения на отражённые от разных предметов сигналы. Я думаю - на больших скоростях (МБитах) буду проблемы с обеспечением сферической диаграммы направленности.
А если автору к тому же нужно малое потребление, а тут надо несколько десятков диодов питать?
К тому же из условий задачи вообще неясно: находятся ли девайсы в пределах прямой видимости? А то может там какая-нить глухая коробка.....
leocat
сообщение May 28 2018, 03:19
Пользователь №: 93 727
1. Существуют линзы Френеля
2. Существует оптика "рыбий глаз".
_pv
сообщение May 30 2018, 09:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
3.
- alexmurphy   Требуется специалист с хорошим опытом по nRF   May 25 2018, 09:01
- - Navuhodonosor   Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 13:01) П...   May 25 2018, 09:10
|- - alexmurphy   Цитата(Navuhodonosor @ May 25 2018, 12:10...   May 25 2018, 09:12
- - jcxz   Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 12:01) Н...   May 25 2018, 09:20
|- - alexmurphy   Цитата(jcxz @ May 25 2018, 12:20) Когда н...   May 25 2018, 09:21
||- - vesago   Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 12:44) У...   May 25 2018, 09:49
|||- - alexmurphy   Цитата(vesago @ May 25 2018, 12:49) Если ...   May 25 2018, 10:12
|||- - leocat   Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 11:12) К...   May 25 2018, 11:53
|||- - a123-flex   Цитата(MW_Юрий @ May 27 2018, 15:25) SIR:...   May 30 2018, 09:30
|||- - MW_Юрий   Цитата(a123-flex @ May 30 2018, 12:3...   May 30 2018, 16:59
||- - misyachniy   Цитата(MW_Юрий @ May 26 2018, 19:25) ... ...   May 30 2018, 08:30
||- - Inanity   Цитата(misyachniy @ May 30 2018, 11:30) П...   May 31 2018, 22:27
|- - bzx   Цитата(vesago @ May 25 2018, 12:43) Делал...   May 25 2018, 10:08
- - Dantist2k17   Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 10:01) З...   May 25 2018, 12:24
|- - leocat   Цитата(Dantist2k17 @ May 25 2018, 13:24) ...   May 25 2018, 12:31
- - uriy   ЦитатаПроблема: данные идут, но иногда шлет битые ...   May 25 2018, 18:32
- - vesago   Я через удлинитель nrf реализовал обмен с железкой...   May 27 2018, 09:28
- - DrGluck   Бесконтактные полметра - проблема ?   May 30 2018, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
