> Рекомендации по использованию радиочастотных индуктивностей
Zig
сообщение Sep 20 2006, 07:52
Пользователь №: 1 761
Есть ли где-нибудь рекомендации по установке SMD RF индуктивностей? В частности интересует на каком расстоянии под индуктивностью можно безболезненно располагать план земли? Т.е. чтобы земля не влияла на параметры компонента. Типоразмер - 0805, частоты - 100-200МГц.
Что-то на сайтах производителей не удалось найти ничего на эту тему.
Заранее благодарен.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 20 2006, 09:23
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Заранее благодарен.
Но ведь это же зависит! Моделировать надо реальную схему в соответсвующей среде, да и все.
Zig
сообщение Sep 20 2006, 09:53
Схема (вообще это фильтр ПЧ) моделировалась в MWO, использовались модели конкретных элементов. Но если к примеру конденсатору по фигу как далеко под ним земля - емкость его от этого не меняется, то для катушки индуктивности всё не так однозначно.
Модели для индуктивностей не учитывают, что где-то рядом есть медный слой земли, там заложена так сказать индуктивность в свободном пространстве.
Вот вопрос в том, когда параметры индуктивности перестают соответствоать заложеным в модели? Как близко может лежать план земли без особого влияния на катушку?
Mirabella
сообщение Sep 20 2006, 10:22
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
К великому сожалению, уважаемый Zig, нашему конденсатору тоже не "по фигу как далеко под ним земля". Все зависит от конкретной схемы , номинала этого конденсатора , способа его установки и прочих конструктивных характеристик.
Вот пример: на высоких частотах конденсатор часто ставится в разрыв микрополосковой линии.
Но сам разрыв микрополосковой линии - это тоже конденсатор. В зависимости от размеров зазора и диэлектрической проницаемости основания емкость этого конденсатора может быть разной.
В каких-то случаях эта емкость пренебрежимо мала по сравнению с "навесным" конденсатором, а в каких-то -соизмерима с ним.
Рекомендую для оценки степени влияния Вашего конструктива на параметры чип-элементов почитать:
С.И. Бахарев, В.И.Вольман и др. "Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств", М., "Радио и связь", 1982 г.
Пусть Вас не смущает слово "СВЧ" в названии книги.
На стр. 175-176,178-179 и 182-183 рассматриваются основные типы конструктивных емкостей, индуктивностей и резисторов.
Там же имеются формулы, позволяющие оценить порядок значений их номиналов.
Например, на стр. 178, табл.4.7 ("Основные типы индуктивных элементов") в п. "а" показан расчет индуктивности полосковой линии передачи. По этим формулам Вы можете подсчитать индуктивность подсоединительной линии и сравнить, на сколько она отличается от индуктивности самого чипа, и учесть эту дополнительную индуктивность при необходимости.
Необходимость возникает тогда, когда эти индуктивности соизмеримы.
Zig
сообщение Sep 20 2006, 12:02
<К великому сожалению, уважаемый Zig, нашему конденсатору тоже не "по фигу как далеко под ним земля". Все зависит от конкретной схемы , номинала этого конденсатора , способа его установки и прочих конструктивных характеристик.>
-Это я понимаю, не о том пекусь smile.gif Паразитную ёмкость учитывет модель топологии, да это и вручную сделать не трудно.
<Рекомендую для оценки степени влияния Вашего конструктива на параметры чип-элементов почитать:
С.И. Бахарев, В.И.Вольман и др. "Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств", М., "Радио и связь", 1982 г.>
- Вот за это спасибо, буду искать эту книжку. У Вас ссылочки на неё не будет? smile.gif
<...По этим формулам Вы можете подсчитать индуктивность подсоединительной линии и сравнить, на сколько она отличается от индуктивности самого чипа, и учесть эту дополнительную индуктивность при необходимости.
Необходимость возникает тогда, когда эти индуктивности соизмеримы.>
Мне кажется Вы меня не поняли... учесть доп. параитную индуктивность внесённую полоском - дело пустяковое, это опять же умеет та же среда моделирования. Меня волнует другое - близость земли в виде сплошного слоя меди. Ведь индуктивность при этом по идее будет тем меньше, чем ближе план (речь идёт о чип-идуктивности, о сосредоточенном элементе, не о присоединённом полоске, с полоском я справлюсь) . Я его хочу отодвинуть настолько, чтобы он не влиял на компонент или влиял незначительно.
Но нигде не могу найти рекомендаций, как близко может находится земля...
Модели для индуктивностей не учитывают, что где-то рядом есть медный слой земли, там заложена так сказать индуктивность в свободном пространстве .
То есть как это не учитывают? Вы же подложку выбираете для моделирования. Я имею в виду физическое моделирование...
Подложка не в состоянии учесть собственное влияние на сосредоточенные элементы. Она лишь определяет "добавки-паразиты".
Цитата(Mirabella @ Sep 20 2006, 14:29) *
Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 14:06) *
Как я уже сказал выше - есть модель реальной схемы
Покажите эту реальную схему, разговор будет более конкретен.
Насколько близко можно располагать план под индуктивностью, прежде чем модель перестанет соответствовать жизни?
Все зависит от конкретной схемы и абсолютных значений номиналов.
Понимаете, если 100 микрогенри ставить на плату по разному, это все равно будет 100 микрогенри.
А вот с с 10 наногенри - отдельный вопрос....
Схемку? - ок, чуть позже только, щас нет под рукой.
Да, индуктивности такие: 6.8нГн, 10нГн, 15нГн, 33нГн, 100нГн...
Так что вопрос действительно - отдельный...
Lonesome Wolf
сообщение Sep 20 2006, 12:46
Из: Украина
Собственно подложка тут упоминается исключительно для указания, что моделируется физическая система. Без этого грош цена была бы такому моделированию. У Вас есть основания не доверять результатам именно физического моделирования? У меня их нет в общем-то. А я имею дело именно с сосредоточенными элементами и выше гига...
- Zig   Рекомендации по использованию радиочастотных индуктивностей   Sep 20 2006, 07:52
- - FDS   Посмотрите здесь www.atceramics.com может есть,но ...   Sep 20 2006, 08:38
||- - Mirabella   Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 16:02) Мне каже...   Sep 20 2006, 12:50
||- - Zig   Цитата(Mirabella @ Sep 20 2006, 16:50) Ув...   Sep 20 2006, 14:37
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 16:37) Цитата(L...   Sep 20 2006, 16:36
||- - Vitaliy Z.   Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 18:37) Собствен...   Sep 22 2006, 08:53
||- - Mirabella   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 22 2006, 12:53) Н...   Sep 22 2006, 09:13
||- - Vitaliy Z.   Предлагаю плюнуть на добротность катушек при расче...   Sep 25 2006, 08:44
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 11:53) Цитата(L...   Sep 20 2006, 10:35
- - Valery_Vlad   У вас больше будет погрешность от размера площадок...   Sep 20 2006, 09:29
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Sep 20 2006, 13:29) ...   Sep 20 2006, 09:55
|- - Zig   Цитата(Mirabella @ Sep 20 2006, 13:55) Ду...   Sep 20 2006, 10:06
|- - nicom   ... в продолжение... ...по собственным наблюдениям...   Sep 20 2006, 10:28
|- - Mirabella   Цитата(Zig @ Sep 20 2006, 14:06) Как я уж...   Sep 20 2006, 10:29
- - TheMad   Я бы сделал так: припаял на плату эту индуктивност...   Sep 20 2006, 12:45
- - serges   Много интересных мыслей было при обсуждении, но не...   Oct 16 2006, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
