> TimeQuest, вопросы новичка
Sprite
сообщение May 31 2018, 13:32
Пользователь №: 37 414
Доброго всем времени суток!
Изучаю TimeQuest, есть несколько вопросов.
Есть модуль:
module adc
    input    clk,
    input    clk_32MHz,
    input     ena,
    input    [7:0]data,
    output     reg alarm
    reg        [1:0]    state;
    parameter s0=0, s1=1, s2=2, s3=3;
    reg     [7:0]    data_ch1[2:0];
    reg        [1:0]     clk_32MHz_reg;
    initial
    begin
        state = 0;
        data_ch1[0] = 8'd0;
        data_ch1[1] = 8'd0;
        data_ch1[2] = 8'd0;
        clk_32MHz_reg = 2'b00;
        alarm = 0;
    end
    wire clk_32MHz_risingEdge;
    wire clk_32MHz_fallingEdge;
    // Select front and fall moment
    always @(posedge clk)
    begin
        clk_32MHz_reg <= {clk_32MHz_reg[0], clk_32MHz};
    end
    assign clk_32MHz_risingEdge = (clk_32MHz_reg == 2'b01);
    assign clk_32MHz_fallingEdge = (clk_32MHz_reg == 2'b10);
    always @ (posedge clk)
    begin
        if (ena)
        begin
            case (state)
                //Channel process
                s0:
                begin
                    state <= clk_32MHz_risingEdge? s1:s0;
                end
                s1:
                begin
                    if (clk_32MHz_fallingEdge)
                    begin
                        data_ch1[0] <= data;
                        state <= s2;
                    end
                    else
                        state <= s1;
                end
                s2:
                begin
                    if ((data_ch1[0] > data_ch1[1]) && (data_ch1[1] > data_ch1[2]))
                        alarm = 1;
                    else
                        alarm = 0;
                    state <= s3;
                end
                s3:
                begin
                    data_ch1[2] <= data_ch1[1];
                    data_ch1[1] <= data_ch1[0];
                    state <= s0;
                end
                default:
                begin
                    alarm <= 0;
                    state <= s0;
                end
            endcase
        end
        else
        begin
            alarm <= 0;
            state <= s0;
        end
    end
endmodule
И есть pll с входной частотой 36МГц (clk) и двумя выходными частотами: 216 (с0) и 32МГц (с1). В общем виде это выглядит вот так:
В двух словах: сигнал с выхода c1 pll (32MГц) поступает на детектор фронта/спада сигнала модуля, тактовая частота которого 216Мгц.
Написал вот такой констрейн:
derive_clock_uncertainty
create_clock -name clk -period 36.1MHz [get_ports {clk}]
create_generated_clock -name clk_216MHz -source [get_ports {clk}] -multiply_by 6 [get_nets {pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[0]}]
create_generated_clock -name clk_32MHz -source [get_ports {clk}] -divide_by 17 -multiply_by 15 [get_nets {pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[1]}]
После компиляции TimeQuest выдает слаки:
Прошу знающих людей объяснить на что ругается TimeQuest.
Заранее спасибо!
Flip-fl0p
сообщение Jun 1 2018, 05:45
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Заранее спасибо!
TimeQuest ругается на временные нарушения при передачи сигнала с1 из домена 32 Мгц в регистр clk_32MHz_reg(0) в домене 216 Мгц. В частности происходит нарушения по времени удержания.
Как говорил уважаемый _Anatoliy исключите эти пути из анализа TimeQuest, и передавайте сигнал в другой домен через синхронизатор.
Я привык задавать пути, которые не нужно анализировать, путем команды:
set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {clk1}] \
                            -group [get_clocks {clk2}] \
                            -group [get_clocks {clk3}] \
                            -group [get_clocks {clk4}]
где каждая группа асинхронные клоки.
Вот хорошая ссылка, много интересного там: http://www.alterawiki.com/wiki/Timing_Constraints
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
