> Как такой контур работает ?
ahaaha
сообщение May 20 2018, 13:52
Пользователь №: 85 883
первички трансформаторов в послед. резонансе , но почему направление противоположное ?
Парус
сообщение Jun 3 2018, 14:13
Пользователь №: 68 399
Да ошибся с нижним трансом...
Резонанс сильнее, ток выше.
Судя по всему трансформаторы рабочие.
Ищите неисправные конденсаторы.
Токи большие, у конденсаторов могут отгорать провода от обкладок, внутри корпуса.
Сообщение отредактировал Парус - Jun 3 2018, 14:25
ahaaha
сообщение Jun 3 2018, 16:50
а проверка емкостей ESR метром не выявляет ? Емкости соответствуют своим значениям, правда при больших токах как поведут ...
- ahaaha   Как такой контур работает ?   May 20 2018, 13:52
- - wla   Цитата(ahaaha @ May 20 2018, 18:52) перви...   May 20 2018, 15:41
- - ahaaha   да срисовал, только с рабочей установки - мощность...   May 20 2018, 16:59
|- - VNS   Цитата(ahaaha @ May 20 2018, 20:59) Емкос...   May 21 2018, 03:21
|- - wla   Цитата(ahaaha @ May 20 2018, 21:59) да ср...   May 21 2018, 03:51
- - ahaaha   конденсаторы проверил esr метром на емкость и внут...   May 21 2018, 04:14
- - Парус   Проверьте подключение трансформаторов, на вашей ка...   May 29 2018, 17:56
- - Парус   Не поленитесь, замерьте напряжение между каждым из...   Jun 3 2018, 09:29
|- - ahaaha   напряжения с верхнего трансф. слева направо 130V ...   Jun 3 2018, 09:54
- - Парус   Посмотрите, что получается. Амплитуда тока на рези...   Jun 3 2018, 11:04
|- - ahaaha   верхний и нижний трансформаторы выполнены в виде к...   Jun 3 2018, 12:06
- - Парус   ЦитатаКстати Вы соединили по другому обмотки , пра...   Jun 3 2018, 13:00
|- - ahaaha   и счас тоже у вас по другому подключено. Я срисова...   Jun 3 2018, 13:32
- - Парус   Можете проверить "Аркашкой", если знаете...   Jun 3 2018, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02162 секунд с 7
