> Аккумулятору кранты или может я неправильно проверяю?
murmur
сообщение Jun 2 2018, 14:44
Пользователь №: 64 708
Свинцово-кислотный аккумулятор 6 вольт 4.5 ампер-часов . Вот такой https://www.dns-shop.ru/product/850524e3fef...m-6045-6v-45ah/
Подключаю зарядное устройство сначала зарядный ток чуть более 200 мА , затем в течение 5-ти минут падает до 45 мА. Заряжается до 6 с копейками вольт.
Разряжаем: подключаю нагрузку 10 Ом, напряжение просаживается до 4 вольт, но планируемый ток в 0.6 А выдает. Через 5 минут напряжение на аккумуляторе даже без нагрузки 4 с копейками вольт.
Аккумулятор на выброс?
P.S. - Зарядник способен выдать 0.6 А, но зарядка идет с током 0.2 А. Так и должно быть? Я так понимаю, даже если внутри зарядного нет ограничения тока и накороткую он способен дать 0.6 А, то аккумуятор за счет своего внутреннего сопротивления как-то этот ток ограничит?
В общем если зарядное выдает 0.6 А без регулировки, и если подключить к нему аккумулятор 6 вольт 4.5 ампер-часов, какой зарядный ток будет нормльным при здоровом аккумляторе?
Сообщение отредактировал murmur - Jun 2 2018, 14:47
MrYuran
сообщение Jun 6 2018, 08:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если аккумуляторы новые, один вопрос.
А если старые, то другой: сколько стоит нормочас инженера и сколько - аккумулятор
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 10:44
