Улучшаем качество 2g,3g, Есть мама с ребёнком, которая в глуши, на границе приёма. Хотелось бы |
Jun 9 2018, 03:55
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Есть мама с ребёнком, которая в глуши, на границе приёма. Хотелось бы помочь поднять хотя бы на пару делений качество 3g соединения. Есть смартфон, типа LG 4c http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t681359-2960.htmlчуть ниже в картинках пластиковая часть с тремя антеннами Пару делений, это видимо децибел на 6. Понятно что вопрос видимо не по вашей "специфике", но возможно кого-то заинтересует. С учётом налагаемых обстоятельствами "ограничений" задачка изначально выглядит как мало-выполнимая, но .. Понятно что есть репитеры... есть выносные антенны для вайфай, 3g... и т.д. Деньги... пересылки.. Перерыл интернет, люди мучаются, много людей. Возможно есть простое как грабли решение (смеяться не надо, сам знаю что конфеты не всегда лепятся из ... ). Мысль была такая. Если на нижней части смартфона антенны, м.б. есть возможность поместив смартфон например над большим металлическим экраном на определённом расстоянии поднять уровень. Т.е. как бы это выразиться поразумнее... :-))) антенны яги и иже с ними, петля возбуждения на определённом расстоянии... вот сделать этой петлёй весь смартфон или его маленькую антенну. Пока разумнее ничего в голову не приходит. Скорее всего из доступных материалов - алюминиевая фольга от конфет и жесть от консервных, кофейных банок, возможно садовая проволока :-))) Благодарю за внимание и любую помощь. 333pgv gmail com Продублировал в тему по свч. Фото подопытного, доступны по ссылке в сообщении:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Jun 11 2018, 01:21
Пользователь №: 67 667
В лесных условиях нормальное решение - только телефон с разъемом под автоантенну. Потому-что там заложен переключатель и не надо долбаться с согласованием при модификации штатной антенны. Вот только придется холдер к телефону скотчем приматывать, т.к. это не авто. Кроме того, как я помню по сименсам антенны у телефонов, по крайней мере старых GSM, бывают нестандартные и даже активные, надо выяснять. В бытность S35-S45 народ часто их палил неправильным подключением, не помню почему, то ли в защитных диодах было дело, то-ли там смещение подавалось, то-ли КСВ хреновый. На модемах GSM сименс делал 50-ом, требование ксв в пределах 2.
Для WiFi знакомый делал направленную анетнну, по моему типа Харченко, не уверен. Но как я понял, эффект не очень хороший, т.к. он при этом отказался от MIMO... с другой стороны если наделать несколько антенн с разной поляризацией... но модифицировать надо будет обе точки. Кстати, на рынке полно точек(роутеров) с приличными доп.усилителями, в промышленных это почти обязательная фича.
Jun 13 2018, 08:27
Пользователь №: 73 813
Цитата(Hale @ Jun 11 2018, 04:21)  бывают нестандартные и даже активные, надо выяснять Подавляющее большинство всех современных сотовых телефонов (речь про основную антенну внизу телефона) используют Band Switching (как минимум) и Antenna Tuner. Это значит, что телефон постоянно общаясь с базовой станцией выбирает нужный диапазон. Под каждый диапазон для антенны может быть задано соответствующее состояние тюнера. Переключатель/тюнер расположены прямо у антенны. Есть, конечно, вариант втыкать внешнюю антенну в диагностический разъем, который находится сразу после модема. Благо он имеется на всех телефонах, но вот добраться до него и вывести кабель наружу - отдельная задача. В Вашем случае нужно просверлить 2 дырочки напротив соответствующего разъема: одну в батарейной крышке и вторую во внутреннем корпусе. Либо только одну, а батарейную крышку не одевать вообще. И подсоединяйте туда хоть антенную решетку... Только телефон в этом случае уже не будет быстрым и мобильным.
Jun 14 2018, 05:53
Цитата(k0l0bun @ Jun 13 2018, 12:27)  Под каждый диапазон для антенны может быть задано соответствующее состояние тюнера. Переключатель/тюнер расположены прямо у антенны. Именно так. Или вообще разные тюнеры, как по моему было на E-gold, но антенна одна и та же для близких диапазонов. Поэтому паяться к ней бессмысленно. А вот если в теле есть внешний разъем, то есть еще один мультиплексор в противоположную сторону на антенну. О нем я и говорю. Цитата Есть, конечно, вариант втыкать внешнюю антенну в диагностический разъем, который находится сразу после модема. Благо он имеется на всех телефонах, но вот добраться до него и вывести кабель наружу - отдельная задача. да, только он не мультиплексирован. И я думаю, постоянно будет паразитка от основной антенны, что сведет все на нет. Т.е. только отрывать антенну и паять туда аттенюатор. Цитата(Vasily_ @ Jun 13 2018, 14:37)  В лесных условиях нормальное решение это использовать внешний роутер, типа такого https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardwar...ers/RBSXTLTE3-7А не изобретать очередной велосипед. Это если у тебя есть лицензия.  у нас конечно их выдают как талончики на проезд.
Hitokiri Улучшаем качество 2g,3g Jun 9 2018, 03:55 uriy Уже лет 5 использую за городом 3G wifi роутер от h... Jun 9 2018, 04:33 Hitokiri Цитата(uriy @ Jun 9 2018, 07:33) Уже лет ... Jul 1 2018, 18:30  enom Цитата(Hitokiri @ Jul 1 2018, 21:30) Можн... Jul 6 2018, 04:47 k0l0bun Цитата(Hitokiri @ Jun 9 2018, 06:55) вот ... Jun 9 2018, 08:17 Hitokiri Цитата(k0l0bun @ Jun 9 2018, 11:17) Важны... Jun 10 2018, 18:35  enom Вам поможет внешняя Path-антенна. При хорошем расч... Jun 10 2018, 19:04   Vasily_ Цитата(Hale @ Jun 14 2018, 08:53) Это есл... Jun 14 2018, 06:09   k0l0bun Цитата(Hale @ Jun 14 2018, 08:53) И я дум... Jun 14 2018, 13:24    Hale Цитата(k0l0bun @ Jun 14 2018, 17:24) Диаг... Jun 15 2018, 00:00     jcxz Цитата(Hale @ Jun 15 2018, 03:00) это LTE... Jun 15 2018, 05:16      twix Цитата(jcxz @ Jun 15 2018, 05:16) ... И п... Jun 15 2018, 05:37     Vasily_ Цитата(Hale @ Jun 15 2018, 03:00) Ну и др... Jun 15 2018, 06:12      Hale Цитата(Vasily_ @ Jun 15 2018, 10:12) Реши... Jun 17 2018, 23:31 Vasily_ Цитата(Hale @ Jun 11 2018, 04:21) В лесны... Jun 13 2018, 10:37 krux насколько далеко ближайшая 3G сота? +-300 метров.
... Jun 18 2018, 06:18 Hitokiri Цитата(krux @ Jun 18 2018, 09:18) насколь... Jul 1 2018, 16:55 uriy модем huawei e5220 цены уже не помню
переходник ищ... Jul 2 2018, 15:34 quarz Есть интересный ролик про использование направленн... Jul 2 2018, 18:37 uriy ЦитатаУдобно использовать именно GSM модем, которы... Jul 3 2018, 04:29 Hale я-б сказал, что диполи, или Харченко все-таки прощ... Jul 9 2018, 00:43 enom Цитата(Hale @ Jul 9 2018, 03:43) я-б сказ... Jul 10 2018, 05:30
