> Улучшаем качество 2g,3g, Есть мама с ребёнком, которая в глуши, на границе приёма. Хотелось бы
Hitokiri
сообщение Jun 9 2018, 03:55
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Есть мама с ребёнком, которая в глуши, на границе приёма. Хотелось бы помочь поднять хотя бы на пару делений качество 3g соединения.
Есть смартфон, типа LG 4c
http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t681359-2960.html
чуть ниже в картинках пластиковая часть с тремя антеннами
Пару делений, это видимо децибел на 6.
Понятно что вопрос видимо не по вашей "специфике", но возможно кого-то заинтересует.
С учётом налагаемых обстоятельствами "ограничений" задачка изначально выглядит как мало-выполнимая, но ..
Понятно что есть репитеры... есть выносные антенны для вайфай, 3g... и т.д. Деньги... пересылки..
Перерыл интернет, люди мучаются, много людей.
Возможно есть простое как грабли решение (смеяться не надо, сам знаю что конфеты не всегда лепятся из ... ). Мысль была такая. Если на нижней части смартфона антенны, м.б. есть возможность поместив смартфон например над большим металлическим экраном на определённом расстоянии поднять уровень. Т.е. как бы это выразиться поразумнее... :-))) антенны яги и иже с ними, петля возбуждения на определённом расстоянии... вот сделать этой петлёй весь смартфон или его маленькую антенну. Пока разумнее ничего в голову не приходит.
Скорее всего из доступных материалов - алюминиевая фольга от конфет и жесть от консервных, кофейных банок, возможно садовая проволока :-)))
Благодарю за внимание и любую помощь.
333pgv gmail com
Продублировал в тему по свч.
Фото подопытного, доступны по ссылке в сообщении:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Hale
сообщение Jun 11 2018, 01:21
Пользователь №: 67 667
В лесных условиях нормальное решение - только телефон с разъемом под автоантенну. Потому-что там заложен переключатель и не надо долбаться с согласованием при модификации штатной антенны. Вот только придется холдер к телефону скотчем приматывать, т.к. это не авто.
Кроме того, как я помню по сименсам антенны у телефонов, по крайней мере старых GSM, бывают нестандартные и даже активные, надо выяснять. В бытность S35-S45 народ часто их палил неправильным подключением, не помню почему, то ли в защитных диодах было дело, то-ли там смещение подавалось, то-ли КСВ хреновый. На модемах GSM сименс делал 50-ом, требование ксв в пределах 2.
Для WiFi знакомый делал направленную анетнну, по моему типа Харченко, не уверен. Но как я понял, эффект не очень хороший, т.к. он при этом отказался от MIMO... с другой стороны если наделать несколько антенн с разной поляризацией... но модифицировать надо будет обе точки. Кстати, на рынке полно точек(роутеров) с приличными доп.усилителями, в промышленных это почти обязательная фича.
k0l0bun
сообщение Jun 13 2018, 08:27
Пользователь №: 73 813
Подавляющее большинство всех современных сотовых телефонов (речь про основную антенну внизу телефона) используют Band Switching (как минимум) и Antenna Tuner.
Это значит, что телефон постоянно общаясь с базовой станцией выбирает нужный диапазон.
Под каждый диапазон для антенны может быть задано соответствующее состояние тюнера.
Переключатель/тюнер расположены прямо у антенны.
Есть, конечно, вариант втыкать внешнюю антенну в диагностический разъем, который находится сразу после модема.
Благо он имеется на всех телефонах, но вот добраться до него и вывести кабель наружу - отдельная задача.
В Вашем случае нужно просверлить 2 дырочки напротив соответствующего разъема: одну в батарейной крышке и вторую во внутреннем корпусе.
Либо только одну, а батарейную крышку не одевать вообще.
И подсоединяйте туда хоть антенную решетку...
Только телефон в этом случае уже не будет быстрым и мобильным.
Hale
сообщение Jun 14 2018, 05:53
Именно так. Или вообще разные тюнеры, как по моему было на E-gold, но антенна одна и та же для близких диапазонов.
Поэтому паяться к ней бессмысленно.
А вот если в теле есть внешний разъем, то есть еще один мультиплексор в противоположную сторону на антенну.
О нем я и говорю.
да, только он не мультиплексирован. И я думаю, постоянно будет паразитка от основной антенны, что сведет все на нет. Т.е. только отрывать антенну и паять туда аттенюатор.
Цитата(Vasily_ @ Jun 13 2018, 14:37) *
В лесных условиях нормальное решение это использовать внешний роутер, типа такого https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardwar...ers/RBSXTLTE3-7
А не изобретать очередной велосипед.
Это если у тебя есть лицензия. rolleyes.gif у нас конечно их выдают как талончики на проезд.
k0l0bun
сообщение Jun 14 2018, 13:24
Диагностический разъем (Coaxial Switch) так устроен, что когда вставляешь в него коннектор, то антенна автоматически отрывается, а сигнал с модема идет на разъем.
Паразитки не будет.
Hale
сообщение Jun 15 2018, 00:00
не знал. спасибо. значит никаких отличий от классической внешней антенны.
Цитата(jcxz @ Jun 14 2018, 10:08) *
Обычный WiFi-роутер + GSM-модем с направленной антенной (направленной в сторону БС).
это LTE репитер, обычный роутер что-ли?
Ну и другой вопрос, чем запитвать будете в лесу? на полянку с пауэрбанком от солнечной батареи? И долго оно простоит? А потом придут их росхернадзора и скажут,у вас нет лицензии на производство электричества.
в общем-то речь вроде шла о мобильной связи, а не только wifi...
А про репитеры, я 10 лет назад так в общаге делал. на базе Buffalo с антенными усилителями и DD-WRT. правда DDDWRT безумно корявый и требует регулярного ребута роутеров.
jcxz
сообщение Jun 15 2018, 05:16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Какой блин репитер? Обычный роутер с USB-разъёмом, поддерживающим подключение GSM-модема в него. Никогда WiFi-роутеров не видели? wacko.gif
Прежде чем нести чушь, прочитайте исходное сообщение. Всерьёз полагаете что современная мама с ребёнком будет жить на поляне в лесу без электропитания? И при этом заботиться только о том, кто её лайкнул в соцсетях?? 01.gif
- Hitokiri   Улучшаем качество 2g,3g   Jun 9 2018, 03:55
- - uriy   Уже лет 5 использую за городом 3G wifi роутер от h...   Jun 9 2018, 04:33
|- - Hitokiri   Цитата(uriy @ Jun 9 2018, 07:33) Уже лет ...   Jul 1 2018, 18:30
|- - enom   Цитата(Hitokiri @ Jul 1 2018, 21:30) Можн...   Jul 6 2018, 04:47
- - k0l0bun   Цитата(Hitokiri @ Jun 9 2018, 06:55) вот ...   Jun 9 2018, 08:17
|- - Hitokiri   Цитата(k0l0bun @ Jun 9 2018, 11:17) Важны...   Jun 10 2018, 18:35
|- - enom   Вам поможет внешняя Path-антенна. При хорошем расч...   Jun 10 2018, 19:04
||- - jcxz   Цитата(Hale @ Jun 14 2018, 08:53) Это есл...   Jun 14 2018, 06:08
||- - Vasily_   Цитата(Hale @ Jun 14 2018, 08:53) Это есл...   Jun 14 2018, 06:09
|||- - twix   Цитата(jcxz @ Jun 15 2018, 05:16) ... И п...   Jun 15 2018, 05:37
||- - Vasily_   Цитата(Hale @ Jun 15 2018, 03:00) Ну и др...   Jun 15 2018, 06:12
||- - Hale   Цитата(Vasily_ @ Jun 15 2018, 10:12) Реши...   Jun 17 2018, 23:31
|- - Vasily_   Цитата(Hale @ Jun 11 2018, 04:21) В лесны...   Jun 13 2018, 10:37
- - krux   насколько далеко ближайшая 3G сота? +-300 метров. ...   Jun 18 2018, 06:18
|- - Hitokiri   Цитата(krux @ Jun 18 2018, 09:18) насколь...   Jul 1 2018, 16:55
- - uriy   модем huawei e5220 цены уже не помню переходник ищ...   Jul 2 2018, 15:34
- - quarz   Есть интересный ролик про использование направленн...   Jul 2 2018, 18:37
- - uriy   ЦитатаУдобно использовать именно GSM модем, которы...   Jul 3 2018, 04:29
- - Hale   я-б сказал, что диполи, или Харченко все-таки прощ...   Jul 9 2018, 00:43
- - enom   Цитата(Hale @ Jul 9 2018, 03:43) я-б сказ...   Jul 10 2018, 05:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
