> Джиттер и интерполяция
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2018, 10:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Что то меня опять клинит. Допустим есть АЦП с периодом дискретизации Ts. На его вход подаётся аналоговый видеоимпульс асинхронно к тактовой частоте АЦП Fs. В связи с этим передний фронт уже оцифрованного видеоимпульса будет "дрожать" в пределах Ts от импульса к импульсу. Теперь если эти оцифрованные видеоимпульсы пропустить через интерполятор, например в 10 раз - что будет с джиттером? Останется таким же(т.е. 10 тактов новой Fs) или станет в 10 раз меньше(1 такт новой Fs)?
magnum16
сообщение Jun 19 2018, 15:32
Пользователь №: 20 283
Вам надо нарисовать для шефа на бумажке временные диаграммы, где есть видеосигнал, клок АЦП в двух крайних положениях относительно видеосигнала, оцифрованный видеосигнал для этих клоков и интерполированный сигнал. Будет видно, что размах джиттера от интерполяции не зависит.
Если фронт длится несколько тактов все несколько сложнее и джиттер после оцифровки будет меньше периода дискретизации. Тогда интерполяция (для последующей цифровой обработки) будет иметь смысл.
Сообщение отредактировал magnum16 - Jun 19 2018, 15:57
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 16:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы, именно так я и пытался донести свою мысль: тут возможны два варианта
1). "засинхронизироваться" за клок и рассматривать джиттер сигнала.
2). "засинхронизироваться" за сигнал и рассматривать джиттер клока.
Ясно что эти системы отсчёта абсолютно равнозначные, но мне больше по душе вариант 1. Когда рисую диаграммы всё прозрачно и очевидно.
А шеф этот вариант абсолютно игнорирует, ему больше по душе вариант 2. А тут я плаваю, не всё так очевидно как в первом случае.
Я надеялся на матлабовскую модель, но шеф просто встал и ушёл, не стал разбираться. Вот я и подумал что хорошо было бы какое-то теоретическое обоснование.
Ну не хочется терять время на пустышку...
А можете пояснить? Ведь я реально наблюдаю джиттер 1/Fs.
Немного поясню. Речь идёт об измерении длительности радиоимпульса и трапеция берётся не с АЦП, а является модулем комплексного радиоимпульса после DDC и фильтрации. Тактовая 70МГц и всё было нормально когда измерялись длительности порядка микросекунд. А сейчас заказчик хочет расширить диапазон измерения до 100нс, и тут уже погрешность измерения больше допустимой. Вот и ищем пути чтобы минимальными изменениями обойтись... Простое повышения тактовой повлечёт за собой уж очень много изменений в других узлах.
- _Anatoliy   Джиттер и интерполяция   Jun 16 2018, 10:09
- - ViKo   Это не джиттер. Просто несинхронные сигналы.   Jun 16 2018, 11:11
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 16 2018, 14:11) Это не ...   Jun 16 2018, 11:18
- - magnum16   Должен остаться таким же.   Jun 18 2018, 12:38
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 18 2018, 15:38) Дол...   Jun 18 2018, 13:18
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 18 2018, 15:38) Дол...   Jun 19 2018, 12:27
- - ViKo   А вы скажите шефу, что интерполяция вообще ничего ...   Jun 19 2018, 13:06
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 19 2018, 16:06) А вы ск...   Jun 19 2018, 13:13
- - magnum16   После АЦП с периодом дискретизацииT1 положение фро...   Jun 19 2018, 13:17
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 19 2018, 16:17) Пос...   Jun 19 2018, 13:22
|- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Jun 19 2018, 16:22) Он...   Jun 19 2018, 13:28
|- - thermit   Цитата(_Anatoliy @ Jun 19 2018, 16:22) Аб...   Jun 19 2018, 14:55
|- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jun 19 2018, 17:55) Анал...   Jun 19 2018, 15:10
|- - thermit   Цитата(_Anatoliy @ Jun 19 2018, 18:10) А ...   Jun 19 2018, 17:19
|- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jun 19 2018, 20:19) Вы с...   Jun 19 2018, 17:35
|- - thermit   Цитата(_Anatoliy @ Jun 19 2018, 20:35) Ну...   Jun 19 2018, 18:18
|- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jun 19 2018, 21:18) Зави...   Jun 20 2018, 04:22
- - arhiv6   Цитата(_Anatoliy @ Jun 19 2018, 19:27) А ...   Jun 19 2018, 13:29
|- - _4afc_   Мне кажется при интерполяции мы увидим наклон фрон...   Jun 19 2018, 14:23
|- - ViKo   Цитата(_4afc_ @ Jun 19 2018, 17:23) Тогда...   Jun 19 2018, 14:48
- - magnum16   ЦитатаА можете пояснить? Ведь я реально наблюдаю д...   Jun 20 2018, 09:22
|- - ViKo   Цитата(magnum16 @ Jun 20 2018, 12:22) До ...   Jun 20 2018, 10:03
- - magnum16   Эти ступеньки без интерполяции и не дают определит...   Jun 20 2018, 10:20
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 20 2018, 13:20) Эти...   Jun 20 2018, 10:55
- - magnum16   период дискретности уменьшится ведь?   Jun 20 2018, 12:00
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 20 2018, 15:00) пер...   Jun 20 2018, 12:42
- - magnum16   Кажется, дискуссия зашла в тупик. Я считаю, при та...   Jun 20 2018, 12:51
|- - _Anatoliy   Цитата(magnum16 @ Jun 20 2018, 15:51) Каж...   Jun 20 2018, 13:05
- - thermit   1. Если проблема джиттера обусловлена только ценой...   Jun 20 2018, 14:17
- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jun 20 2018, 17:17) Врод...   Jun 20 2018, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
