> Проблема с SPI.
Jenya7
сообщение Jun 21 2018, 13:17
Пользователь №: 71 075
я работаю с MK10FN1M0xxx12
посылаю-принимаю по СПИ
uint32_t SPI_TransferByte(uint32_t spi_num, uint8_t tx_data, uint8_t *rx_data)
     uint32_t timeout;
     uint32_t value;
    // Assert CS0, Use config 0
   SPIx[spi_num]->PUSHR = SPI_PUSHR_CTAS(0) | SPI_PUSHR_TXDATA((uint32_t)tx_data);
    timeout = 0;
    // while transfer complete
    while (!(SPIx[spi_num]->SR & SPI_SR_TCF_MASK))
       timeout++;
       if (timeout > SPI_TIMEOUT)
         // clear flag
         SPIx[spi_num]->SR = SPI_SR_TCF_MASK;
         return SPI_TIMEOUT_ERROR;
    // clear flag
    *rx_data = (uint8_t)SPIx[spi_num]->POPR;
    return 0;
вижу фигня какя то - раз получил байт в ответ, раз не получил. а на скопе на пине SIN все четко, байты приходят. думал-гадал - добавил задержку
     uint32_t timeout;
     uint32_t value;
    timeout = 0;
       timeout++;
         // clear flag
    // clear flag
  for (timeout = 0; timeout < 100; timeout++);
    //while (!(SPIx[spi_num]->SR & SPI_SR_RFDF_MASK))  //dosen't work
    return 0;
и все работает как часики.
фига се думаю - байт ушел но нужно ждать пока пришедший байт готов. но не задержками же.
начал перебирать флаги в статусном регистре - этот вроде подходит - while (!(SPIx[spi_num]->SR & SPI_SR_RFDF_MASK)) но я не выхожу из while. Че там твориться вообще с Кинетисовским СПИ? Или я что то не так настроил?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 21 2018, 15:01
Obam
сообщение Jun 21 2018, 16:17
Пользователь №: 83 663
Тут, судя по ветке про таймер и по "...перебирать флаги в статусном регистре...", проблема в прочитать RefMan.
Я уже почти влюбился wink.gif (в самом хрошем смысле этого слова) в K10.
Пролетарий умственного труда.
AlexandrY
сообщение Jun 21 2018, 20:38
Ally
Пользователь №: 2 050
В Kinetis все операции с SPI делаю через DMA. Тогда получается надежно.
А без DMA, да, есть такая проблема, как чтение раньше времени или слишком поздно. laughing.gif
Jenya7
сообщение Jun 22 2018, 10:43
Александр, Вам как главному специалисту по Кинетису вопросы
1. почему флаг while (!(SPIx[spi_num]->SR & SPI_SR_RFDF_MASK)) не работает?
2. Можете показать пример с DMA? У меня не заработало.
я вообще в шоке от Кинетивского СПИ. что это за FIFO в котором нельзя настроить глубину. где флаг дата пришла в POPR. я уже несколько дней танцы с бубнами устраиваю.
пока что единственное решение которое работает for (timeout = 0; timeout < 10; timeout++); перед тем как читать из POPR.
STMовский СПИ просто мерседес в сравнении с Кинетисовским.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 22 2018, 11:09
AlexandrY
сообщение Jun 22 2018, 11:28
Ally
Работу с SPI можно посмотреть в моем проекте - https://github.com/Indemsys/Universal3PHalf.../K66BLEZ1_SPI.c
В Kinetis у разных SPI разная глубина и чаще всего она равна 1, увы.
С флагом SPI_SR_RFDF_MASK у меня тоже что-то не поучалось. Уж не помню что именно.
Попробуйте перед приемо-передачей очищать FIFO.
void SPI_clear_FIFO(uint8_t modn)
  SPI_Type  *SPI   = spi_mods[modn].spi;
  SPI->MCR |= BIT(HALT); // Остановить модуль
  while (SPI->SR & BIT(TXRXS)); // Ожидание пока бит 30 (TXRXS) не станет равным нулю
  SPI->SR = SPI->SR;
  SPI->MCR |= BIT(CLR_TXF) + BIT(CLR_RXF); // Установить флаги CLR_TXF и CLR_RXF для очистки обоих FIFO
  SPI->MCR &= ~BIT(HALT); // Запустить модуль
Jenya7
сообщение Jun 22 2018, 11:42
   SPI->SR = SPI->SR;
а SPI_clear_FIFO перед каждым байтом или блоком данных? у меня есть посылка 4096 байт сразу.
вообще я при инициализации отменяю ФИФО
//        Clear TX FIFO               Clear RX FIFO            Disable Receive FIFO        Disable Transmit FIFO
SPI2_MCR |= SPI_MCR_CLR_TXF_MASK | SPI_MCR_CLR_RXF_MASK | SPI_MCR_DIS_RXF_MASK | SPI_MCR_DIS_TXF_MASK;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 22 2018, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
