> Отключить напряжение AC220V при отключении нагрузки
Alt.F4
сообщение Jun 22 2018, 15:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V.
Необходимо придумать схему автоматического отключения питания AC220V при отключении тестируемого оборудования.
Т.е. когда нагрузку (тестируемое оборудование) отключают, на стенде должно отсутствовать напряжение AC220V, а при подключении нового тестируемого прибора, оператор, нажав кнопку, подает питание AC220V.
Уважаемые инженеры, может быть кто-то сталкивался с подобной задачей и знает решение, или есть что-то готовое в продаже у электриков (я пока не нашел)?..
P.S. Думал воспользоватся падением напряжения на последовательно установленных диодах, затем мост и реле 3В, но идея не сработает при большом сопротивлении нагрузки
[attachment=113171:2018_06_...19_14_41.png]
LII
сообщение Jun 22 2018, 19:58
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
В цепь катушки силового реле включить твердотельное реле, управляющий сигнал на которое подать с трансформатора тока, включенного в цепь нагрузки. Кнопку "Пуск" включить параллельно силовым контактам твердотельного реле.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
