К термопара, как сделать "поменьше"? |
Jun 26 2018, 10:54
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Надо мерять температуру платы, которую снизу (и иногда сверху) жарят ИК-лампами. Точности 1С достаточно, основной рабочий диапазон 150-230С. У дешевых k термопар от тестеров есть пара проблем:
1. На конце шарик. Круглый. Законтачить на плоскую плату - не очень. Термопаста не особо катит, да и не очень это удобно. 2. Шарик относительно большой (если не отбирать специально). Инерция + рассеяние.
Получается что даже при нормальной электронике можно из-за "механики" пролететь > 10 градусов.
Посоветуйте, как можно вывернуться - "улучшить" готовую корявую термопару или в крайнем случае сделать свою. Ну может как-то шарик молотком расплющить и ножом подрубить лишнее... или просто скрутку до холодной сварки сделать ... я в этом разбираюсь на уровне "купить по ссылке на алиэкспрессе". Тут была тема про варку термопар, уже прочитал. Можно наверное и переварить, но хлопотно, и сомневаюсь что с моими руками получится лучше.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 26 2018, 10:55
Jun 26 2018, 14:13
Из: СПб
Цитата(alexunder @ Jun 26 2018, 17:01)  На Ваш диапазон температур вместо колхозинга термопары лучше посмотреть в сторону резистивных датчиков типа pt1000, которые как правило можно приклеить к плате на герметик благодаря их плоской поверности. Это уже все сто раз перепроверено и нормально работать не будет из-за тупизны реакции, отсутствия места на плате и т.п. Работает только принцип "датчик помельче, рассеяние поменьше". Для таких условий альтернатив к-термопарам пока найти не получилось. Цитата(Евгений Вл @ Jun 26 2018, 17:01)  Можно без серебряного припоя. Шарик термопары образуется от контактной сварки, когда скрученными проводами тычут в угольный электрод. Попробовать уложить две проволоки рядом, сжать и нежно провести электродом сверху. Нужна ловкость рук. Или попросить сварить на станке лазерной сварки. У нас видимо сильно отличаются понятия "простоты" и "повторяемости". IMHO купить на али газовую горелку и что-то типа тонкого стержня для TIG-сварки аллюминия - реально для любого. А колбасить на коленке ради одного раза сварку из латра и искать сварку лазером - как-то не очень.
Jun 26 2018, 16:08
Пользователь №: 92 738
Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 18:13)  Это уже все сто раз перепроверено и нормально работать не будет из-за тупизны реакции, отсутствия места на плате и т.п. Работает только принцип "датчик помельче, рассеяние поменьше". Для таких условий альтернатив к-термопарам пока найти не получилось.
У нас видимо сильно отличаются понятия "простоты" и "повторяемости". IMHO купить на али газовую горелку и что-то типа тонкого стержня для TIG-сварки аллюминия - реально для любого. А колбасить на коленке ради одного раза сварку из латра и искать сварку лазером - как-то не очень. Если и получится спаять хромель и алюмель проволоки тугоплавким припоем, вряд ли это будет К- термопара. А если их аккуратно придавить чем то тяжелым или сильно ударить или сильно скрутить, возможно контакт некоторое время будет.
Jun 26 2018, 16:59
Из: СПб
Цитата(Евгений Вл @ Jun 26 2018, 19:08)  Если и получится спаять хромель и алюмель проволоки тугоплавким припоем, вряд ли это будет К- термопара. Откуда дровишки? В какой-то советской книжке пайка предлагалась наравне со сваркой, в зависимости от условий эксплуатации. И Татьяна в предыдущей теме про термопары упоминала пайку, если температура низкая. Все что я "поменял" - предложил использовать тугоплавкий припой.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 26 2018, 17:01
p_v К термопара, как сделать "поменьше"? Jun 26 2018, 10:54 kovigor Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 13:54) Посовету... Jun 26 2018, 12:05 p_v Цитата(kovigor @ Jun 26 2018, 15:05) В за... Jun 26 2018, 13:00  kovigor Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 16:00) Давайте ... Jun 26 2018, 13:18   Евгений Вл Цитата(kovigor @ Jun 26 2018, 17:18) ИМХО... Jun 26 2018, 13:50 p_v Мне для хобби. Надо чтобы другие могли повторить. ... Jun 26 2018, 13:43 kovigor Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 16:43) Если реа... Jun 26 2018, 13:47 Евгений Вл Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 17:43) Мне для ... Jun 26 2018, 14:01 alexunder Бывают термопары с фланцем как раз для установки н... Jun 26 2018, 14:01   Евгений Вл Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 20:59) Откуда д... Jun 26 2018, 20:30  Herz Цитата(Евгений Вл @ Jun 26 2018, 19:08) Е... Jun 26 2018, 21:16 ikm Из своего опыта работы с модулями Пельтье для стаб... Jun 26 2018, 14:21 p_v Цитата(ikm @ Jun 26 2018, 17:21) В Вашем ... Jun 26 2018, 15:06 iliusmaster Pt100 есть в корпусе 1.3*1.7мм абсолютно плоский. ... Jun 26 2018, 20:14 p_v Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 23:14) ... Jun 27 2018, 05:40  iliusmaster Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 08:40) Видел их... Jun 27 2018, 06:15  novikovfb Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 09:40) Видел их... Jun 27 2018, 06:15   p_v Цитата(novikovfb @ Jun 27 2018, 09:15) Те... Jun 27 2018, 06:51 Voblin А может аккуратно надфилем сточить шарик до нужног... Jun 27 2018, 05:44 ikm Тема изначально у Вас была, как доработать и прико... Jun 27 2018, 07:28 p_v Я вроде бы прямым текстом несколько раз попросил р... Jun 27 2018, 08:11  kovigor Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 11:11) Я вроде ... Jun 27 2018, 08:24 a123-flex Цитата(ikm @ Jun 27 2018, 10:28) Для ради... Jun 27 2018, 11:45  kovigor Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 14:4... Jun 27 2018, 11:59   a123-flex Цитата(kovigor @ Jun 27 2018, 14:59) Не, ... Jun 27 2018, 12:03    kovigor Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 15:0... Jun 27 2018, 12:13  ikm Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 14:4... Jun 27 2018, 12:34   a123-flex Цитата(ikm @ Jun 27 2018, 15:34) Вы немно... Jun 27 2018, 12:59  p_v Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 14:4... Jun 27 2018, 13:18   a123-flex Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 16:18) Наконец-... Jun 27 2018, 13:29  Евгений Вл Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 15:4... Jun 27 2018, 15:14   a123-flex Цитата(Евгений Вл @ Jun 27 2018, 18:14) В... Jun 27 2018, 15:18 Herz А у меня вот такая, к ней только MAPP GAS и кислор... Jun 27 2018, 13:55 a123-flex Цитата(Herz @ Jun 27 2018, 16:55) А у мен... Jun 27 2018, 14:05  Herz Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 17:0... Jun 27 2018, 15:28   p_v Цитата(Herz @ Jun 27 2018, 18:28) А автор... Jun 27 2018, 16:04    Herz Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 19:04) Да нет у... Jun 27 2018, 20:05     p_v Цитата(Herz @ Jun 27 2018, 23:05) Да каки... Jun 28 2018, 11:33      Herz Цитата(p_v @ Jun 28 2018, 14:33) Возможно... Jun 28 2018, 14:11       p_v Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 17:11) Странны... Jun 28 2018, 14:36      kovigor Цитата(p_v @ Jun 28 2018, 14:33)Отпишусь ... Jun 28 2018, 21:57    kovigor Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 19:04)затраты н... Jun 27 2018, 22:01 p_v Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 16:2... Jun 27 2018, 14:55 a123-flex Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 17:55) Хм... об... Jun 27 2018, 16:02 Ga_ry Для сварки не нужно специального оборудования терм... Jun 27 2018, 17:34 iliusmaster Привожу цитату из техники химического эксперимента... Jun 27 2018, 19:25 p_v Подскажите по флюсам, кто пользовался. ФK-235 неуд... Jun 29 2018, 06:58 kovigor Цитата(p_v @ Jun 29 2018, 09:58)Если дома... Jun 29 2018, 07:12 krux разбираете батарейку LR20 (толстая круглая), из не... Jun 29 2018, 07:55 kovigor Цитата(krux @ Jun 29 2018, 10:55) разбира... Jun 29 2018, 08:01 alexunder Суета вокруг кота на четыре страницы.
Цитата(p_v ... Jun 29 2018, 07:59 Herz kovigor, да зря Вы это всё. Тема подробно разжёван... Jun 29 2018, 08:44 kovigor Цитата(Herz @ Jun 29 2018, 11:44) kovigor... Jun 29 2018, 08:49 Vasily_ Цитата(Herz @ Jun 29 2018, 11:44) Автор ч... Jun 29 2018, 09:10  kovigor Цитата(Vasily_ @ Jun 29 2018, 12:10) При ... Jun 29 2018, 09:44   ikm Цитата(kovigor @ Jun 29 2018, 12:44) При ... Jun 29 2018, 09:59   Vasily_ Цитата(kovigor @ Jun 29 2018, 12:44) При ... Jun 29 2018, 10:08
