> Стабилизация напряжения TL494 на пальцах
ArtemS
сообщение Jun 25 2018, 06:46
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Понятно, что такие вещи невозможно объяснить на пальцах, но хотя бы к истине хочу подойти ближе в понимании принципа работы обратной связи.
Понимание есть того, что при изменении выходного напряжения на блоке питания (например за счет изменения нагрузки) происходит понижение или повышение напряжения на ноге усилителя ошибки, это напряжение сравнивается с опорным напряжением усилителя ошибки и усиливается, что позволяет воздействовать на ШИМ и менять рабочий цикл в большую или меньшую сторону (в зависимости от того как нужно стабилизировать) и этим самым корректировать выходное напряжение блока питания. В общих чертах я понимаю это так как описал выше. Но когда попробовал воплотить это в жизнь, то конечно же ничего не получилось ))
Не знаю с чего было бы правильнее начать, но сперва хотел бы для себя ответить на некоторые вопросы:
1. Почему на многих схемах, в том числе и в даташите по TL494 в качестве опорного (напряжение с которым сравнивают) используют именно 2.5V? По мне так это просто выбрана золотая середина питания усилителя ошибки, не знаю на сколько я прав. Поправьте, если ошибаюсь.
2. Нужно ли задавать уровень необходимого напряжения на выходе блока питания с помощью DTC или эта задача полностью ложиться на обратную связь?
Пока на этом остановлюсь, чтобы хоть постепенно вникать..
HardEgor
сообщение Jun 25 2018, 08:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
1. У TL494 источник опорного на 5 вольт.
Почему так? Наверное так было удобнее разработчикам микросхемы.
2. DTC нужен для задания минимального времени между переключающимися транзисторами, чтобы не случилось сквозных токов.
Где-то наверное используют для регулирования. Но зачем так делать, если есть два усилителя ошибки, не очень понятно.
А задается необходимый уровень напряжения на выходе блока питания делителем обратной связи.
Правильнее было бы описать что делали и что не получилось.
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 08:55
Ally
Пользователь №: 2 050
Эт вы чет неправильно поняли. TL494 предназначен для управления одним! ключом.
Поэтому про сквозные токи там речь не идет. Речь идет именно об ограничении минимального значения ШИМ.
Потому вывод DTC и может использоваться для регулирования выходного напряжения.
wim
сообщение Jun 25 2018, 09:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Свидетель, зачем Вы путаете потерпевшего? У него и так каша в голове.
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 10:27
Ally
В мануал взгляните.
Эта схема в принципе опасна.
Выручает ее только низкая частота ШИМ у TL494 и крайне низкий ток у схемы.
Лучше ее не повторяйте и забудьте.
Цитата(HardEgor @ Jun 25 2018, 12:34) *
Товарищ, вы откуда свалились? У него два выхода сделаны для двухтактного управления. Другой вопрос, что возможности микросхемы позволяют управлять и однотактным.
Да, DTC расшифровывается как Dead-Time Control.
Нервничать не надо.
Вы просто плохо прочитали мануал. Я вас понимаю и не виню.
Меня самого поначалу этот термин у них сбил с толку.
варп
сообщение Jun 25 2018, 16:50
Пользователь №: 87 913
AlexandrY, ну Вы, блин, даёте ... Действительно - на TL494 миллиарды компьютерных БП годами прекрасно работали и работают.... Вы попробуйте подобное повторить - вспотеете сто раз...
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 20:52
Ally
По push-pull схеме?
Покажите!
Smen
сообщение Jun 26 2018, 04:54
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 00:52) *
Покажите!
Дома штук двадцать валяется, ещё столько же в гараже.
Кстати, из одного ещё AT (в смысле не ATX) сооружён зарядник для автомобильного АКБ.
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 05:20
Ally
У меня тоже куча компьютерных плат и блоков лежит о которых я понятия не имею как они работают и не имею их схем. laughing.gif
Smen
сообщение Jun 26 2018, 05:37
Из: Питер
Ну, а если уж совсем лень, то можно в Гугле набрать что-нибудь типа: "блок питания ATX схема".
=L.A.=
сообщение Jun 27 2018, 06:35
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
А Гугль находит схемы блок питания ATX (пуш-пульные, с десяток вариантов), но TL494 ни в одной нет. Те, что я просмотрел.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 27 2018, 06:40
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
borodach
сообщение Jun 27 2018, 07:50
Пользователь №: 105 067
SG6105 может быть в этих блоках, KA3525 и много других двухтактных, в т.ч. оригинальные контроллеры от InWin и др.
- ArtemS   Стабилизация напряжения TL494 на пальцах   Jun 25 2018, 06:46
- - AlexandrY   Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46) Пока ...   Jun 25 2018, 08:09
||- - wim   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:25) В ...   Jun 25 2018, 10:57
||- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 17:27) Ме...   Jun 25 2018, 11:44
||- - Smen   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 14:27) Лу...   Jun 25 2018, 12:36
||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:27) В ...   Jun 25 2018, 16:18
||||- - Abell   Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 10:50) SG6...   Jun 27 2018, 08:20
||||- - AlexandrY   Цитата(Abell @ Jun 27 2018, 11:20) Не-не,...   Jun 27 2018, 08:38
||||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2018, 11:38) Да...   Jun 27 2018, 08:48
|||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:20) я ...   Jun 26 2018, 06:20
|||- - AlexandrY   Цитата(Abell @ Jun 26 2018, 09:20) О, тог...   Jun 26 2018, 08:05
|||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 11:05) И ...   Jun 26 2018, 10:20
|||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52) По...   Jun 26 2018, 12:54
||- - wim   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52) По...   Jun 26 2018, 05:47
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:55) Эт...   Jun 25 2018, 09:34
|- - Stas-   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:55) Эт...   Jun 26 2018, 11:37
|- - AlexandrY   Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 14:37) O...   Jun 26 2018, 11:55
|- - Stas-   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 18:55) Он...   Jun 26 2018, 12:14
- - Plain   Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46) и уси...   Jun 26 2018, 06:24
- - borodach   тут пройдёт линия фронта по одну сторону - Alexand...   Jun 26 2018, 20:56
|- - AlexandrY   Цитата(borodach @ Jun 26 2018, 23:56) тут...   Jun 27 2018, 04:40
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2018, 11:40) Но...   Jun 27 2018, 06:08
|- - wim   Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2018, 07:40) лю...   Jun 27 2018, 07:33
- - borodach   а ведь уважаемый человек на форуме, 6 тысяч сообще...   Jun 27 2018, 05:57
|- - AlexandrY   Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 08:57) а в...   Jun 27 2018, 07:57
- - Abell   Началось... Не видишь суслика - значит, его нет ...   Jun 27 2018, 06:52
- - borodach   гулять - так гулять! Цитата(AlexandrY @ J...   Jun 27 2018, 14:12
|- - haker_fox   QUOTE (borodach @ Jun 27 2018, 22:12) гул...   Jun 29 2018, 02:39
- - borodach   может. но рассасывать заряды из базы внешним резис...   Jun 29 2018, 10:42
- - mov   Цитата(borodach @ Jun 29 2018, 13:42) мож...   Jun 29 2018, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
