> USB Audio, как проще сделать?
Atlantis-
сообщение Jun 27 2018, 14:34
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Нужно передавать речь с микрофона компьютера на устройство по USB, в устройстве STM32F429. Как я понимаю, основная проблема в несовпадении частоты дискретизации на компьютере и в устройстве. Как обычно решается эта проблема? Какие должны быть размеры буфера в устройстве?
Добавлю, что нужно использовать Bulk передачи, поэтому прямо взять готовое решение не могу.
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jun 27 2018, 14:49
uriy
сообщение Jun 27 2018, 16:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я же говорю, у меня Bulk и поменять не могу
Тогда причем тут несовпадение частоты дискретизации?
Atlantis-
сообщение Jun 28 2018, 06:55
При любом типе передачи эту проблему надо как то разруливать, вопрос как.
Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 22:19) *
Тогда и передавать поток реального времени не можете.
Почему? Поток данных небольшой, теоретически могу позволить себе буфер хоть на две секунды
Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 07:22) *
RTP можно накинуть
Это что, протокол реального времени?
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 07:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Потому что bulk не гарантирует полосы передачи. В данный момент может всю полосу отдать, а через секунду, рядом, на этом же USB-хабе, другое устройство начало данные гнать - и полоса bulk делится между всеми устройствами на хабе. А ещё хуже если в этот же хаб воткнули устройство с изохронной точкой с рамером кадра близким к максимальному - оно займёт почти всю полосу передачи и все bulk-и будут делить оставшиеся крохи (или несколько устройств с активными изохронными точками в сумме забирающими почти всю полосу).
Как выше уже сказали: только изохронная точка гарантирует полосу передачи. Потому как уже при активации профиля, системный USB-драйвер сразу проверяет "есть ли достаточная полоса для работы изохронной точки?" и если есть - резервирует эту полосу, не давая её занять другим точкам, а если нет - сразу даёт отлуп о невозможности активации профиля.
Ну может ещё interrupt, не знаю - надо смотреть. Всё остальное будет работать от случая к случаю - как повезёт, а значит - нельзя использовать для реал-тайм потоков.
- Atlantis-   USB Audio   Jun 27 2018, 14:34
- - DmitryM   Цитата(Atlantis- @ Jun 27 2018, 17:3...   Jun 27 2018, 15:07
|- - Atlantis-   Цитата(DmitryM @ Jun 27 2018, 18:07) Isoc...   Jun 27 2018, 15:09
|- - jcxz   Цитата(Atlantis- @ Jun 27 2018, 18:0...   Jun 27 2018, 19:19
||- - Atlantis-   Цитата(jcxz @ Jun 28 2018, 10:35) Потому ...   Jun 28 2018, 08:13
||- - jcxz   Цитата(Atlantis- @ Jun 28 2018, 11:1...   Jun 28 2018, 09:38
||- - Atlantis-   Цитата(jcxz @ Jun 28 2018, 12:38) Ну не з...   Jun 28 2018, 11:39
||- - jcxz   Цитата(Atlantis- @ Jun 28 2018, 14:3...   Jun 28 2018, 21:09
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 00:07) Видимо ...   Jun 28 2018, 21:14
|||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 00:14) Напра...   Jun 28 2018, 21:16
|||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 00:16) USB-COM...   Jun 28 2018, 21:25
|||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 00:25) А есл...   Jun 28 2018, 21:28
|||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 00:28) Так USB...   Jun 28 2018, 21:31
|||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 00:31) Как э...   Jun 28 2018, 21:36
|||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 00:36) Кто-ж г...   Jun 28 2018, 21:44
|||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 00:44) вспом...   Jun 28 2018, 22:03
||- - Rst7   QUOTE (jcxz @ Jun 29 2018, 00:09) Видимо ...   Jun 29 2018, 10:00
|- - mantech   Цитата(Atlantis- @ Jun 28 2018, 09:5...   Jun 28 2018, 07:40
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Jun 28 2018, 10:40) (чем...   Jun 28 2018, 08:00
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Jun 28 2018, 11:00) С соотв...   Jun 28 2018, 10:46
- - Rst7   QUOTE Тогда и передавать поток реального времени н...   Jun 27 2018, 20:06
|- - jcxz   Цитата(Rst7 @ Jun 27 2018, 23:06) Кто ж В...   Jun 27 2018, 20:32
|- - Rst7   QUOTE (jcxz @ Jun 27 2018, 23:32) Специфи...   Jun 28 2018, 17:42
- - uriy   ЦитатаТогда и передавать поток реального времени н...   Jun 28 2018, 04:22
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 07:22) RTP мож...   Jun 28 2018, 04:41
- - Genadi Zawidowski   Простой алгоритм ресэмплинга (по размер очереди бу...   Jun 28 2018, 07:01
- - uriy   ЦитатаА если сделаете на bulk, то юзеру придётся в...   Jun 28 2018, 10:16
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 13:16) Это еще...   Jun 28 2018, 10:20
- - uriy   ЦитатаЧтоб не "квакало" когда передача д...   Jun 28 2018, 12:43
- - Atlantis-   Почитал про варианты реализации класса Audio, там ...   Jun 28 2018, 13:24
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаСпасибо, а можете словами объяснить как это ...   Jun 28 2018, 14:32
- - Genadi Zawidowski   Цитатакоторые именно Bulk-передачей аудио данные н...   Jun 28 2018, 19:29
- - Rst7   QUOTE Дамп дескрипторов можно? Или хотя бы названи...   Jun 28 2018, 20:00
- - aaarrr   Не понимаю, к чему эта ода USB-хабу. Хотя, раз уж ...   Jun 28 2018, 22:33
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 01:33) Не по...   Jun 29 2018, 10:45
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 01:33) Если ...   Jun 29 2018, 10:49
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 13:49) Это вещ...   Jun 29 2018, 10:56
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 13:49) Видимо ...   Jun 29 2018, 12:56
- - uriy   Тоже терпеть не могу эти хабы. И очень редко встре...   Jun 29 2018, 11:40
- - aaarrr   Цитата(uriy @ Jun 29 2018, 14:40) Их очен...   Jun 29 2018, 11:45
- - jcxz   Цитата(uriy @ Jun 29 2018, 14:40) Тоже те...   Jun 29 2018, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
