> USB Audio, как проще сделать?
Atlantis-
сообщение Jun 27 2018, 14:34
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Нужно передавать речь с микрофона компьютера на устройство по USB, в устройстве STM32F429. Как я понимаю, основная проблема в несовпадении частоты дискретизации на компьютере и в устройстве. Как обычно решается эта проблема? Какие должны быть размеры буфера в устройстве?
Добавлю, что нужно использовать Bulk передачи, поэтому прямо взять готовое решение не могу.
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jun 27 2018, 14:49
uriy
сообщение Jun 27 2018, 16:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я же говорю, у меня Bulk и поменять не могу
Тогда причем тут несовпадение частоты дискретизации?
Atlantis-
сообщение Jun 28 2018, 06:55
При любом типе передачи эту проблему надо как то разруливать, вопрос как.
Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 22:19) *
Тогда и передавать поток реального времени не можете.
Почему? Поток данных небольшой, теоретически могу позволить себе буфер хоть на две секунды
Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 07:22) *
RTP можно накинуть
Это что, протокол реального времени?
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 07:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Потому что bulk не гарантирует полосы передачи. В данный момент может всю полосу отдать, а через секунду, рядом, на этом же USB-хабе, другое устройство начало данные гнать - и полоса bulk делится между всеми устройствами на хабе. А ещё хуже если в этот же хаб воткнули устройство с изохронной точкой с рамером кадра близким к максимальному - оно займёт почти всю полосу передачи и все bulk-и будут делить оставшиеся крохи (или несколько устройств с активными изохронными точками в сумме забирающими почти всю полосу).
Как выше уже сказали: только изохронная точка гарантирует полосу передачи. Потому как уже при активации профиля, системный USB-драйвер сразу проверяет "есть ли достаточная полоса для работы изохронной точки?" и если есть - резервирует эту полосу, не давая её занять другим точкам, а если нет - сразу даёт отлуп о невозможности активации профиля.
Ну может ещё interrupt, не знаю - надо смотреть. Всё остальное будет работать от случая к случаю - как повезёт, а значит - нельзя использовать для реал-тайм потоков.
Atlantis-
сообщение Jun 28 2018, 08:13
Ну это вопрос того, что подключено к хабу. Просто нужно предупредить пользователя о возможной некорректной работе в случае подключения устройств с потоковой передачей данных. А вообще, вероятность такого сбоя крайне мала, в большинстве случаев по USB подключена мышь да клавиатура.
А вот создавая изохронную точку создается потенциальная угроза для других подключенных приборов.
Цитата(mantech @ Jun 28 2018, 10:40) *
Предварительное заполнение буферов, переключение буферов и выборка из них с соотв. частотой. Нужно будет выбрать необходимый размер буфера (чем больше, тем дольше время заполнения, но меньше вероятность "квакания" и прочих артефактов). Но не забывайте, что звук на выходе будет отставать на время заполнения буферов.
А как это поможет? Ну создам я два буфера по секунде каждый, заполню один, начну проигрывать, стану заполнять другой. Все равно со временем возникнет ситуация либо переполнения либо недостатка данных и что тогда делать?
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 28 2018, 10:01) *
Простой алгоритм ресэмплинга (по размер очереди буферов) вставкой - выкидыванием выборок есть тут - https://188.134.5.254/browser/hfreceiver/trunk/buffers.c функция buffers_resample
https://188.134.5.254/browser/hfreceiver/tr...buffers.c#L1005
Спасибо, а можете словами объяснить как это работает?
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jun 28 2018, 08:08
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 09:38
Из: Омск
Ну не знаю как у Вас, а у многих подключены ещё и USB-микрофоны и USB-камеры (для скайпа). А это - потоковые устройства.
Кстати внутри ноутов камеры тоже запросто могут быть на USB cидеть, для унификации.
А ещё есть ТВ-тюнеры. Да ещё куча другой потоковой периферии. Уже не говоря про спец.устройства.
В чём угроза-то? Что пользователя предупредят что ему надо отключить лишние устройства, что бы подключить требуемое? По Вашему лучше молча глючить? smile3046.gif
А если сделаете на bulk, то юзеру придётся ваш девайс выключать каждый раз как он захочет флешку воткнуть или USB-HDD. А с изохронной точкой просто скорость чтения/записи этой флешки будет немного ниже.
Естественно - заранее заложить требуемый избыток по пропускной полосе. Если скажем поток == 10000 Б/сек, то делается изохронная точка размером (1+10000/1000+1)==12байт, где первый байт указывает кол-во байт в кадре, а последний байт задаёт 10% запас на случай ухода частоты до +10%.
Возможно, что первый байт длины и не нужен, если API в устройстве позволяет принимать неполные изохронные-кадры - кол-во байт определять по принятой длине.
Atlantis-
сообщение Jun 28 2018, 11:39
Проблема решается отключением всего вышеназванного. Мой поток данных равен 96 байт в 1 мс (48 кГц, 16 бит, 1 канал), это сравнительно мало.
В этом и угроза, что скорость работы другого устройства будет всегда ниже, а вдруг ее не хватит. В то время как потоковая передача - режим временный.
В общем мой вопрос не в этом, а в том как правильно засинхронизироваться.
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 21:09
Из: Омск
Вы совершенно не понимаете принципы организации передач в USB.
Если скорость реалтайм-потока == 10000 б/сек, то размер изохронной точки нужен ==10 байт (+1 байт оверхида на несинхронность частот). Вот эти-то 10-11 байт и зарезервирует системный драйвер, на эту величину и уменьшится скорость работы других устройств. А если бы она не уменьшилась или уменьшилась на меньшую величину, то вы просто не успевали бы свой поток передать. Никаким транспортом и балком в том числе. Как не ухищряйтесь.
И балком вы сможете успевать передавать. только если эти 11 байт будут оставаться от обмена других устройств. Только с балком это будет - как повезёт, а с изохронной точкой - гарантированно. Вот и вся разница.
И скорость будет не "всегда ниже", а только когда активен профиль, в котором прописана данная точка.
PS: Блин! Какое непроходимое дилетантство! Хоть бы почитали чего по теме, прежде чем чего-то делать.... sad.gif((
Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 15:43) *
Тогда через Ethernet по вашему вообще звук передать невозможно? Там же и пакеты теряются и прийти могут не в том порядке что ушли и джиттер не постоянный.
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 28 2018, 17:32) *
Если их количество в выходной очереди растет, не чаще чем один раз в 5000 (зависит то возможной рассинхронизации) сэмплов выкидывается или при усыхающей очереди добавляется сэмпл.
Я делал подстройку частот сложнее и плавнее: у меня при приближении к краям буфера ближе чем на какую-то величину (скажем 15% ёмкости буфера) вводился коэфф. ресэмплинга (нецелый), который линейно уменьшался/увеличивался при приближении к одной из границ буфера о 0% до некоторой величины (скажем 20%) по линейному закону. И на этот коэфф. у меня делался ресэмплинг потока сэмплов.
Цитата(Rst7 @ Jun 28 2018, 20:42) *
Bulk там именно для того, чтобы не потерять данные.
Попробуйте как-нить воткнуть что-нить в тот же хаб с большой изохронной точкой. Да ещё флешку рядом. smile3009.gif
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 28 2018, 22:29) *
Дамп дескрипторов можно? Или хотя бы название. А то у меня есть процессор, в котором только два изохронных ендпоинта, а надо три потока передавать - bulk в нем без ограничений.
Три потока одновременно? И нельзя все данные в один поток сложить?
Можно попробовать interrupt-точку. Для неё нет таких гарантий от системы по полосе, но приоритет передач выше чем у bulk.
aaarrr
сообщение Jun 28 2018, 21:14
Пользователь №: 1 448
Напрасно смеетесь - значительное число USB-устройств передает данные в реальном времени bulk-транспортом,
начиная от промышленных камер и заканчивая банальными USB-COM шнурками.
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 21:16
Из: Омск
USB-COM - это не поток реального времени, там bulk вполне подходит.
aaarrr
сообщение Jun 28 2018, 21:25
А если к тому шнурку подключено устройство, генерирующее изохронный 3Mbit/s поток - тоже не будет реального времени? Избирательно подходите к вопросу sm.gif
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 21:28
Из: Омск
Так USB-COM не знает что вы по нему пытаетесь реал-тайм поток передавать. Если-б Вы ему объяснили, то может он и родил бы изохронную точку laughing.gif
aaarrr
сообщение Jun 28 2018, 21:31
Как это не знает? Никто из инженеров, проектировавших многочисленные адаптеры, не был в курсе возможности передачи непрерывного потока данных через UART?
- Atlantis-   USB Audio   Jun 27 2018, 14:34
- - DmitryM   Цитата(Atlantis- @ Jun 27 2018, 17:3...   Jun 27 2018, 15:07
|- - Atlantis-   Цитата(DmitryM @ Jun 27 2018, 18:07) Isoc...   Jun 27 2018, 15:09
|- - jcxz   Цитата(Atlantis- @ Jun 27 2018, 18:0...   Jun 27 2018, 19:19
|||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 00:31) Как э...   Jun 28 2018, 21:36
|||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 00:36) Кто-ж г...   Jun 28 2018, 21:44
|||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 00:44) вспом...   Jun 28 2018, 22:03
||- - Rst7   QUOTE (jcxz @ Jun 29 2018, 00:09) Видимо ...   Jun 29 2018, 10:00
|- - mantech   Цитата(Atlantis- @ Jun 28 2018, 09:5...   Jun 28 2018, 07:40
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Jun 28 2018, 10:40) (чем...   Jun 28 2018, 08:00
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Jun 28 2018, 11:00) С соотв...   Jun 28 2018, 10:46
- - Rst7   QUOTE Тогда и передавать поток реального времени н...   Jun 27 2018, 20:06
|- - jcxz   Цитата(Rst7 @ Jun 27 2018, 23:06) Кто ж В...   Jun 27 2018, 20:32
|- - Rst7   QUOTE (jcxz @ Jun 27 2018, 23:32) Специфи...   Jun 28 2018, 17:42
- - uriy   ЦитатаТогда и передавать поток реального времени н...   Jun 28 2018, 04:22
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 07:22) RTP мож...   Jun 28 2018, 04:41
- - Genadi Zawidowski   Простой алгоритм ресэмплинга (по размер очереди бу...   Jun 28 2018, 07:01
- - uriy   ЦитатаА если сделаете на bulk, то юзеру придётся в...   Jun 28 2018, 10:16
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 13:16) Это еще...   Jun 28 2018, 10:20
- - uriy   ЦитатаЧтоб не "квакало" когда передача д...   Jun 28 2018, 12:43
- - Atlantis-   Почитал про варианты реализации класса Audio, там ...   Jun 28 2018, 13:24
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаСпасибо, а можете словами объяснить как это ...   Jun 28 2018, 14:32
- - Genadi Zawidowski   Цитатакоторые именно Bulk-передачей аудио данные н...   Jun 28 2018, 19:29
- - Rst7   QUOTE Дамп дескрипторов можно? Или хотя бы названи...   Jun 28 2018, 20:00
- - aaarrr   Не понимаю, к чему эта ода USB-хабу. Хотя, раз уж ...   Jun 28 2018, 22:33
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 01:33) Не по...   Jun 29 2018, 10:45
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 01:33) Если ...   Jun 29 2018, 10:49
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 13:49) Это вещ...   Jun 29 2018, 10:56
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 13:49) Видимо ...   Jun 29 2018, 12:56
- - uriy   Тоже терпеть не могу эти хабы. И очень редко встре...   Jun 29 2018, 11:40
- - aaarrr   Цитата(uriy @ Jun 29 2018, 14:40) Их очен...   Jun 29 2018, 11:45
- - jcxz   Цитата(uriy @ Jun 29 2018, 14:40) Тоже те...   Jun 29 2018, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
