> Альтиум - расположение футпринтов под углом
DASM
сообщение Jun 29 2018, 18:04
Пользователь №: 5 493
Разбираюсь с Альтиумом , вот такая проблема. Если футпринты без разворота - то все нормально и понятно (на скрине пара слева)
Но если развернуть принты под 45 град например, то видно как "запретная зона" не поворачивается вместе с футпринтом, а вписыает его в неразвернутую прямогольную "запретную" для размещения зону. Что делать?
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:37
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Кто сказал что его нет. Получается без проблем, но через одно место -- создание фиктивного 3D по контуру Courtuard. В правилах указываем практически нулевой зазор (0ю001) Кто хочет может еще нулей добавить.
И все работает на ура.
Не, так нереально поставить кортярд к кортярду, плюс завязка на округление- на надо и даром laughing.gif
Кроме того, что фиктивные 3D мешают:
Про фиктивные 3д не понял- это как работает?
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:47
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:37) *
Ну 5 знак после запятой.
К томуже можно вытянуть с припуском на толщину линии Courtuard.
В общем это дело техники.
Смотреть в ручную Courtuard в сотнях, тысячах конденсаторов--- не благодарное дело. Хоть один да запорешь
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:53
Это все не то- кортярд к кортярду ставится с привязкой: выделил например вершину одного и привязал к другой. С наличием ненулевого зазора в правилах это стабильно пачка дрс.
Так какие проблемы -- в 2D, если включено отображений 3D тел -- они сеточной на нужном слое и показаны. Все замечательно видно
Проблемы в том что оно не показывает реальный контур- круглое становится квадратным.
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 21:03
Привязывайтесь к линиям Courtuard это как раз удобно
3D контур сделайте нахрен меньше. Суть одна. При налезании больше чем хрен+ указанный зазор -- будет DRC ошибка.
Круглое -- у меня круглое.
Просто 3D делайте из контура и оно не будет делаться квадратным (как в случае цилиндра)
Цитата(DASM @ Jun 29 2018, 23:59) *
в смысле обвести дорожки контуром тонким, сделать из такого контура замкнутого регион и залить его?
Рано или поздно оно все равно даст ошибку.
Тут в антене и вход и земля закорочены физически.
Обойти можно - но путь в гору долог.
Проще поставить в игнор.
Больше 2 двух таких антенн в одном проекте я не видел
- DASM   Альтиум - расположение футпринтов под углом   Jun 29 2018, 18:04
- - HardEgor   Рисуйте компоненту 3D-модель и будет вам счастье. ...   Jun 29 2018, 18:27
|- - DASM   Цитата(HardEgor @ Jun 29 2018, 21:27) Рис...   Jun 29 2018, 18:37
- - EvilWrecker   ЦитатаЧто делать? Использовать courtyard на механи...   Jun 29 2018, 19:05
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 22:05) ...   Jun 29 2018, 19:25
|- - DASM   Цитата(Владимир @ Jun 29 2018, 22:25) Не....   Jun 29 2018, 19:28
|- - Владимир   Цитата(DASM @ Jun 29 2018, 22:28) не поня...   Jun 29 2018, 20:08
- - EvilWrecker   ЦитатаНе. Именно в этом случае не поможет. Как раз...   Jun 29 2018, 19:36
- - DASM   Дайте плз что нибудь с этим кортярдом   Jun 29 2018, 19:43
- - EvilWrecker   На механике, слой 15.   Jun 29 2018, 19:55
- - DASM   таже бадяга   Jun 29 2018, 20:02
|- - EvilWrecker   Цитата(DASM @ Jun 30 2018, 00:02) таже ба...   Jun 29 2018, 20:05
||- - DASM   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:05) ...   Jun 29 2018, 20:12
|- - Владимир   Цитата(DASM @ Jun 29 2018, 23:02) таже ба...   Jun 29 2018, 20:20
- - EvilWrecker   ЦитатаНе могу найти правило чтобы он игнорировал э...   Jun 29 2018, 20:21
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:21) ...   Jun 29 2018, 20:26
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jun 29 2018, 23:26) Ну ...   Jun 29 2018, 20:28
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:28) ...   Jun 29 2018, 20:33
- - Владимир   Еще раз На последних картинках у вас не видно 3D. ...   Jun 29 2018, 20:23
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jun 29 2018, 23:23) Еще...   Jun 29 2018, 20:25
- - DASM   DXP - component pushing = ignore, OK, теперь хотя ...   Jun 29 2018, 20:34
|- - DASM   Цитата(Владимир @ Jun 30 2018, 00:03) Ран...   Jun 29 2018, 21:10
|- - Владимир   Цитата(DASM @ Jun 30 2018, 00:10) Вроде ч...   Jun 29 2018, 21:17
- - Владимир   Ну Courtuard, как правило самый большой в проекции...   Jun 29 2018, 20:43
|- - DASM   Цитата(Владимир @ Jun 29 2018, 23:43) Ну ...   Jun 29 2018, 20:46
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jun 29 2018, 23:43) Ну ...   Jun 29 2018, 20:46
||- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:46) ...   Jun 29 2018, 20:51
|- - DASM   Цитата(Владимир @ Jun 29 2018, 23:43) Ну ...   Jun 29 2018, 20:47
- - DASM   ммм.. то есть все же это именно для отсутствия оши...   Jun 29 2018, 20:55
- - EvilWrecker   Филы не подхватили цепь- вообще такое правильно де...   Jun 29 2018, 20:57
|- - DASM   Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:57) ...   Jun 29 2018, 20:59
- - EvilWrecker   Цитатав смысле обвести дорожки контуром тонким, сд...   Jun 29 2018, 21:04
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jun 30 2018, 00:04) ...   Jun 29 2018, 21:09
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jun 30 2018, 00:09) Ну ...   Jun 29 2018, 21:12
|- - DASM   Цитата(EvilWrecker @ Jun 30 2018, 00:12) ...   Jun 29 2018, 21:25
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли сам контур уже есть - 3D Body Создаются...   Jun 29 2018, 21:25
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jun 30 2018, 00:25) ...   Jun 30 2018, 04:50
- - skripach   Рисуйте контур компонента в отдеотном слое и будет...   Jun 29 2018, 21:54
- - Harbinger   Вернувшись к началу. Может, кто сталкивался с таки...   Jun 30 2018, 11:33
- - peshkoff   Цитата(Harbinger @ Jun 30 2018, 14:33) .....   Jul 5 2018, 09:42
- - Harbinger   Цитата(peshkoff @ Jul 5 2018, 12:42) В ал...   Jul 6 2018, 04:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
