Измерение длительности радиоимпульса |
Jun 27 2018, 15:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, схема такая: ADC-DDC-LPF-ABS-CMP-TIMER. Аббревиатура думаю понятна,но немного поясню. Здесь CMP - компаратор, на один вход которого подаётся сигнал с амплитудного детектора (ABS), а на другой вход подаётся некий пороговый уровень. При возникновении на входе АЦП радиоимпульса, на выходе компаратора формируется логический импульс, длительность которого можно измерить обычным таймером. Всё работает, кроме одного нюанса - измеренная длительность импульса очень сильно зависит от уровня входного сигнала. При малых уровнях она минимальна и растёт с увеличением уровня. Причина понятна - ненулевая длительность фронтов сигнала с выхода ABS. Сущёствует ли какой классический метод устранения этой погрешности? Мне удалось свести её к минимуму только применением двухпорогового компаратора, но такое решение предполагает ручную установку порогов, а хотелось бы автоматизировать процесс выработки величины порогов. Перебрал несколько вариантов, в том числе двойной компаратор в режиме мастер-слэйв(ноу хау) - улучшение есть, но желаемого результата не получил. Что посоветуете, коллеги?
_Anatoliy Измерение длительности радиоимпульса Jun 27 2018, 15:34 x736C Нельзя добавить слагаемое в виде коэффициента, зав... Jun 27 2018, 16:29 _Anatoliy Цитата(x736C @ Jun 27 2018, 19:29) Нельзя... Jun 27 2018, 16:57 blackfin Цитата(_Anatoliy @ Jun 27 2018, 18:34) Ко... Jun 27 2018, 16:47 des00 посчитать мощность шума (сигнала) и сделать порог ... Jun 28 2018, 02:11 _Anatoliy Цитата(des00 @ Jun 28 2018, 05:11) посчит... Jun 28 2018, 04:31  des00 Цитата(_Anatoliy @ Jun 28 2018, 11:31) Вы... Jun 28 2018, 09:48   _Anatoliy Цитата(des00 @ Jun 28 2018, 12:48) нет, я... Jun 28 2018, 10:38    _Anatoliy Странно, казалось бы вроде не сложный вопрос для т... Jun 30 2018, 06:13 ViKo По учебникам длительность импульса измеряется на у... Jun 30 2018, 06:35 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 09:35) По учеб... Jun 30 2018, 07:10 ViKo Понял. Выброс мешает. Тогда надо находить не пиков... Jun 30 2018, 07:27 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 10:27) Понял. ... Jun 30 2018, 07:42 ViKo Если форма импульса не зависит от его величины, то... Jun 30 2018, 07:55 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 10:55) Если фо... Jun 30 2018, 07:59 ViKo Детектор сделать с более крутыми фронтами? Фронт п... Jun 30 2018, 08:21 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 11:21) Детекто... Jun 30 2018, 08:25 ViKo Хотите найти точку C? Хоть это и не по учебнику. Т... Jun 30 2018, 08:39 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 11:39) Хотите ... Jun 30 2018, 08:53  andyp Цитата(_Anatoliy @ Jul 1 2018, 15:30) Пра... Jul 17 2018, 06:29   _Anatoliy Цитата(andyp @ Jul 17 2018, 09:29) По уму... Jul 18 2018, 09:55    andyp Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2018, 12:55) Сп... Jul 18 2018, 18:20     _Anatoliy Цитата(andyp @ Jul 18 2018, 21:20) Я про ... Jul 19 2018, 04:57 Карлсон Прошу прощения, что вмешиваюсь.
Это не поможет? Ка... Jul 18 2018, 19:34 _Anatoliy Цитата(Карлсон @ Jul 18 2018, 22:34) Прош... Jul 19 2018, 15:02 Карлсон Сам не делал, коллеги использовали. Видел схему в ... Jul 19 2018, 15:37 _Anatoliy Цитата(Карлсон @ Jul 19 2018, 18:37) Сам ... Jul 19 2018, 17:01
