STM342F4 и FSMC, эксплуатация |
Jun 27 2018, 07:47
Пользователь №: 99 126
Использую отладочную плату STM32F4Discovery (контроллер STM32F407) и LCD, подключенный по FSMC (дисплей от телефона Sony Ericsson K800i). Обмен данными с дисплеем идёт нормально до частоты процессора 112 МГц. Стоит поднять частоту до 168 МГц - при записи в видеопамять дисплея возникают сбои: неправильная запись данных или декодирует их как команды (при этом дисплею окончательно сносит крышу). Пробовал выставлять разные Address_Setup, Data_Setup - не помогло. Обнаружил, если снизить частоту тактирования на линию порта GPIO D7 - это !CS LCD до 2 МГц, или подсоединить этот вывод через резистор 820 Ом (с меньшими значениями не игрался), то всё работает корректно. Причём, дисплей заводится на сверх-быстрых времянках! В принципиальной схеме на телефон на каждой линии "дисплей-процессор" стоит конденсатор 33 пФ на землю. Дисплей соединён с отладочной платой "макаронами" длиной 10 см. На шине больше ничего кроме дисплея нет. Какие причины столь странного поведения? От чего без резистора на линии !CS дисплей глючит? Код настройки GPIO и FSMC ниже(работает): CODE void GPIO(void) { GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_ GPIOE,ENABLE);
//LCD GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_FSMC); // D0 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_FSMC); // D1 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource0 ,GPIO_AF_FSMC); // D2 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource1 ,GPIO_AF_FSMC); // D3 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource7 ,GPIO_AF_FSMC); // D4 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource8 ,GPIO_AF_FSMC); // D5 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource9 ,GPIO_AF_FSMC); // D6 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_FSMC); // D7 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_FSMC); //A16 => RS GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource7 ,GPIO_AF_FSMC); //NE1 => CS !!! ВОСПРИИМЧИВ К ПОМЕХАМ !!! РЕЗИСТОР ИЛИ ПОНИЗИТЬ ЧАСТОТУ GPIO D7 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource4 ,GPIO_AF_FSMC); //NOE => RD GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5 ,GPIO_AF_FSMC); //NWE => WR
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_11 |GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD,&gpio);
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOE,&gpio);
//LCD !RST B11 gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB,&gpio);
//LCD WSYNC B3 gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB,&gpio);
//LED TEST D12 gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD,&gpio); }
void FSMC(void) //!!! HCLK=168 MHz { FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef fsmcTimingRead,fsmcTimingWrite; FSMC_NORSRAMInitTypeDef fsmc;
RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC,ENABLE);
fsmcTimingRead.FSMC_AddressSetupTime=1; //!!! fsmcTimingRead.FSMC_AddressHoldTime=0;
fsmcTimingRead.FSMC_DataSetupTime=13; //RD
fsmcTimingRead.FSMC_BusTurnAroundDuration=0; fsmcTimingRead.FSMC_CLKDivision=0; fsmcTimingRead.FSMC_DataLatency=0; fsmcTimingRead.FSMC_AccessMode=FSMC_AccessMode_A;
memcpy(&fsmcTimingWrite,&fsmcTimingRead,sizeof(fsmcTimingRead));
fsmcTimingWrite.FSMC_DataSetupTime=2; //WR
fsmc.FSMC_Bank=FSMC_Bank1_NORSRAM1; fsmc.FSMC_DataAddressMux=FSMC_DataAddressMux_Disable; fsmc.FSMC_MemoryType=FSMC_MemoryType_SRAM; fsmc.FSMC_MemoryDataWidth=FSMC_MemoryDataWidth_8b; fsmc.FSMC_BurstAccessMode=FSMC_BurstAccessMode_Disable; fsmc.FSMC_WaitSignalPolarity=FSMC_WaitSignalPolarity_Low; fsmc.FSMC_WrapMode=FSMC_WrapMode_Disable; fsmc.FSMC_WaitSignalActive=FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; fsmc.FSMC_WriteOperation=FSMC_WriteOperation_Enable; fsmc.FSMC_WaitSignal=FSMC_WaitSignal_Disable; fsmc.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable; fsmc.FSMC_ExtendedMode=FSMC_ExtendedMode_Enable; //For Different Read & Write Timings !!! fsmc.FSMC_WriteBurst=FSMC_WriteBurst_Disable;
fsmc.FSMC_ReadWriteTimingStruct=&fsmcTimingRead; fsmc.FSMC_WriteTimingStruct=&fsmcTimingWrite;
FSMC_NORSRAMInit(&fsmc); FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1,ENABLE); }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 29 2018, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Jul 6 2018, 10:11
Всё просто замечательно! Подключил дисплей к FMC, настроил времянки. Задействовал кеширование. Вышло 41 FPS. Потом сделал двойную буферизацию, задействовал ДМА память-память. В итоге пока процессор рендерит один кадр, ДМА отправляет на LCD готовый кадр. Путём таких ухищрений удалось выжать 63 FPS. Видео (по сравнению с видео выше с STM32F407, скорость намного выше 63 vs. 24 FPS): http://www.youtube.com/watch?v=4VpX5UfkmWAИсходники для STM32H743 Ниже. Просьба не ругаться(за кало-Куб), нужно было оценить отладочную плату и процессор STM32H743.
Tunnel_STM32H743_DMA.rar ( 1.2 мегабайт )
Jul 6 2018, 12:24
Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 13:18)  При FPS=24 вообще нет смысла тратить столько ног на LCD - можно по SPI подключить и получить такую же скорость. 24 FPS - это общий FPS: рендеринг картинки в буфер + перекидывание буфера на дисплей, а не чисто-перекидывание на дисплей Если перекидывание буфера на экран через SPI даст 24 FPS, то общий FPS программы упадёт до 10 и меньше.
Jul 6 2018, 12:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(__inline__ @ Jul 6 2018, 15:24)  24 FPS - это общий FPS: рендеринг картинки в буфер + перекидывание буфера на дисплей, а не чисто-перекидывание на дисплей Я это понял. Я и говорю, что с такой скоростью отрисовки, не нужна параллельная шина, можно использовать SPI. Цитата(__inline__ @ Jul 6 2018, 15:24)  Если перекидывание буфера на экран через SPI даст 24 FPS, то общий FPS программы упадёт до 10 и меньше. "Перекидывание" даёт FPS=~36 при 45МГц SCLK и 16 бит цвета. А рисование не должно ему мешать если идёт в это время в другой буфер. Таким образом если у вас только рисование даёт 24Гц, то передача по SPI не снизит эту скорость.
Jul 6 2018, 13:26
Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 13:29)  Я это понял. Я и говорю, что с такой скоростью отрисовки, не нужна параллельная шина, можно использовать SPI.
"Перекидывание" даёт FPS=~36 при 45МГц SCLK и 16 бит цвета. А рисование не должно ему мешать если идёт в это время в другой буфер. Таким образом если у вас только рисование даёт 24Гц, то передача по SPI не снизит эту скорость. Там где 24 Гц - это на STM32F407. У него 128+64 кБ памяти, хватает только на один буфер 320x240x2 и то, он реализован кусками! Двойная буферизация в STM32H743. Но там 63 FPS.
__inline__ STM342F4 и FSMC Jun 27 2018, 07:47 ViKo Глючит от отражений в линии. Спасают резисторы пос... Jun 27 2018, 08:03 __inline__ Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 09:03) Глючит ... Jun 27 2018, 12:12 k155la3 Надо посмотреть по док. на дисплей, выдерживаются ... Jun 27 2018, 08:54 ViKo Тогда нужно нарисовать на бумаге временную диаграм... Jun 27 2018, 12:20 __inline__ Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 13:20) Тогда н... Jun 27 2018, 13:27 ViKo По моему, шину нужно 8-битовой определить. А посыл... Jun 27 2018, 14:10 __inline__ Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 15:10) По моем... Jun 28 2018, 00:41  VladislavS Цитата(__inline__ @ Jun 28 2018, 03:41) И... Jun 28 2018, 04:15 ViKo Дергается на каждый байт. Как для обычных 8 битовы... Jun 28 2018, 05:38 VladislavS Цитата(ViKo @ Jun 28 2018, 08:38) Дергает... Jun 28 2018, 06:54  __inline__ Цитата(VladislavS @ Jun 28 2018, 06:54) Е... Jun 28 2018, 11:27   VladislavS Цитата(__inline__ @ Jun 28 2018, 14:27) С... Jun 28 2018, 12:02    jcxz Цитата(VladislavS @ Jun 28 2018, 15:02) п... Jun 28 2018, 22:27     VladislavS Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 01:27) А зачем... Jun 29 2018, 01:58      jcxz Цитата(VladislavS @ Jun 29 2018, 04:58) Н... Jun 29 2018, 04:41 __inline__ Ещё проделал эксперимент.
Устройство на шине одно... Jun 28 2018, 06:13 ViKo Адресом разделяйте. Jun 28 2018, 06:20 __inline__ Разобрался с быстрым копированием по 128 байт за р... Jul 1 2018, 14:07 __inline__ Дисплей активно работает по FSMC, сбоев не замечен... Jul 2 2018, 09:59 __inline__ Подключил дисплей к Nucleo-144 STM32H743. Переста... Jul 3 2018, 14:10 k155la3 Поосторожнее с "касанием пинцетом". Смен... Jul 3 2018, 15:28 __inline__ Цитата(k155la3 @ Jul 3 2018, 15:28) Поост... Jul 4 2018, 07:30 k155la3 Я не полагался бы так стопроцентно на HAL куба. Ск... Jul 5 2018, 04:05 __inline__ Цитата(k155la3 @ Jul 5 2018, 04:05) Я не ... Jul 5 2018, 07:12 __inline__ Обнаружил, что я не одинок, глюк присутствует ещё ... Jul 5 2018, 11:04 jcxz Цитата(__inline__ @ Jul 5 2018, 14:04) Об... Jul 5 2018, 11:18  __inline__ Цитата(jcxz @ Jul 5 2018, 11:18) И что ха... Jul 5 2018, 12:55   jcxz Цитата(__inline__ @ Jul 5 2018, 15:55) Ну... Jul 5 2018, 14:50 __inline__ Вопрос по поводу кеша возник не случайно. Так как ... Jul 5 2018, 16:50     jcxz Цитата(__inline__ @ Jul 6 2018, 16:26) Та... Jul 6 2018, 16:37      __inline__ Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 17:37) 320*240/... Jul 7 2018, 04:10       jcxz Цитата(__inline__ @ Jul 7 2018, 07:10) 2 ... Jul 7 2018, 06:35        __inline__ Цитата(jcxz @ Jul 7 2018, 07:35) Я понима... Jul 7 2018, 06:47         jcxz Цитата(__inline__ @ Jul 7 2018, 09:47) То... Jul 7 2018, 06:56          __inline__ Цитата(jcxz @ Jul 7 2018, 07:56) Туннель ... Jul 7 2018, 07:10 __inline__ Собственно, что мы затеваем: http://vrtp.ru/index.... Jul 9 2018, 09:37
