> STM342F4 и FSMC, эксплуатация
__inline__
сообщение Jun 27 2018, 07:47
Пользователь №: 99 126
Использую отладочную плату STM32F4Discovery (контроллер STM32F407) и LCD, подключенный по FSMC (дисплей от телефона Sony Ericsson K800i).
Обмен данными с дисплеем идёт нормально до частоты процессора 112 МГц.
Стоит поднять частоту до 168 МГц - при записи в видеопамять дисплея возникают сбои: неправильная запись данных или декодирует их как команды (при этом дисплею окончательно сносит крышу). Пробовал выставлять разные Address_Setup, Data_Setup - не помогло.
Обнаружил, если снизить частоту тактирования на линию порта GPIO D7 - это !CS LCD до 2 МГц, или подсоединить этот вывод через резистор 820 Ом (с меньшими значениями не игрался), то всё работает корректно. Причём, дисплей заводится на сверх-быстрых времянках!
В принципиальной схеме на телефон на каждой линии "дисплей-процессор" стоит конденсатор 33 пФ на землю.
Дисплей соединён с отладочной платой "макаронами" длиной 10 см. На шине больше ничего кроме дисплея нет.
Какие причины столь странного поведения? От чего без резистора на линии !CS дисплей глючит?
Код настройки GPIO и FSMC ниже(работает):
CODE
void GPIO(void)
GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_
GPIOE,ENABLE);
//LCD
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_FSMC); // D0
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_FSMC); // D1
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource0 ,GPIO_AF_FSMC); // D2
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource1 ,GPIO_AF_FSMC); // D3
GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource7 ,GPIO_AF_FSMC); // D4
GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource8 ,GPIO_AF_FSMC); // D5
GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource9 ,GPIO_AF_FSMC); // D6
GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_FSMC); // D7
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_FSMC); //A16 => RS
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource7 ,GPIO_AF_FSMC); //NE1 => CS !!! ВОСПРИИМЧИВ К ПОМЕХАМ !!! РЕЗИСТОР ИЛИ ПОНИЗИТЬ ЧАСТОТУ GPIO D7
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource4 ,GPIO_AF_FSMC); //NOE => RD
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5 ,GPIO_AF_FSMC); //NWE => WR
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_11
|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;
gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD,&gpio);
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;
GPIO_Init(GPIOE,&gpio);
//LCD !RST B11
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&gpio);
//LCD WSYNC B3
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;
//LED TEST D12
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
void FSMC(void) //!!! HCLK=168 MHz
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef fsmcTimingRead,fsmcTimingWrite;
FSMC_NORSRAMInitTypeDef fsmc;
RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC,ENABLE);
fsmcTimingRead.FSMC_AddressSetupTime=1; //!!!
fsmcTimingRead.FSMC_AddressHoldTime=0;
fsmcTimingRead.FSMC_DataSetupTime=13; //RD
fsmcTimingRead.FSMC_BusTurnAroundDuration=0;
fsmcTimingRead.FSMC_CLKDivision=0;
fsmcTimingRead.FSMC_DataLatency=0;
fsmcTimingRead.FSMC_AccessMode=FSMC_AccessMode_A;
memcpy(&fsmcTimingWrite,&fsmcTimingRead,sizeof(fsmcTimingRead));
fsmcTimingWrite.FSMC_DataSetupTime=2; //WR
fsmc.FSMC_Bank=FSMC_Bank1_NORSRAM1;
fsmc.FSMC_DataAddressMux=FSMC_DataAddressMux_Disable;
fsmc.FSMC_MemoryType=FSMC_MemoryType_SRAM;
fsmc.FSMC_MemoryDataWidth=FSMC_MemoryDataWidth_8b;
fsmc.FSMC_BurstAccessMode=FSMC_BurstAccessMode_Disable;
fsmc.FSMC_WaitSignalPolarity=FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
fsmc.FSMC_WrapMode=FSMC_WrapMode_Disable;
fsmc.FSMC_WaitSignalActive=FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
fsmc.FSMC_WriteOperation=FSMC_WriteOperation_Enable;
fsmc.FSMC_WaitSignal=FSMC_WaitSignal_Disable;
fsmc.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
fsmc.FSMC_ExtendedMode=FSMC_ExtendedMode_Enable; //For Different Read & Write Timings !!!
fsmc.FSMC_WriteBurst=FSMC_WriteBurst_Disable;
fsmc.FSMC_ReadWriteTimingStruct=&fsmcTimingRead;
fsmc.FSMC_WriteTimingStruct=&fsmcTimingWrite;
FSMC_NORSRAMInit(&fsmc);
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1,ENABLE);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 29 2018, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 09:37
Собственно, что мы затеваем: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=30174&st=0&
- __inline__   STM342F4 и FSMC   Jun 27 2018, 07:47
- - ViKo   Глючит от отражений в линии. Спасают резисторы пос...   Jun 27 2018, 08:03
|- - __inline__   Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 09:03) Глючит ...   Jun 27 2018, 12:12
- - k155la3   Надо посмотреть по док. на дисплей, выдерживаются ...   Jun 27 2018, 08:54
- - ViKo   Тогда нужно нарисовать на бумаге временную диаграм...   Jun 27 2018, 12:20
|- - __inline__   Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 13:20) Тогда н...   Jun 27 2018, 13:27
- - ViKo   По моему, шину нужно 8-битовой определить. А посыл...   Jun 27 2018, 14:10
|- - __inline__   Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 15:10) По моем...   Jun 28 2018, 00:41
|- - VladislavS   Цитата(__inline__ @ Jun 28 2018, 03:41) И...   Jun 28 2018, 04:15
- - ViKo   Дергается на каждый байт. Как для обычных 8 битовы...   Jun 28 2018, 05:38
|- - VladislavS   Цитата(ViKo @ Jun 28 2018, 08:38) Дергает...   Jun 28 2018, 06:54
|- - __inline__   Цитата(VladislavS @ Jun 28 2018, 06:54) Е...   Jun 28 2018, 11:27
|- - VladislavS   Цитата(__inline__ @ Jun 28 2018, 14:27) С...   Jun 28 2018, 12:02
|- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jun 28 2018, 15:02) п...   Jun 28 2018, 22:27
|- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 01:27) А зачем...   Jun 29 2018, 01:58
|- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jun 29 2018, 04:58) Н...   Jun 29 2018, 04:41
- - __inline__   Ещё проделал эксперимент. Устройство на шине одно...   Jun 28 2018, 06:13
- - ViKo   Адресом разделяйте.   Jun 28 2018, 06:20
- - __inline__   Разобрался с быстрым копированием по 128 байт за р...   Jul 1 2018, 14:07
- - __inline__   Дисплей активно работает по FSMC, сбоев не замечен...   Jul 2 2018, 09:59
- - __inline__   Подключил дисплей к Nucleo-144 STM32H743. Переста...   Jul 3 2018, 14:10
- - k155la3   Поосторожнее с "касанием пинцетом". Смен...   Jul 3 2018, 15:28
|- - __inline__   Цитата(k155la3 @ Jul 3 2018, 15:28) Поост...   Jul 4 2018, 07:30
- - k155la3   Я не полагался бы так стопроцентно на HAL куба. Ск...   Jul 5 2018, 04:05
|- - __inline__   Цитата(k155la3 @ Jul 5 2018, 04:05) Я не ...   Jul 5 2018, 07:12
- - __inline__   Обнаружил, что я не одинок, глюк присутствует ещё ...   Jul 5 2018, 11:04
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 5 2018, 14:04) Об...   Jul 5 2018, 11:18
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 5 2018, 11:18) И что ха...   Jul 5 2018, 12:55
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 5 2018, 15:55) Ну...   Jul 5 2018, 14:50
- - __inline__   Вопрос по поводу кеша возник не случайно. Так как ...   Jul 5 2018, 16:50
- - __inline__   Всё просто замечательно! Подключил дисплей...   Jul 6 2018, 10:11
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 6 2018, 13:11) Ви...   Jul 6 2018, 12:18
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 13:18) При FPS=...   Jul 6 2018, 12:24
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 6 2018, 15:24) 24...   Jul 6 2018, 12:29
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 13:29) Я это по...   Jul 6 2018, 13:26
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 6 2018, 16:26) Та...   Jul 6 2018, 16:37
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 17:37) 320*240/...   Jul 7 2018, 04:10
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 7 2018, 07:10) 2 ...   Jul 7 2018, 06:35
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 7 2018, 07:35) Я понима...   Jul 7 2018, 06:47
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 7 2018, 09:47) То...   Jul 7 2018, 06:56
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 7 2018, 07:56) Туннель ...   Jul 7 2018, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
