> гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров
RoadRunner
сообщение Jul 19 2018, 07:46
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Собственно, нужно наладить прием/передачу по LVDS между двумя платами с Cyclone V. Скорость до 1 Гбит/с, расстояние до 20 метров.
Мне видятся два варианта:
- использовать Dedicated Tranceiver. Будет одна витая пара. Тут проблема в том, что для меня это зверь неизвестный и неизвестно сколько там будет глюков и подводных камней при его отладке. В этой связи хотелось бы послушать опытных в его использовании людей.
- прокинуть две витые пары под данные и под клок. Использовать либо готовое решение сериализатора/десериализатора в виде мегафункций ALTLVDS_TX/RX, либо самому это сделать на обычной внутренней PLL (ALT_PLL) и сдвиговых регистрах.
Мне больше всего нравится последний вариант - сделать все самому - по причине его прозрачности для меня как для разработчика. И если уж в этом случае исправлять глюки, то в основном свои, а не альтеровских разрабов. Вопрос в том, насколько это вообще реально, нормально выделить и подстроить под данные клок PLLкой на приемной стороне без применения оптимизированных dedicated блоков на таких скоростях и расстояниях.
Буду благодарен за советы.
RoadRunner
сообщение Jul 19 2018, 17:42
Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 17:24) *
А если эквалайзер поставить на приемной плате, скажем DS16EV5110. А передавать через TMDS Redriver.
Про эквалайзеры я как-то запамятовал. Хорошо, что напомнили. Но скорее всего придется обходиться средствами ПЛИС и минимальной аналоговой обвязкой. Может кстати фильтры аналоговые поставить. Насколько я понимаю, аквалайзинг же тоже аналоговая фильтрация, просто с примочками еще какими-нибудь. Так они АЧХ линии и выправляют.
А так платы с жесткими требованиями по размерам и энергопотреблению. Т.е. всякие дополнительные микросхемы, особенно габаритные и жрущие, не приветствуются)) По этой еще причине вариант с трансивером проигрывает: микросхемы cyclone v с трансиверами по размеру больше.
Цитата(warrior-2001 @ Jul 19 2018, 18:40) *
ВОТ только НЕ зря я спрашивал вас о тактировании. Если на приемных платах вообще НЕТ генераторов, то дело плохо. Ведь для тактирования трансиверов нужен стабильный клок на момент загрузки прошивки! Иначе дела не будет.
И стандартное решение тут одно - одинаковые генераторы на всех платах и передача данных через трансиверы с восстановлением клока из потока и запасом в передаче данных (то есть протокол с самосинхронизацией по типу Fiber Channel).
Не, собственные генераторы на всех платах разумеется есть, что приемных, что передающих. Они(платы) вообще все одинаковые будут приемо-передатчики. Только эти генераторы должны еще синхронность работы АЦП обеспечить, поэтому не должны уплывать друг относительно друга по частоте. Точные цифры допустимого рассинхрона сейчас не помню, завтра напишу. А на Fiber Channel надо глянуть, спасибо.
Volkov
сообщение Jul 19 2018, 18:30
Пользователь №: 2 104
Можете еще более упростить себе задачу,хотя не знаю есть ли у Альтеры бесплатное ядро SDI. Поставите пару DS30BA101 -> DS30EA101 и будет вам счастье. Гиг на коаксиальные метров на 100 передадите точно. На витой паре будет хуже, но 20 метров должно пробить.
Хотя, если открыть даташит -
2.5 Gbps, 0-25 meters CAT6 UI 0.35
1.5 Gbps, 0-50 meters CAT6 UI 0.35
2.5 Gbps, 0-110 meters RG59 UI 0.35
- RoadRunner   гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров   Jul 19 2018, 07:46
- - warrior-2001   Приветствую. Если на обеих платах одинаковые исто...   Jul 19 2018, 08:49
|- - RoadRunner   Цитата(warrior-2001 @ Jul 19 2018, 11...   Jul 19 2018, 09:30
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2...   Jul 19 2018, 11:42
- - Leka   В даташитах много маркетинга, особенно для дешевых...   Jul 19 2018, 09:55
- - AVR   Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) С...   Jul 19 2018, 12:04
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 15...   Jul 19 2018, 12:11
|- - TRILLER   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Если...   Jul 19 2018, 13:28
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(TRILLER @ Jul 19 2018...   Jul 19 2018, 13:39
|- - RoadRunner   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Прив...   Jul 19 2018, 13:32
||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 16:32) А...   Jul 19 2018, 13:52
|- - AVR   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Если...   Jul 19 2018, 14:36
|- - Leka   Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 17:36) И можно ...   Jul 19 2018, 14:44
||- - blackfin   Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 17:44) 1 Гбит/...   Jul 19 2018, 14:47
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 17...   Jul 19 2018, 15:30
- - Leka   Кстати, если мало кабелей, почему витая пара, а не...   Jul 19 2018, 12:32
- - RoadRunner   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 14:42) Проп...   Jul 19 2018, 13:17
- - Volkov   Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) В...   Jul 19 2018, 14:24
- - Leka   1нс полупериод.   Jul 19 2018, 14:52
|- - blackfin   Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 17:52) 1нс пол...   Jul 19 2018, 14:58
- - Leka   NRZ (и тп) сигнала.   Jul 19 2018, 15:19
|- - blackfin   Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 18:19) NRZ (и ...   Jul 19 2018, 15:20
|- - Leka   Цитата(blackfin @ Jul 19 2018, 18:20) Мож...   Jul 19 2018, 15:42
- - warrior-2001   Если речь все же вести о скоростных приемопередатч...   Jul 19 2018, 15:40
||- - Leka   Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 21:30) DS30B...   Jul 19 2018, 19:29
||- - dtmf73   Добрый день. Есть решение - CoaXPress. EQCO62R20....   Jul 20 2018, 04:54
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2...   Jul 19 2018, 18:44
|- - Volkov   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 21:44) Прив...   Jul 19 2018, 19:08
- - RoadRunner   Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 21:30) Может...   Jul 20 2018, 07:26
|- - Leka   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 10:26) т...   Jul 20 2018, 13:41
|- - RoadRunner   Цитата(Leka @ Jul 20 2018, 16:28) На Blac...   Jul 20 2018, 13:54
||- - Leka   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 16:54) А...   Jul 20 2018, 14:21
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Leka @ Jul 20 2018, ...   Jul 20 2018, 14:39
|||- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 17:39) Вот ...   Jul 20 2018, 15:01
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(blackfin @ Jul 20 201...   Jul 20 2018, 15:22
|||- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 18:22) И ту...   Jul 20 2018, 15:42
|||- - prostoRoman   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 18:42) Мож...   Jul 21 2018, 11:47
||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 16:54) М...   Jul 20 2018, 14:32
||- - RoadRunner   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 17:32) Неу...   Jul 20 2018, 17:21
||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 20:21) У...   Jul 20 2018, 18:14
|- - blackfin   Цитата(Leka @ Jul 20 2018, 16:41) Но как ...   Jul 20 2018, 14:22
|- - Leka   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 17:22) Для...   Jul 20 2018, 14:32
- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) С...   Jul 20 2018, 07:41
|- - RoadRunner   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 10:41) Вы ...   Jul 20 2018, 09:00
||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 12:00) Т...   Jul 20 2018, 09:14
|||- - RoadRunner   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:14) Так...   Jul 20 2018, 09:39
|||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 12:39) Я...   Jul 20 2018, 09:41
|||- - RoadRunner   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:41) За ...   Jul 20 2018, 10:10
||||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 13:10) Т...   Jul 20 2018, 10:19
|||- - AVR   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:41) За ...   Jul 23 2018, 14:06
|||- - a123-flex   Цитата(AVR @ Jul 23 2018, 18:06) А зачем?...   Jul 23 2018, 14:12
|||- - AVR   Цитата(a123-flex @ Jul 23 2018, 17:1...   Jul 23 2018, 14:31
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2...   Jul 20 2018, 09:31
||- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 12:31) ... ...   Jul 20 2018, 09:35
||- - RobFPGA   Приветствую Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12...   Jul 20 2018, 09:40
|- - a123-flex   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 11:41) Вы ...   Jul 22 2018, 18:11
|- - blackfin   Цитата(a123-flex @ Jul 22 2018, 21:1...   Jul 23 2018, 06:46
|- - a123-flex   Цитата(blackfin @ Jul 23 2018, 10:46) Да,...   Jul 23 2018, 14:02
- - RoadRunner   Вопрос еще вот какой возник. Какая задержка переда...   Jul 23 2018, 08:11
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 23 2...   Jul 23 2018, 09:04
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(a123-flex @ Jul ...   Jul 23 2018, 14:15
- - a123-flex   Цитата(RobFPGA @ Jul 23 2018, 18:15) Root...   Jul 23 2018, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.89517 секунд с 7
