гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров |
Jul 19 2018, 17:42
Пользователь №: 64 972
Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 17:24)  А если эквалайзер поставить на приемной плате, скажем DS16EV5110. А передавать через TMDS Redriver. Про эквалайзеры я как-то запамятовал. Хорошо, что напомнили. Но скорее всего придется обходиться средствами ПЛИС и минимальной аналоговой обвязкой. Может кстати фильтры аналоговые поставить. Насколько я понимаю, аквалайзинг же тоже аналоговая фильтрация, просто с примочками еще какими-нибудь. Так они АЧХ линии и выправляют. А так платы с жесткими требованиями по размерам и энергопотреблению. Т.е. всякие дополнительные микросхемы, особенно габаритные и жрущие, не приветствуются)) По этой еще причине вариант с трансивером проигрывает: микросхемы cyclone v с трансиверами по размеру больше. Цитата(warrior-2001 @ Jul 19 2018, 18:40)  ВОТ только НЕ зря я спрашивал вас о тактировании. Если на приемных платах вообще НЕТ генераторов, то дело плохо. Ведь для тактирования трансиверов нужен стабильный клок на момент загрузки прошивки! Иначе дела не будет. И стандартное решение тут одно - одинаковые генераторы на всех платах и передача данных через трансиверы с восстановлением клока из потока и запасом в передаче данных (то есть протокол с самосинхронизацией по типу Fiber Channel). Не, собственные генераторы на всех платах разумеется есть, что приемных, что передающих. Они(платы) вообще все одинаковые будут приемо-передатчики. Только эти генераторы должны еще синхронность работы АЦП обеспечить, поэтому не должны уплывать друг относительно друга по частоте. Точные цифры допустимого рассинхрона сейчас не помню, завтра напишу. А на Fiber Channel надо глянуть, спасибо.
Jul 19 2018, 18:30
Пользователь №: 2 104
Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 20:42)  Про эквалайзеры я как-то запамятовал. Хорошо, что напомнили. Но скорее всего придется обходиться средствами ПЛИС и минимальной аналоговой обвязкой. Может кстати фильтры аналоговые поставить. Насколько я понимаю, аквалайзинг же тоже аналоговая фильтрация, просто с примочками еще какими-нибудь. Так они АЧХ линии и выправляют.
Не, собственные генераторы на всех платах разумеется есть, что приемных, что передающих. Они(платы) вообще все одинаковые будут приемо-передатчики. Только эти генераторы должны еще синхронность работы АЦП обеспечить, поэтому не должны уплывать друг относительно друга по частоте. Точные цифры допустимого рассинхрона сейчас не помню, завтра напишу. А на Fiber Channel надо глянуть, спасибо. Можете еще более упростить себе задачу,хотя не знаю есть ли у Альтеры бесплатное ядро SDI. Поставите пару DS30BA101 -> DS30EA101 и будет вам счастье. Гиг на коаксиальные метров на 100 передадите точно. На витой паре будет хуже, но 20 метров должно пробить. Хотя, если открыть даташит - 2.5 Gbps, 0-25 meters CAT6 UI 0.35 1.5 Gbps, 0-50 meters CAT6 UI 0.35 2.5 Gbps, 0-110 meters RG59 UI 0.35
Jul 19 2018, 19:29
Пользователь №: 9 118
Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 21:30)  DS30BA101 -> DS30EA101 По даташитам, у чипов по 45-50мА типового потребления, не слишком ли? Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 21:44)  TLK1501 70-100мА типовое потребление.
Jul 20 2018, 04:54
Пользователь №: 102 297
Добрый день.
Есть решение - CoaXPress. EQCO62R20. Supports distance up to 212m @ 1.25Gbps over RG11 Coax.
RoadRunner гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров Jul 19 2018, 07:46 warrior-2001 Приветствую.
Если на обеих платах одинаковые исто... Jul 19 2018, 08:49 RoadRunner Цитата(warrior-2001 @ Jul 19 2018, 11... Jul 19 2018, 09:30  RobFPGA Приветствую!
Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2... Jul 19 2018, 11:42 Leka В даташитах много маркетинга, особенно для дешевых... Jul 19 2018, 09:55 AVR Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) С... Jul 19 2018, 12:04 RobFPGA Приветствую!
Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 15... Jul 19 2018, 12:11  TRILLER Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Если... Jul 19 2018, 13:28   RobFPGA Приветствую!
Цитата(TRILLER @ Jul 19 2018... Jul 19 2018, 13:39  RoadRunner Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Прив... Jul 19 2018, 13:32   blackfin Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 16:32) А... Jul 19 2018, 13:52  AVR Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Если... Jul 19 2018, 14:36   Leka Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 17:36) И можно ... Jul 19 2018, 14:44    blackfin Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 17:44) 1 Гбит/... Jul 19 2018, 14:47   RobFPGA Приветствую!
Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 17... Jul 19 2018, 15:30 Leka Кстати, если мало кабелей, почему витая пара, а не... Jul 19 2018, 12:32 RoadRunner Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 14:42) Проп... Jul 19 2018, 13:17 Volkov Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) В... Jul 19 2018, 14:24 Leka 1нс полупериод. Jul 19 2018, 14:52 blackfin Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 17:52) 1нс пол... Jul 19 2018, 14:58 Leka NRZ (и тп) сигнала. Jul 19 2018, 15:19 blackfin Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 18:19) NRZ (и ... Jul 19 2018, 15:20  Leka Цитата(blackfin @ Jul 19 2018, 18:20) Мож... Jul 19 2018, 15:42 warrior-2001 Если речь все же вести о скоростных приемопередатч... Jul 19 2018, 15:40 RobFPGA Приветствую!
Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2... Jul 19 2018, 18:44  Volkov Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 21:44) Прив... Jul 19 2018, 19:08 RoadRunner Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 21:30) Может... Jul 20 2018, 07:26 Leka Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 10:26) т... Jul 20 2018, 13:41  RoadRunner Цитата(Leka @ Jul 20 2018, 16:28) На Blac... Jul 20 2018, 13:54   Leka Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 16:54) А... Jul 20 2018, 14:21    RobFPGA Приветствую!
Цитата(Leka @ Jul 20 2018, ... Jul 20 2018, 14:39     blackfin Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 17:39) Вот ... Jul 20 2018, 15:01      RobFPGA Приветствую!
Цитата(blackfin @ Jul 20 201... Jul 20 2018, 15:22       blackfin Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 18:22) И ту... Jul 20 2018, 15:42        prostoRoman Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 18:42) Мож... Jul 21 2018, 11:47   blackfin Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 16:54) М... Jul 20 2018, 14:32    RoadRunner Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 17:32) Неу... Jul 20 2018, 17:21     blackfin Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 20:21) У... Jul 20 2018, 18:14  blackfin Цитата(Leka @ Jul 20 2018, 16:41) Но как ... Jul 20 2018, 14:22   Leka Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 17:22) Для... Jul 20 2018, 14:32 blackfin Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) С... Jul 20 2018, 07:41 RoadRunner Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 10:41) Вы ... Jul 20 2018, 09:00  blackfin Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 12:00) Т... Jul 20 2018, 09:14   RoadRunner Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:14) Так... Jul 20 2018, 09:39    blackfin Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 12:39) Я... Jul 20 2018, 09:41     RoadRunner Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:41) За ... Jul 20 2018, 10:10      blackfin Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 13:10) Т... Jul 20 2018, 10:19     AVR Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:41) За ... Jul 23 2018, 14:06      a123-flex Цитата(AVR @ Jul 23 2018, 18:06) А зачем?... Jul 23 2018, 14:12       AVR Цитата(a123-flex @ Jul 23 2018, 17:1... Jul 23 2018, 14:31  RobFPGA Приветствую!
Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2... Jul 20 2018, 09:31   blackfin Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 12:31) ... ... Jul 20 2018, 09:35    RobFPGA Приветствую
Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12... Jul 20 2018, 09:40 a123-flex Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 11:41) Вы ... Jul 22 2018, 18:11  blackfin Цитата(a123-flex @ Jul 22 2018, 21:1... Jul 23 2018, 06:46   a123-flex Цитата(blackfin @ Jul 23 2018, 10:46) Да,... Jul 23 2018, 14:02 RoadRunner Вопрос еще вот какой возник. Какая задержка переда... Jul 23 2018, 08:11 RobFPGA Приветствую!
Цитата(RoadRunner @ Jul 23 2... Jul 23 2018, 09:04 RobFPGA Приветствую!
Цитата(a123-flex @ Jul ... Jul 23 2018, 14:15 a123-flex Цитата(RobFPGA @ Jul 23 2018, 18:15) Root... Jul 23 2018, 14:19
