> Защита АКБ, чтобы пользователь не смог испортить
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 09:37
Пользователь №: 8 922
Коллеги, стоит задача защиты встроенного акб в контроллер. Контакты акб напрямую выходят из неразборного корпуса для подзарядки. Как можно защитить АКБ от КЗ, перенапряжения (в разумных пределах конечно) и смены полярности? АКБ Lithium Polymer на 3.6В. Можно ли просто поставить перед акб диодный мост, и защитный диод вольт на 5?
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 11:12
Толи, я сам не догоняю, то ли я не могу верно донести смысл всего задуманного. Устройство представляет собой радиоключ. Пользователь - дядя который не хочет сильно напрягаться и кудато ходить и т.д. имеет этот ключ и должен его донести до определенных точек в своем районе и приложить его к так сказать чекпоинту, в устройстве делается запись во сколько и к какому чекпоинту был поднесен ключ. По окончанию смены этот прибор у него изымается. и естественно он должен быть в рабочем состоянии, а дядя не развел руками и не сказал: "Я не знаю почему ваша мутатень не сработала, я везде где надо отметился." А сам, на самом деле просидел в каптерке, закоротив два контакта скрепкой.
kovigor
сообщение Jul 19 2018, 11:34
Пользователь №: 56 295
Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 14:12) *
... А сам, на самом деле просидел в каптерке, закоротив два контакта скрепкой.
От скрепки можно попробовать самовосстанавливающийся предохранитель, вроде тех, что на мамках компьютеров защищают абонентов шины USB и предохраняют от КЗ в цепях питания мыши и клавиатуры. Выпаяйте такой предохранитель из дохлой мамки и поэкспериментируйте.От умышленной подачи аварийно большого напряжения на клеммы, выступающие из устройства, можно использовать супрессоры. Пример - так сделаны HDD, там цепи питания защищены супрессорами. Или я вас опять не понял ?
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 12:49
А просто диодный мост и заним супрессор не поможет?
kovigor
сообщение Jul 19 2018, 12:53
Нет, сгорит мост из-за пробоя супрессора. Супрессор надо ставить до моста. И ток через супрессор ограничивать. Например, самовосстанавливающимся предохранителем
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 14:13
Ок. Спасибо, буду пробовать
сообщение Jul 20 2018, 14:14
Пользователь №: 45 710
Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 17:13) *
буду пробовать
Это лишнее — кроме газового разрядника, всё, что установлено до ограничителя, не жилец.
Итого, параллельно клеммам ограничитель, затем диод и зарядник, потому как заряжать "литий", не зная на нём точного напряжения, взрывоопасно, а для этого придётся заменить диод схемой идеального диода, которая не факт, что дешевле схемы зарядника.
DAndy_boy
сообщение Jul 20 2018, 15:27
Итого, параллельно клеммам ограничитель, затем диод и зарядник, потому как заряжать "литий", не зная на нём точного напряжения, взрывоопасно...
Да. Это я как-то не учел...
- DAndy_boy   Защита АКБ   Jul 19 2018, 09:37
- - kovigor   Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 12:37) Ка...   Jul 19 2018, 09:51
- - DAndy_boy   Дело в том, что хочется: максимально минимизироват...   Jul 19 2018, 10:12
|- - kovigor   Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 13:12) На...   Jul 19 2018, 10:21
|- - iliusmaster   Можно реализовать простейшим способом - защита от ...   Jul 19 2018, 10:37
|- - zheka   Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 14:12) То...   Jul 20 2018, 04:26
|- - mantech   Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 14:12) То...   Jul 20 2018, 08:17
|- - jcxz   Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 14:12) То...   Jul 29 2018, 11:37
|- - DAndy_boy   Цитата(jcxz @ Jul 29 2018, 14:37) То что ...   Jul 30 2018, 07:20
- - Plain   Ещё, каким бы низковольтным ни был ограничитель, в...   Jul 20 2018, 15:59
- - Егоров   От дядьки с набором скрепок, тестеров и толовых ша...   Jul 24 2018, 20:58
|- - kovigor   Цитата(Егоров @ Jul 24 2018, 23:58) Захот...   Jul 25 2018, 05:37
|- - Abell   Цитата(Егоров @ Jul 24 2018, 23:58) Захот...   Jul 25 2018, 07:00
|- - kovigor   Цитата(Abell @ Jul 25 2018, 10:00) ... по...   Jul 25 2018, 07:06
|- - Abell   Цитата(kovigor @ Jul 25 2018, 10:06) всяк...   Jul 25 2018, 07:57
- - bloody-wolf   если хотите защиты и заряда и чтоб дядя не влез -...   Jul 25 2018, 06:04
|- - kovigor   Цитата(bloody-wolf @ Jul 25 2018, 09...   Jul 25 2018, 06:57
- - Herz   Господа, давайте не развивать тему способов поломк...   Jul 25 2018, 08:43
- - DAndy_boy   Всём большое спасибо. Некоторые вещи в результате ...   Jul 28 2018, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
