> MAX1909/MAX8725 и ограничение входного тока.
zheka
сообщение Jul 20 2018, 16:15
Пользователь №: 13 164
Господа, делаю бесперебойник на 12 вольт 30 Ампер.
Выбор мой по тем или иным причинам пал на MAX1909 (она же MAX8725). Даташит во вложении.
На 18-й странице описаны принципы ограничения входного тока.
Меня лично волнует один момент, отсутствие уверенности в котором связано не очень хорошим знанием английского языка.
Момент такой - это ограничение входного тока - оно касается тока, который поступает в микросхему для последующей зарядки аккумулятора? Не касается ли оно тока, который пойдет в нагрузку?
Заряд у меня будет небольшим током, а вот разряд и потребление тока при питании от внешнего источника будет достигать 30-ти ампер.
Схему планирую использовать как на Fig.2 на странице 15.
Эта схема точно не воспрепятсвует 30 амперам от внешнего источника и при питании через аккумулятор?
На 30 Ампер нужно рассчитывать P2, P3, P4 и RS1, я правильно понял?
Прикрепленный файл  MAX1909_MAX8725.pdf ( 402.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
zheka
сообщение Jul 20 2018, 18:46
А вот эта фраза в опиcании пинов "AC AC Detect Input. This uncommitted comparator input can be used to detect the presence of the charger’s
power source. The comparator’s open-drain output is the ACOK signal." ?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
