> Чем почистить/смазать контакты галетного переключателя, в советском генераторе Г3-118 ?
kovigor
сообщение Jul 22 2018, 20:45
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
При постукивании по крышке генератора скачками меняется амплитуда сигнала на его выходе. Где-то неконтакт, предполагаю, что контакты переключателей просто окислились. Износ исключен, т.к. прибор использовался нечасто. Чем можно оживить контакты ? Разбирать переключатели не хочется, очень, тем более, что их там четыре. Нужно нечто из серии: нанесли капельку на контакт, пару раз туда-сюда повернули ручку переключателя и все заработало ...
Спасибо
Gorby
сообщение Jul 22 2018, 20:49
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(kovigor @ Jul 22 2018, 22:45) *
Добрый день !
Спасибо
WD-80?
Умею молчать на 37 языках...
kovigor
сообщение Jul 22 2018, 21:09
Цитата(Gorby @ Jul 22 2018, 23:49)
WD-80?
Не думаю, это же просто смазка ...
iliusmaster
сообщение Jul 22 2018, 22:15
Пользователь №: 96 556
WD-40 не совсем смазка....
Состав жидкостей на российском рынке с таким названием не нормируется.
Поостерегитесь ее применять, может содержать кислотную составляющую, очень плохо влияющую на алюминий.
Вряд ли глюк в галетных переключателях. Они достаточно надежны и у них большое усилие контакта. Тем более они отвечают за частоту, а не амплитуду
Там по центру есть резистор переменный. Попробуйте подергать его.... Галетный переключатель делителя справа.. Или если тут все исправно, то нужно вскрыть прибор и постучать по платам, может от старости "холодная пайка" нарисовалась.
kovigor
сообщение Jul 23 2018, 06:03
Спасибо, попробую чуток позже, сейчас немного не до этого. Отличный прибор, жалко, хотелось бы восстановить.
Цитата(rx3apf @ Jul 23 2018, 01:34) *
Помню, у меня С1-99 шуршал всеми контактами до невозможности ...
Очень неприятное впечатление от ремонта этого прибора. Есть у меня такой. Проблемы скрыты где-то в блоке усилителей вертикального отклонения. Но попытка ремонта оказалась безуспешной - все залито прочным лаком. Только для того, чтобы приподнять плату усилителей и что-то там померить или заменить, нужно откусить порядка сотни проводов. Мало того, на входах усилителей стоит не что угодно, а согласованная по параметрам, специально подобранная друг ко другу пара ПТ. Короче, ремонту аппарат почти не подлежит и хорош только до первой неисправности. Так и лежит он без дела, пылится и ждет, чтобы я его продал или пустил на деталюшки ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
