> гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров
RoadRunner
сообщение Jul 19 2018, 07:46
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Собственно, нужно наладить прием/передачу по LVDS между двумя платами с Cyclone V. Скорость до 1 Гбит/с, расстояние до 20 метров.
Мне видятся два варианта:
- использовать Dedicated Tranceiver. Будет одна витая пара. Тут проблема в том, что для меня это зверь неизвестный и неизвестно сколько там будет глюков и подводных камней при его отладке. В этой связи хотелось бы послушать опытных в его использовании людей.
- прокинуть две витые пары под данные и под клок. Использовать либо готовое решение сериализатора/десериализатора в виде мегафункций ALTLVDS_TX/RX, либо самому это сделать на обычной внутренней PLL (ALT_PLL) и сдвиговых регистрах.
Мне больше всего нравится последний вариант - сделать все самому - по причине его прозрачности для меня как для разработчика. И если уж в этом случае исправлять глюки, то в основном свои, а не альтеровских разрабов. Вопрос в том, насколько это вообще реально, нормально выделить и подстроить под данные клок PLLкой на приемной стороне без применения оптимизированных dedicated блоков на таких скоростях и расстояниях.
Буду благодарен за советы.
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 07:41
Пользователь №: 4 261
Вы бы хотя бы указали, что за Cyclone V на ваших платах? Там же три варианта этих Cyclone V: Cyclone V E, Cyclone V GX и Cyclone V GT.
Может, у вашего Cyclone V есть не занятый PCIe, а вы тут внешние трансиверы сочиняете.. biggrin.gif
a123-flex
сообщение Jul 22 2018, 18:11
Пользователь №: 1 884
Я извиняюсь, тк с PCIe сам не работал, но разве для работы PCIe не необходим root ? Имхо в системе ТС его сейчас нет, и вводить его может быть неудобно ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
blackfin
сообщение Jul 23 2018, 06:46
Да, Root необходим. Но ТС указал, что на приемной стороне тоже стоит ПЛИС (см, название темы). А раз так, то ничто не мешает на приемной стороне сконфигурировать модуль PCIe в режиме Root.
All Artix-7, Kintex-7, and Virtex-7 devices include at least one integrated block for PCI Express technology that can be configured as an Endpoint or Root Port, compliant to the PCI Express Base Specification Revision 2.1 or 3.0. The Root Port can be used to build the basis for a compatible Root Complex, to allow custom FPGA-to-FPGA communication via the PCI Express protocol.
- RoadRunner   гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров   Jul 19 2018, 07:46
- - warrior-2001   Приветствую. Если на обеих платах одинаковые исто...   Jul 19 2018, 08:49
|- - RoadRunner   Цитата(warrior-2001 @ Jul 19 2018, 11...   Jul 19 2018, 09:30
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2...   Jul 19 2018, 11:42
- - Leka   В даташитах много маркетинга, особенно для дешевых...   Jul 19 2018, 09:55
- - AVR   Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) С...   Jul 19 2018, 12:04
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 15...   Jul 19 2018, 12:11
|- - TRILLER   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Если...   Jul 19 2018, 13:28
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(TRILLER @ Jul 19 2018...   Jul 19 2018, 13:39
|- - RoadRunner   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Прив...   Jul 19 2018, 13:32
||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 16:32) А...   Jul 19 2018, 13:52
|- - AVR   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11) Если...   Jul 19 2018, 14:36
|- - Leka   Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 17:36) И можно ...   Jul 19 2018, 14:44
||- - blackfin   Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 17:44) 1 Гбит/...   Jul 19 2018, 14:47
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 17...   Jul 19 2018, 15:30
- - Leka   Кстати, если мало кабелей, почему витая пара, а не...   Jul 19 2018, 12:32
- - RoadRunner   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 14:42) Проп...   Jul 19 2018, 13:17
- - Volkov   Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) В...   Jul 19 2018, 14:24
- - Leka   1нс полупериод.   Jul 19 2018, 14:52
|- - blackfin   Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 17:52) 1нс пол...   Jul 19 2018, 14:58
- - Leka   NRZ (и тп) сигнала.   Jul 19 2018, 15:19
|- - blackfin   Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 18:19) NRZ (и ...   Jul 19 2018, 15:20
|- - Leka   Цитата(blackfin @ Jul 19 2018, 18:20) Мож...   Jul 19 2018, 15:42
- - warrior-2001   Если речь все же вести о скоростных приемопередатч...   Jul 19 2018, 15:40
- - RoadRunner   Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 17:24) А есл...   Jul 19 2018, 17:42
|- - Volkov   Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 20:42) П...   Jul 19 2018, 18:30
||- - Leka   Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 21:30) DS30B...   Jul 19 2018, 19:29
||- - dtmf73   Добрый день. Есть решение - CoaXPress. EQCO62R20....   Jul 20 2018, 04:54
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2...   Jul 19 2018, 18:44
|- - Volkov   Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 21:44) Прив...   Jul 19 2018, 19:08
- - RoadRunner   Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 21:30) Может...   Jul 20 2018, 07:26
|- - Leka   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 10:26) т...   Jul 20 2018, 13:41
|- - RoadRunner   Цитата(Leka @ Jul 20 2018, 16:28) На Blac...   Jul 20 2018, 13:54
||- - Leka   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 16:54) А...   Jul 20 2018, 14:21
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Leka @ Jul 20 2018, ...   Jul 20 2018, 14:39
|||- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 17:39) Вот ...   Jul 20 2018, 15:01
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(blackfin @ Jul 20 201...   Jul 20 2018, 15:22
|||- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 18:22) И ту...   Jul 20 2018, 15:42
|||- - prostoRoman   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 18:42) Мож...   Jul 21 2018, 11:47
||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 16:54) М...   Jul 20 2018, 14:32
||- - RoadRunner   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 17:32) Неу...   Jul 20 2018, 17:21
||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 20:21) У...   Jul 20 2018, 18:14
|- - blackfin   Цитата(Leka @ Jul 20 2018, 16:41) Но как ...   Jul 20 2018, 14:22
|- - Leka   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 17:22) Для...   Jul 20 2018, 14:32
|- - RoadRunner   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 10:41) Вы ...   Jul 20 2018, 09:00
||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 12:00) Т...   Jul 20 2018, 09:14
|||- - RoadRunner   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:14) Так...   Jul 20 2018, 09:39
|||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 12:39) Я...   Jul 20 2018, 09:41
|||- - RoadRunner   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:41) За ...   Jul 20 2018, 10:10
||||- - blackfin   Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 13:10) Т...   Jul 20 2018, 10:19
|||- - AVR   Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:41) За ...   Jul 23 2018, 14:06
|||- - a123-flex   Цитата(AVR @ Jul 23 2018, 18:06) А зачем?...   Jul 23 2018, 14:12
|||- - AVR   Цитата(a123-flex @ Jul 23 2018, 17:1...   Jul 23 2018, 14:31
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2...   Jul 20 2018, 09:31
||- - blackfin   Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 12:31) ... ...   Jul 20 2018, 09:35
||- - RobFPGA   Приветствую Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12...   Jul 20 2018, 09:40
|- - a123-flex   Цитата(blackfin @ Jul 23 2018, 10:46) Да,...   Jul 23 2018, 14:02
- - RoadRunner   Вопрос еще вот какой возник. Какая задержка переда...   Jul 23 2018, 08:11
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 23 2...   Jul 23 2018, 09:04
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(a123-flex @ Jul ...   Jul 23 2018, 14:15
- - a123-flex   Цитата(RobFPGA @ Jul 23 2018, 18:15) Root...   Jul 23 2018, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
